Feat
Feat
20.08.2013 в 14:24:02
Спасибо за советы ! Правильно ли я понял ? Что бы была возможность замены проводов надо сильно заморочится и овчинка выделки не стоит. Просто гофра и исполнительная схема. И все же ВВГ или NYM. Просто ВВГ дешевле. Стоит ли переплачивать?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.08.2013 в 14:36:06
Feat написал : Что бы была возможность замены проводов надо сильно заморочится и овчинка выделки не стоит
Угу.
Feat написал : И все же ВВГ или NYM. Просто ВВГ дешевле. Стоит ли переплачивать?
ИМХО - не стоит.
Feat
Feat
20.08.2013 в 15:38:42
А что такое групповая прокладка и почему она отсутствует у NYM?
Alexiy
Alexiy
20.08.2013 в 15:47:27
Feat написал : групповая прокладка
это параллельно 2 или более кабеля на расстоянии менее 30 см друг от друга
Feat написал : почему она отсутствует у NYM?
формально - отсутствует индекс "нг". Немцы, когда свой VDE разрабатывали не позаботились...
Feat
Feat
20.08.2013 в 17:05:34
Alexiy написал : это параллельно 2 или более кабеля на расстоянии менее 30 см друг от друга
А как же к щиту подводить?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.08.2013 в 17:22:33
Так и подводить, уложив вплотную друг к другу.
Alexiy написал : менее 30 см друг от друга
Если более - то это уже одиночная прокладка. По поводу отсутствия у своего NYM нашего индекса "нг" немцы почему-то не заморачиваются и запросто укладывают на кабельные лотки по 30...50 кабелей.
Feat
Feat
20.08.2013 в 17:43:21
А если какие нибудь ограничения в прокладке кабелей? Например можно ли силовой и антенный рядом прокладывать?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.08.2013 в 20:15:34
Формально - не рекомендуется. Но практика показывает, что можно. Длины трасс в квартирах сравнительно малы, поэтому сколь-нибудь значительных наводок в слаботочных кабелях не образуется.
web-rr
web-rr
Саратов
20.08.2013 в 21:37:17
НЕМЕЦ написал : ... поэтому сколь-нибудь значительных наводок в слаботочных кабелях не образуется.
... по мнению большинства электриков. А вот слаботочники-маньяки недовольны. Пишут тут же на форуме, мол нельзя даже в один розеточный блок сводить антенный и силовой.
stellio
stellio
Тольятти
21.08.2013 в 00:57:29
у слаботочников все проще, есть конкретные нормы и IsO. не то что гадание на ПУЭ :)
Feat
Feat
23.08.2013 в 11:49:02
Полазил по интернету, почитал форум и пришел к тому, что ВВГ и NYM если качественные то примерно в одну цену. И решил, что наверно буду покупать NYM. Из фирм это КОльчугино, Севкабель и Nexans. Гофру для 2.5х3 нужно 20, а для 1,5х3 16. Верны ли мои размышления и выводы ?
