#4002198
Feat, вот сюда зайдите "" Там есть и про соединения проводов в том числе.
Feat написал :
Как я понял, пружинные клеммы не очень надежны? Лучше паять и обжимать. Думаю , что с обжимкой справлюсь, а вот паять ....... Если провода обжимать, то как их соединять ?
Очень многое от рук зависит. Накосячить можно с любым методом соединений. А так, при грамотном исполнении, качественных комплектующих (припой, гильзы, Ваги, наконечники, клемники) все методы имеют право на жизнь в зависимости от ситуации.
Feat написал :
Посмотрите, недавно выкладывал пример технологии:
пяпа написал :
Feat, вот сюда зайдите "Путеводитель по разделу электрика" Там есть и про соединения проводов в том числе.
Спасибо. Иногда правда читаю и еще больше путаюсь.
Andrew Nik написал :
Все приделано ясно стало, спасибо.
serj12 написал :
Купить-то может,а вот обжать,да ещё если добивать надо...
Что значить добивать ?
Feat, например, Вам нужно соединить два провода 2.5 квадрата. И есть гильза 6 мм. Остается много пустого места и провода в ней болтаются. Тогда берете кусок той же жилы 2.5 кв.мм. и вставляете его в гильзу третьим до ее полной набивки. Только после этого можно опрессовывать
Johnny27 написал :
Понял. Спасибо.
Посоветуйте клещи. Все которые хвалят, профессиональные и стоят не мало. Мне просто для дома нужны.
КВТ ПК-16.
Johnny27 Спасибо.
А КВТ WS-07 для зачистки пойдет?
пойдет)
Кабель NYM на мой взгляд гораздо лучше ВВГ-нг. Работать с ним - приятнее, зачищать - легче. Через гофру он протягивается намного лучше. Класть в пол его - только в гофру.
Правда, если 2 поворота - вы его никогда не перетяните. Просто не сможете.
Распаечные коробки не ставить ни в каком случае! Лучше, там, где без распайки не обойтись, купить черный удлиненный подрозетник, и смонтировать на клеммах (а лучше гильзах) ответвление за механизмом розетки.
Feat написал :
Подскажите еще по установочным коробкам, под розетки. Знаю что они различаются по тому в какие стены устанавливаются. На этом мои познания заканчиваются. Какие лучше купить ? Почему разница в цене в несколько раз ? Из качества или из фирмы и тд.
Для бетона берите Hagel зеленые, это - для тех мест где у вас розетки будут идти рядком. Где одиночные - лучше взять красные Hagel. Дело в том, что зеленые - у них как бы краешки квадратные, и когда вы коронкой выбираете бетон, подрозетник из-за этих ребер туда не лезет. Приходится штробить сильнее. Зато зеленые соединил рядком - и все будет ровно.
А красные - выбрал коронкой, оппа - и они сразу туда встают. Правда, они глубиной меньше чем зеленые, и места за механизмом розеток не остается совсем.
С розетками определился? Советую взять Турецкие Viko - дюже классные розетки
kanmaster написал :
Спасибо за советы.
А коробки хотел поставить на повороты без распайки, на поворотах. Что бы была возможность провод перетянуть.Но как мне уже объясни, идея не очень.
Johnny27 написал :
КВТ ПК-16.
А что скажите вот про эти КВТ ПГР-70, РОСТ ПРГ-70, ШТОК ПГ-70?
Цена конечно в три раза больше, но это не критично. Мне кажется гидравликой меньше шансов накосячить и проще работать. Это мое дилетантское мнение. Верно ли?
Feat, я тут с медленным инетом на работе, так что не могу загуглить. С гидравликой имел дело лишь однажды, это был здоровенный пресс с матрицами от 16 до 240 (вроде бы, но точно от 16). Сказать, что с этой штукой удобно работать я не могу. Тем более, покупать такое (пусть и поменьше) ДОМОЙ, чтобы один раз сделать ремонт... Уточните, с какими диаметрами они работают, вам понадобятся 4-6, скорее всего.
Johnny27 написал :
Feat, вам понадобятся 4-6, скорее всего.
Вот описание.
Легкий и компактный пресс
с С-образной кованой головой
ПГР-70 (КВТ)
пресс гидравлический ручной
n В комплекте:
– ручной гидравлический пресс ПГР-70
– набор из 8 сменных матриц
– ремкомплект (уплотнительные кольца)
– прочный пластиковый кейс
n Диапазон сечений:
– медные наконечники 4–70 мм2
– алюминиевые наконечники 10–70 мм2
n Клапан ручного сброса давления
n C-образная рабочая голова
n Максимальное усилие: 5 т
n Вес комплекта/инструмента: 2.70/1.70 кг
n Длина: 295 мм
n Габариты кейса: 345х160х80 мм
Вот и представьте, как вы будете им шуровать под потолком, в коробках и подрозетниках... Никаких проблем не вижу в использовании механики в бытовых целях.
Усилие 5 тонн! Нафига?
Johnny27 написал :
Не знаю. Просто почитал форум, люди пишут, что при работе с ручными нужно хорошое усилие и точка опоры. От сюда и подумал про гидравлику. Длина у ручных и гидравлических почти одинаковая, вес только побольше.
Но вот эту С-образную башку будет не слишком удобно совать во всякие труднодоступные места, в отличии от узких губок. Лично я никаких проблем с дешевыми клещами не испытываю.
kanmaster написал :
Жаль статью за вредительство из Уголовного Кодекса убрали...
Feat написал :
Спасибо за советы.
Зачем? Лишний раз нарушать целостность провода - не комильфо. И будет еще и дурная работа - придется поставить не один десяток таких коробок. Потом их не найдете - ведь они уйдут под обои. И потом будешь репу чесать при подвесе полок - можно сверлить тут или нет?
Насчет клещей. Зачем такая дура? Вы губками в подрозетник не подлезете! Да и не нужны они. Ответвления на свет делаются с помощью клемников WAGO, я покупаю вот такие в Ашане по 39 рублей 4 штуки-
Они бывают с пастой, бывают - без пасты. Я беру с пастой. На 4 контакта - самое оно. Даже когда 2 провода надо соединить, все равно беру 4-е. Но ими - только свет. Либо слаботочку.
Для удлинения линии я использую гильзы. Обжать их можно обычными пассатижами за 100 рублей. Правильно делать именно так, как на картинке:
Только одно отличие. Я использую не изоленту, а термоусадочную трубку.
Так что вперед. И закупитесь дешевыми сверлами 8-10 мм по бетону для SDS+. После 20-30 подрозетников поломаете штук 5 точно.
kanmaster написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: gilza_2.jpg Просмотров: 0 Размер: 59.7 Кб ID: 428872
Можно видео данного процесса? Не понимаю как можно пассатижами обжать гильзу.
Rumato написал :
Я не буду с вами спорить. Каждый выбирает по себе. Но я был очень доволен! Розетки дико удобные! Вместо прижимных клемм на болте у них настоящие двойные клеммы. Удобные вырезы и зацепки в рамке чтобы собирать их рядком. Ставить одно удовольствие! С NYM ваще без проблем - зачистил, вставил, в соседнее отверстие - мостик из того же NYMа - и пошел дельше. Тв розетки - сказка! Все сделано на совесть, прижимные колодки сильно зажимают провод. Выключатели - суперские! Позволяют делать свет без WAGO, так как тоже содержат клеммы. Ну и самое главное - у них есть рамки под 5 и 6 розеток. Я брал Vi-Ko серия Karre. Очень стильная!
Могу сказать даже вот что в плюс - в одну розетку провод засунул, и понял что ошибся. При попытке вытащить его, даже кочик обломился и остался в розетке!
Одна засада - интернет розетка от Vi-Ko стоит 619 рублей, что на мой взгляд очень дорого. Но я нашел выход из ситуации, о чем скоро напишу )
Rumato написал :
Если гильз надо обжать много, то наверное надо использовать специальные клещи. Пассатижами я делал так - одевал гильзу, пассатижами ее плющил, потом поворачивал, и плющил еще раз
kanmaster написал :
Да и щитки отличные. А хорошие провода - ПУГНП, модулька - ИЭК/ЩИТ. Остерегайтесь красивых внешне, но ужасно сделанных розеток Валена, Уника, а также совершенно не предназначенного для жилых помещений промышленного кабеля ВВГ и NYM и профессиональных автоматов и узо производства Легран, АББ и Шнайдер.
Johnny27 написал :
Все понял. Гидравлика в моем случаи не нужна и не всегда удобна . Спасибо.
kanmaster написал :
Я наверно не совсем точно объяснил. Я не хотел нарушать целостность. Хотел сделать что то типа лючков, что бы от люка до люка были прямые линии. И при необходимости перетягивания кабеля, обойтись меньшими потерями. Не вскрывать весь пол, а вскрывать только эти лючки.
Johnny27 написал :
КВТ ПК-16.
Прочел описание про них
ПК-16 (КВТ)
пресс-клещи для опрессовки
неизолированных наконечников
n Диапазон сечений:
– медные наконечники 1.5–16 мм2
n 5-ти позиционные опрессующие губки
n Клиновидный обжим
n Инструмент предназначен для опрессовки
только многопроволочных жил
Вот это смутило.
n Храповый механизм обеспечивает полный
цикл опрессовки
n Винт для экстренной разблокировки матриц
n Обработка поверхности: воронение
n Вес: 470 г Длина: 280 мм
Да не, не смущайтесь. Я только не советую жать ими моножилу сечением 10-16. Это, думаю, может быть для них не по зубам.
Johnny27 написал :
10-ку и 6-ку в одной гильзе жмет, тяжело но жмет, больше ТС я думаю и не надо.
Все понял. Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что надо покупать медные луженые гильзы?
И как лучше делать, если в гильзе место остается, куском добивать или провод сгибать? И сколько точек обжима нужно делать?
Feat
Для медных проводов медные луженые гильзы, для алюминиевых - алюминиевые.
Feat написал :
Добивать куском провода.
Feat написал :
или провод сгибать?
вы этот сгиб замучаетесь засовывать... не нужно этого делать. Используйте отрезки жилы
Понял. Спасибо. Я просто видел пару фото с сгибом. А какое должно быть заполнения гильзы? Как я понимаю провода до обжима должны свободно свободно входить в гильзу. Если какие нибудь еще важные нюансы ?
Feat написал :
провода до обжима должны свободно входить в гильзу
Свободно, но так, чтобы еще одну жилу засунуть было невозможно.
НЕМЕЦ написал :
Спасибо.
  1. Мне советовали провод для для света 2.5 ммкв и 3.5 ммкв для розеток или это избыточно? Или сойдёт 1.5 ммкв и 2.5 ммкв соответственно?
  2. Какое сечение, число жил, гофр, провод для подводки к электроплите.
  3. Я хорошо паяю, это наверно лучше чем WAG и обжимать гильзы.
serge502,
  1. На свет 1.5 мм^2, на розетки 2.5 мм^2, 3.5 мм^2 не существует.
  2. Зависит от электроплиты и вообще от количества фаз Вам выделенных.
  3. Пайка лучше чем WAGO, но пресс тоже не плох.
serge502 написал :
советовали ... 3.5 ммкв для розеток
шутники, однако!
4 мм2 требуется для подключения нагрузки 25 А (порядка 5,5 кВт), а обычные розетки рассчитаны на 16 А и поэтому должны защищаться только автоматами 16 А и никак иначе.
serge502 написал :
Я хорошо паяю
пайка силовых кабелей - несколько отличается от пайки радиоэлектроники, но навыки вам пригодятся.
Самыми надёжными и долговечными способами электрического соединения являются пайка, сварка и опрессовка - их можно даже захоронить в стене, ибо обслуживать (проверять /подтягивать) при качественно выполненной работе по соединению и изоляции нет никакой необходимости.
Какого производителя покупать гильзы и термоусадочные муфты? И правильно ли я понимаю, что мне понадобятся для ремонта в квартире в основном гильзы от 4 до 10? И какой коэффициент усадки термоусадочных муфт нужен?
Feat написал :
Я беру в электромонтаже гильзы от КВТ, доволен.
Feat написал :
Где то товарищ выкладывал фото работ с клеевой термоусадкой....
нашел -
Feat написал :
Правильно.
Спасибо.
Rumato написал :
А сильно отличается с клеевой и без? На качестве усадки сильно сказывается?
Feat написал :
Сильно, словами не передать, попробуйте и так и так и решите.
Feat написал :
2-х - самый распространённый
Обычная китайская термоусадка - это такой тонкий кембрик, больше подходит для цветовой маркировки. Толщина ее с полмиллиметра.
Термоусадка с клеевым слоем серьезного производителя (DSG Canusa, Raychem, 3M) - это такая могучая броня, после усаживания толщиной миллиметра два, да еще на смачной дозе термоклея держится. Одно слово - НАДЁГА. После нее обычную термоусадку я уже использовать не могу (ну, разве что для цветовой идентификации, дополнительно).
Потому что клеевая как правило только черная.
Alexiy написал :
У клеевой 3M серии MDT коэффициент 4 (12 мм внутренний до усадки, 3 мм после усадки).
И это очень удобно.
даже гораздо меньше
Да чего там, вот наглядная иллюстрация, всё понятно. Обычная и клеевая.
Так там клей такой как для термопистолетов? Клеевые стержни ("патроны") ф11 и 7мм, белые, черные и тд..От нагрева плавится и клеется. Еще такой же клей на кромковочной мебельной ленте для торцевания ДСП.
Спасибо. Разительная разница. А сколько муфт получается из одного метра ? И как обойтись без фена? Зажигалкой ?
Можно зажигалкой или газовой горелкой, только аккуратненько, чтобы ТУТ не закоптить.
Сегодня работал с дешевыми розетками Makel. Бррр, брать ни а коем разе нельзя... На 1 розетку-час, а все дело в том, что клеммы на винтах, и если 2 провода в одну клемму и один погнут, клемма не фиксирует. При вставке в подрозетник вылетает...Ужас
Feat написал :
Никак не обойтись без фена.
Feat написал :
Сколько нарежешь. Длина может быть разной - смотря какое соединение изолируешь. Длина трубки при усаживании почти не меняется (в отличие от толщины).
Без фена можно обойтись. Сегодня наращивал многожил 0.75 к светильнику, при помощи гильзы Klauke 17R (0.75 кв. мм). Изолировал клеевой термоусадкой Raychem ATUM 6,0/2,0мм.
За феном было лень лезть, усаживал зажигалкой BIC, она у меня всегда лежит в опрессовочном L-BOXX на такой случай.
Главное аккуратно, не пережечь. Либо помахивать пламенем, по типу как усаживают газовыми горелками, либо поднимать сантиметров на 5 выше пламени.
Johnny27 написал :
Спасибо. А если фольгой обернуть и прогреть зажигалкой. Это я так, в качестве бредовой идеи. Просто фен я по любому покупать не буду.
Не знаю, фольгой не пробовал.
А зачем? Обычной зажигалкой вполне аккуратно можно сделать.
Feat написал :
Бредовая идея
Возьмите обычную газовую зажигалку без пламени (турбо)
Ну что бы не закоптить. Просто пока не пробовал, слабо это представляю.
Спасибо. Буду пробовать.
Вопрос знатокам - до этого я обжимал гильзы, где кабель заводится с противоположных сторон. А какие гильзы брать, если надо соединить 2 провода 2.5 (медь) но с одной стороны? 4-ка?
Подскажите еще по щитку. Правильно ли я понимаю, что отличие щитков в основном только в их дизайне? Имеется ввиду известных производителей. Или есть какие то еще нюансы?
Feat,
  • наличие/отсутствие съемного шасси
  • расстояние между DIN-рейками
  • свободное место под DIN-рейками
  • навесной/скрытой установки
  • комплектность
  • пыле-влагозащита
  • и прочие плюшки...
Johnny27 Спасибо. Сейчас буду разбираться. А можете посоветовать модель или фирму на которую стоит обратить внимание. Мне нужен встроенной, скрытой установки. Пыле-влагозащитна наверно не нужна так как будет установлен в коридоре. Свободное место и расстояние между DIN-рейками как я понимаю, влияет на удобство монтажа ?
Feat, Ага. Но тут из меня плохой советчик, к сожалению. Посмотрите, в чем Cs-Cs или Юрка собирают, да выберите приглянувшийся.
Johnny27 написал :
Спасибо. Сейчас посмотрю.
Johnny27 написал :
А каково завода?
А вообще жила лучше "монолитная" или из многих проводков? Не знаю как правильно выразится. Мне кажется когда жила из многих проводков удобней тащить, менять, паять.
serge502, не принимайте серьезно! Johnny27 прикололся! ПУГНП, как и ПУНП не пригодны для стационарной проводки.
serge502 написал :
Если открыто.А если в прячете в стену - то там не вариант,изоляция кабеля должна быть соответствующая.
И это пройдёт ...
Feat написал :
Из ABB - серия UK.
И это пройдёт ...
serge502, Используйте кабель ВВГ (НГ-ls) или NYM.
serj12 написал :
Из ABB - серия UK.
Спасибо
