mvs87
mvs87
Сатка
08.07.2013 в 10:21:16
Yozh написал : Да, это проблема. У ротбанда по инструкции 5см максимальный слой. У пуфаса - 15см.
В два слоя намажте. или в три. Вы как будто не в России живёте))) (без обид, просто шутю)
Yozh
Yozh
08.07.2013 в 10:29:59
mvs87 написал : В два слоя намажте. или в три. Вы как будто не в России живёте))) (без обид, просто шутю)
Я и не обижаюсь :). Спасибо за советы. Я пытаюсь понять, как сделать лучше, и правильнее для дальнейшей качественной эксплуатации. Именно поэтому я так занудствую.
alexkd
alexkd
Саратов
08.07.2013 в 11:01:14
Yozh написал : Ничего не мешает :) Я хотел знать, есть ли еще более кошерный способ. Спасибо.
Вот такую крышечку (http://www.elektro.ru/komplektatsiya/kryshka-podrozetnika-gusi-s3a4.html) и сверху тонкий слой шпаклевки. Если есть дырка под подрозетник и в нее приходят провода, но нет самого подрозетника, то сначала вставить туда подрозетник.
Yozh
Yozh
08.07.2013 в 11:09:50
alexkd написал : Вот такую крышечку (http://www.elektro.ru/komplektatsiya/kryshka-podrozetnika-gusi-s3a4.html) и сверху тонкий слой шпаклевки. Если есть дырка под подрозетник и в нее приходят провода, но нет самого подрозетника, то сначала вставить туда подрозетник.
Эта крышечка неадгезивна, так что тонкий слой шпаклевки будет держаться только на шпаклевке по краям крышечки. Небольшой удар по крышке, и шпаклевка трескается, с соответствующим эффектом на обоях.
serj12
serj12
Волгоград
09.07.2013 в 00:12:09
Yozh написал : Эта крышечка не адгезивна
Вы не поверите какие чудеса творит грунтовка глубокого проникновения,а бетонконтакт...
Yozh написал : Небольшой удар по крышке, и шпаклевка трескается, с соответствующим эффектом на обоях.
Проще найти - если что-то пошло не так.
И это пройдёт ...
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.07.2013 в 06:50:49
Для заделки щитка лучше использовать перлфикс. Он практически безусадочен, имеет нормальное время жизни в состоянии раствора и им можно протянуть, как шпаклевкой. и покрепче ротбандта. По поводу вышеназванной крышечки - не нужно никаких бетонконтактов на неё. Если хочется нормальной адгезии к ней, на крышку лучше приклеить кругляш из плотной бумаги (кусочек бумажной обоины без текстуры, к примеру). Клей для такой самодеятельности лучше ПВА.
