vaspet написал :
сносили старое строение,теперь на этом месте дом, эл.кабель теперь см на 50, торчит из земли.
Необходима экспертная оценка о пригодности данной кабельной линии к дальнейшей эксплуатации.
vaspet написал :
ВОПРОС!!! Придётся сверлить дырку в полу. А чем и как потом эту дыру обработать, т.к. мыши-сволочи. есть ли какие спец. заглушки.
Проход через деревянные стены и перекрытия необходимо выполнять в стальной трубе обладающей локализационной способностью, с последующим уплотнением легко разрушаемым негорючим составом. Внутренний диаметр гильзы должен быть не менее двух наружных диаметров кабеля. Выполняете отверстие равное наружному диаметру стальной трубы.
Для защиты от грызунов примените фартук из кровельной оцинковки, либо штукатурные растворы с добавлением стеклянной крошки/ваты.
Вообще: между деревянным полом и стеной необходим зазор, примерно 10 мм, закрываемый в последствии плинтусом.
