#3971594
Здравствуйте.
Нужно сделать проводку во всей квартире с нуля (новостройка). Хочу использовать кабель nym и его протащить в труба ПВХ на поворотах поставить распаечные коробки. Все это для того, что бы можно было заменить кабель с меньшим ущербом если что. Это делитанский подход, сам понимаю. Может не морочиться и кинуть просто в гофре? Или вообще тупо в стяжку? Я где то читал, что nym можно просто в стяжке без гофры и труб пробрасывать. Или вообще нужно все по другому делать? Подскажите из чего и как лучше сделать? Какой кабель? Нужна ли гофра или трубы?
Главное - сделать так, чтобы в дальнейшем не пришлось перетягивать
В стяжку - или трубу или тяжёлую гофру
ksiman Вот я и хочу сделать так, что бы не перетягивать. И хочу узнать как это сделать. Какой кабель, как протянуть.
Feat Не ставить распаечные коробки в стяжке! Кабель подойдёт и NYM
Feat написал :
Именно так и делайте. Силовые кабели и слаботочные прокладывайте по полу в гофро рукаве. После всё зальётся стяжкой. Делайте всё без распаечных коробок, ставьте только установочные коробки на стены....
Юрий-Электр написал :
Я с пвх и коробками хотел заморочиться только для возможности замены проводов.
А какой провод лучше прокладывать?
ksiman написал :
ТС имел ввиду протяжные.
Feat написал :
Широко распространенный миф про возможность замены. Чтобы перетянуть кабель 3х2.5 имеющий хотя бы два поворота нужна гофра или труба диаметром минимум 25мм. Чтобы не возникла необходимость замены надо аккуратно обращаться с кабелем при прокладке, использовать гофру для защиты от кирзачей штукатуров и мегерить линии до и после заливки стяжки. И не прокладывать трассы близко к стенам. Кабель ВВГ или NYM - в Вашем случае без разницы. Только не берите NUM, HYM, NIM и иже с ними - все это левак!
Feat написал :
Сделайте проводку один раз, и нормально. Тогда провода не надо будет менять.
Feat написал :
Не провод, а кабель. Кабель нужен NYM или ВВГ нг ls сечением 3*1,5 мм.кв для групп освещения, и 3*2,5 мм.кв. для розеток.
Начинать электромонтажные работы вам нужно с прочтения темы "Путеводитель":
НЕМЕЦ написал :
А у нас в тапочках
Feat написал :
А по потолку?
И это пройдёт ...
serj12 написал :
А у нас в тапочках
Гы! Я это образно Конечно, обычно в чем-то старокроссовкообразном. Но даже в этой обуви кабель раздавят запросто.
НЕМЕЦ написал :
Гы! Я это образно
Я лично больше опасаюсь их инструмента или если что-то уронят...А самое хреново если перфоратором куда-то попадут и промолчат - слава богу я работаю с вменяемыми - сразу говорят,прозвонил и спокоен.
И это пройдёт ...
Спасибо за советы !
Правильно ли я понял ? Что бы была возможность замены проводов надо сильно заморочится и овчинка выделки не стоит. Просто гофра и исполнительная схема.
И все же ВВГ или NYM. Просто ВВГ дешевле. Стоит ли переплачивать?
Feat написал :
Угу.
Feat написал :
ИМХО - не стоит.
А что такое групповая прокладка и почему она отсутствует у NYM?
Feat написал :
групповая прокладка
это параллельно 2 или более кабеля на расстоянии менее 30 см друг от друга
Feat написал :
формально - отсутствует индекс "нг". Немцы, когда свой VDE разрабатывали не позаботились...
Alexiy написал :
А как же к щиту подводить?
Так и подводить, уложив вплотную друг к другу.
Alexiy написал :
Если более - то это уже одиночная прокладка.
По поводу отсутствия у своего NYM нашего индекса "нг" немцы почему-то не заморачиваются и запросто укладывают на кабельные лотки по 30...50 кабелей.
А если какие нибудь ограничения в прокладке кабелей? Например можно ли силовой и антенный рядом прокладывать?
Формально - не рекомендуется. Но практика показывает, что можно. Длины трасс в квартирах сравнительно малы, поэтому сколь-нибудь значительных наводок в слаботочных кабелях не образуется.
НЕМЕЦ написал :
... поэтому сколь-нибудь значительных наводок в слаботочных кабелях не образуется.
... по мнению большинства электриков.
А вот слаботочники-маньяки недовольны. Пишут тут же на форуме, мол нельзя даже в один розеточный блок сводить антенный и силовой.
у слаботочников все проще, есть конкретные нормы и IsO. не то что гадание на ПУЭ
Полазил по интернету, почитал форум и пришел к тому, что ВВГ и NYM если качественные то примерно в одну цену. И решил, что наверно буду покупать NYM. Из фирм это КОльчугино, Севкабель и Nexans. Гофру для 2.5х3 нужно 20, а для 1,5х3 16. Верны ли мои размышления и выводы ?
Да, все так.
Посоветуйте качественные автоматы для дома. Почитал и запутался. Все хорошие, все качественные. Я про известных производителей.
Feat написал :
Если отбросить серии на ТКЗ 4.5кА (для стран "третьего сорта"), то для дома все качественные.
Feat написал :
ABB S200
Schneider Electric Acti 9, Easy 9 или Домовой
Legrand LR, DX
Alexiy написал :
ABB S200
Legrand LR, DX
Я примерно к этому и пришел. Мне не понятен разброс цен.
По списку 268 р., 209 р., 112 р., 117 р., 168 р., 275 р. Цены отличаются более чем в два раза. Есть ли смысл переплачивать ? Я очень плохо в этом всем разбираюсь.
Feat, я за ABB S200. Они удобные
Johnny27 написал :
Зато Schneider Electric Acti 9 самые красивые
ksiman, на вкус и цвет
Мне больше строгий стиль ABB нравится. Оборудование с красной полосой по верху издалека ни с чем не спутать. Тут я полностью на стороне Cs-Cs.
А вот есть у меня товарищ хороший - ему наоборот не нравится чем-то эта красная полоска) Хотя сегодня себе же в дом собрал щиточек на 12 модулей с УЗО и АВ ABB в их же UNIBOX'е. А по стилю сборки тяготеет к работам форумчанина Юрки.
В общем, что при сборке использовать - порой зависит не только от личных предпочтений, но и от обстоятельств. Все предложенные выше варианты достойные и выбор только за монтажником - что применить в том или ином случае.
Alexiy написал :
Legrand LR, DX
Увы,теперь TX3 и DX3.
И это пройдёт ...
Alexiy написал :
iC60N или iK60N ?
Feat, А ещё есть
И это пройдёт ...
А если отбросить красоту и удобство и сделать упор на надежность. То какие ? Неужели разница в цене более чем в два раза обусловленна только красотой и удобством.
Feat, Самые дорогие...
Смотрите, обычно менее надежными являются более дешевые "бытовые" серии с током отключения 4,5 кА.
Подскажите, какой выбрать антенный кабель?
Johnny27 написал :
Спасибо. Теперь понятней стало.
Feat написал :
CAVEL SAT
ksiman написал :
CAVEL SAT
А есть разница в кабеле для спутниковой антенны и общедомовой?
Feat написал :
частенько и в 16-ю лезет, надо мерить
Feat написал :
кладите всё CAVEL 703-им, нормально будет (только настоящим, не подделкой)
юра Т написал :
Спасибо. Учту.
юра Т написал :
А как это определить?
Мне еще одна вещь не совсем понятна. Я остановил свой выбор на кабеле NYM Севкабель. Он например в ОБИ стоит 36 руб, в электромонтаже 56 руб. Чем обусловлена такая разница? Тем что разные магазины или есть еще какие то нюансы в самом кабеле?
Johnny27 написал :
Верно, потому и в европах запрещены к применению. Но разница между 4.5kA и 6kA - 20...30 рублей. Какой смысл на себе любимом экономить?
Feat написал :
а например по запаху (довольно приятно пахнет для кабеля), ну или по вкусу (на зуб так сказать, у настоящего довольно твердый внутренний диэлектрик), но зачастую вполне достаточно надписи CAVEL на кабеле и приличного места покупки
Feat написал :
... Мне не понятен разброс цен. Цены отличаются более чем в два раза. ...
Место производства, позиционирование серий как домашней или стандартной, арендная плата, степень жадности дилеров, стереотипы мышления, мифология, бред менеджеров, уловки маркетологов, конкуренция и т.п.. Да мало ли причин может быть?
Стоимость аренды квартиры зависит в первую очередь от того, сколько кредитов набрал ее хозяин, и только потом уже от всех других параметров.
Разные механизмы в домашней и стандартной серии стоят только в автоматах Siеmеns (серии SL и SY). У домашних и стандартных серий автоматов АВВ, Lеgrаnd, SЕ внутри одно и то же, за исключением мелких деталей и только корпуса разные. А у GЕ вообще абсолютно одинаково все, включая корпуса, только цвет ручки разный.
Ну а SЕ - это вообще отдельная история. Там уже пятое поколение автоматов, но оно у них и двадцать пятое наверное будет на базе Мulti 9.
Есть деньги - берите стандартную любой фирмы на 6 кА из вышеперечисленных. Ну Наgеr еще считается нормальным, но я мало о нем знаю. Нет денег - сойдет и Домовой, и Еаsy 9, и iK60N. Все равно одно и то же внутри.
А если хотите строгой красоты и чтобы не как у всех - берите Siеmеns SY, только готовьте сразу побольше денег.
Abrikos написал :
Ага, строгой, брутальной, нордической красоты! Цена - не для жадных, но разумных. Жаль, что Вы не владеете информацией по Наgеr, хотелось бы знать Ваше мнение.
НЕМЕЦ Да, черно-белая цветовая гамма, готический стиль. Правда не во всякий щиток влезут, глубина установки самая большая из модульных автоматов.
Вы мне льстите, я не спец по автоматам. Просто некоторые наблюдения и размышления.
Я вот еще что подумал - все ругают домашние серии, но справедливо ли это для всех случаев? Например, у человека есть гараж и он не хочет заморачиваться с выключателями, а войдя в этот гараж включить свет автоматом. И в этом случае, как ни странно, простой дешевый SЕ Домовой будет лучше чем АВВ S200 и Lеgrаnd DX, т.к. у Домового есть моментное включение, а у S200 и DX его нет.
И хотя многие скажут, что это все фигня и для бытовых условий наличие/отсутствие моментного включения не существенно, но теоретически Домовой будет лучше.
А где производится кабель NYM Севкабель?
В ОБИ продается севкабель производства Цветлит Саранск. На многих сайтах видел NYM Цветлит без надписи сеакабель. И зачастую на севкабель пишут Санкт Петербург.
юра Т написал :
Нашел два кабеля. Кабель SAT 703(DG113) и просто SAT 703. В чем разница? Какой надо прокладывать?
Feat написал :
ключевое слово CAVEL, 703й идет по оптимальной цене, (индексы это всякая малодымность безгалогенность, в квартире не сильно актуально) CAVEL DG113 чуть-чуть лучше 703-го, но по цене приличней дороже
юра Т написал :
Понял. Спасибо
Feat написал :
Feat написал :
это холдинг
юра Т написал :
это холдинг
Это я понял Спасибо. Я просто предположил, что может именно это завод не особо хорош. Ну да ладно.
Подскажите еще по установочным коробкам, под розетки. Знаю что они различаются по тому в какие стены устанавливаются. На этом мои познания заканчиваются. Какие лучше купить ? Почему разница в цене в несколько раз ? Из качества или из фирмы и тд.
Feat написал :
Богатая тема.
В принципе различают по способу установки - в полые стены(с лапками) и в стену(вмазываются),в зависимости от глубины установки в стену - от 300 до 620,по способу соединения в блоки(есть с специальными соединителями,с выступами и уже готовый блок).
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Богатая тема.
То есть с фирмой производителей не замоморачиваться? Выбирать только по типу ?
Feat написал :
Работал с Гуси и Хегел - устраивают.
Johnny27 написал :
Спасибо.
Feat, мое ИМХО. GUSI имеют наружный диаметр 64мм, немного тесноваты и требуют навыка в установке, чтобы выдержать межцентровое расстояние 71мм (чтобы в дальнейшем не было проблем с установкой механизмов). HEGEL попросторней (наружный диаметр 68мм) и имеют замок на фасаде, который упрощает установку (те самые 71мм).
Feat написал :
Кому как,я "замарачиваюсь".
Gusi - дрянь редкостная,то ушки вылетают,то пластик весь колышется и перекручивается после высыхания раствора,про установку в гипс - отдельная песТня,пока поставишь блок из 5 подрозетников...
Hegel - Поначалу очень радовали,только ухи в подрозетниках по бетону доставали - там соединение втычное и крайние приходится подрезать.Зато в гипс - нет проблем.И ,главное,есть полуторные по бетону,можно спокойно коммутировать за механизмами.Сейчас взял партию - то ли подделка,то ли брак - хлипкие.
Lexel - по гипсу очень чёткие,и становятся как надо ,и снять - переставить - не вопрос,пластик жёсткий,корпус не ведёт.По бетону не понравились.Но,сцуко,их Шнайдер прибрал к рукам и как следствие качество ушло Кстати,цена около 30 + 10 за соединитель.
Elso - так и не пришлось попробовать,цена не гуманная - 75 за полуторный в бетон,но по осчучениям - вполне.
Legrand BatiBox - качество супер,и "корытца" ставил и квадратные , но цена очень и очень плохая - никто их не хочет.
Для особо любознательных - Рувинил и Tyco к нам не возят!
Да и Шнайдер клепает подрозетники,подержал в руках - не...
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ, serj12 спасибо ! А все казалось так легко.
НЕМЕЦ написал :
Да, мне Cs-Cs про такие рассказывал, но у нас только 68mm.
Начитался про клеммники и запутался еще больше. В общих чертах понял, что Wago не плохие. Но опять же не все. Подскажите какие?
Вам для каких целей, что с чем соединять будете?
НЕМЕЦ В квартире проводку сделать. NYM кабель.
Feat На свет
Розетки лучше шлейфовать, но если без распредкоробок не обойтись, то опрессовка.
Для соединений в распредкоробках берите серию 2273:
или более раннюю серию 773, но те, что с прозрачным корпусом, они без пасты. Паста нужна для алюминиевых проводов.
Для подключения светильников удобна серия 224:
Но помните - пружинные клеммы требовательны к качеству подготовки жил проводов. Изгибы и заломы недопустимы, изоляция должна быть снята на ту длину, что указана на клемме или на миллиметр больше.
Rumato, я не сторонник "пружинок", но если ТС не владеет навыками пайки и клещей для опрессовки у него нет, то WAGO - его вариант.
НЕМЕЦ,
Если человек делает проводку хотя бы для себя, то пресс-клещи купить за 500 рублей он может.
Для пайки нужен постоянный навык, согласен, но на свет WAGO по-моему лучший вариант.
Все естественно - по моему скромному мнению.
Rumato написал :
Купить-то может,а вот обжать,да ещё если добивать надо...
И это пройдёт ...
Как я понял, пружинные клеммы не очень надежны? Лучше паять и обжимать. Думаю , что с обжимкой справлюсь, а вот паять ....... Если провода обжимать, то как их соединять ?
