#4030803
serj12 написал :
Если открыто.А если в прячете в стену - то там не вариант.
Я хочу в гофре по полу в стяжке до распаячной коробке на уровне плинтуса. Потом от распаячной коробке вертикально в отштробированной канавке, которая будет зашпаклёвана.
Разводка света планирую по поверхности бетонного потолка крепя скобками, потому что потом всё это прикроется натяжным потолком. Ну и до выключателей по стенам также в отштробированных канавках.
Т.е как бы непосредственно в бетоне провода лежать не будут.
Какой посоветуйте на разных участках провод - монолитный или из многих проводков. Может смешано?
serge502 Для освещения обычно берут многовитковой провод. Для внутристенового монтажа (до розетки или до монтажной коробки от которой идет разводка на освещение) - моножилу.
serge502 написал :
ВВГнг-Ls
serj12 написал :
А у нас в тапочках
А по потолку?
И все таки, а какой ответ по сути?
При прокладке кабеля в пол гофра нужна только в качестве защиты на время заливки стяжки?
Я просто планирую делать проводку по полу, вроде говорят что надо в гофре или трубах, но их жизненную необходимость я пока не поянял. Если тсяжка цементная то гореть там не чему, через толстый слоя стяжки кабель врятли что-то продави а от сверлильно-долбильного инструемента гофра все равно не защитит.
Мне не то чтобы гофру жалко было, просто поне не понимаю на само л деле это нужно.
Виктор_Ч написал :
Не только. При затвердевании стяжки возможны подвижки или деформации. Есть составы, дающие некоторое расширение при затвердевании. Гофра в этом случае защитит кабель.
А есть ли в природе, встраиваемые шкафы в которые можно убрать роутер, антенный краб и тд.?
Feat обычно используют такой же шкаф, что и для силовой части.
А в каталоге ABB встречал какой-то спецкомплект для переделки силового щитка в слаботочный. Помню, что была там двойная розетка для оборудования))
Johnny27 Спасибо. Красиво.
Feat, да, очень и очень уважаю работу этого парня.
Завидую белой завистью Всё радует взгляд - от прокладки проводов до щитков.
Johnny27 Спасибо за ссылку. Интересный сайт.
Feat написал :
Есть у ABB точно UZM530MV или UZM540MV но стоят они не скромно,а сделаны из UK530 и UK540 соответственно. По мне так дешевше купить UK и наколхозить слаботочный щиток...
maxx1 написал :
Да, цена совсем не радует. В два с лишнем раза дороже. Хотя наверно можно купить перфорированной стальной лист. На рынке думаю будет стоить рублей 500, если не меньше. В интернете нашел за 900 руб. два кавадратных метра. И присабачить его. Правда,что получится не знаю. Ну это опять в качестве бредовой, не продуманной идеи.
Если провод ВВГ для квартиры то лучше какой: круглый, плоский, негорючий? Заводы какие - Электрокабель, Москабельмет, Подольсккабель, Севкабель?
serge502 написал :
ВВГнг-LS Кольчугинский, денег хватит?
юра Т написал :
A если Кольчугинский не найду в магазине, то какие могут быть другие варианты?
Севкабель, Рыбинсккабель.
Как правильно расчетать ток автомата. Т. е. с каким запасом надо брать автомат от величины расчётной нагрузки ?
Автомат надо брать не от нагрузки, а от сечения кабеля. А за запасом "шоб не выбивало" - это к лже-электрикам. Если коротко, то
Освещение - кабель с жилами 1.5 квадратных миллиметра, автомат 10А;
Розетки - 2.5 кв, 16А;
Варочная - 6 кв, 32А.
serge502 написал :
тогда ВВГнг-LS любого более менее приличного производителя (ну хотя бы чтобы на кабеле было обозначение марки и код завода, а не только на бирке, и внешне более менее приличного, жилки не явно тонкие, расцветка правильная, изоляция ровная и отделяется нормально, мягкий на изгиб)
Подскажите сейчас потребителей электро энергии всё больше и больше. Если протянуть по полу провод сечением 4 ммкв а потом от распаячной коробке до розеток сечением 2.5 ммкв.
Бессмысленно.
serge502 написал :
2.5 ммкв
он держит 25 Ампер (5.5 кВт) Вам мало?
Rumato написал :
Бессмысленно.
Почему?
юра Т написал :
Но если 2.5 ммкв то автомат 16А, мощность получается 3.5 кВт . Пылесос например может быть 2.5 кВт. Как то уже на пределе.
Почему?
Потому что автомат на эту линию будет 16А и кабель 4 кв. для него избыточен.
Зря потраченные деньги.
serge502 написал :
Ничего себе, "на пределе", запас еще в киловатт.
serge502, ну вот подумайте. Проложен у Вас на розетки комнаты кабель в 2.5 квадрата. Вы включили пылесос мощностью 2.5кВт. Что еще из мощных нагрузок может быть одновременно включено в розетки этой комнаты? Лазерный принтер в 1кВт? В 16А по прежнему вписываемся. Утюг? В одной комнате одновременно гладить и пылесосить - не самая лучшая идея. Но даже если и так, утюг работает в цикле и автомат 16А все равно не отключится. Масляный радиатор? Ха-ха! Пылесос 2.5кВт уже сам по себе отличная печка.
Вы даже не представляете сколько всего может на себе тянуть автомат в 16А. Даже не комнату, а целую трехкомнатную квартиру, правда, с газом.
serge502 написал :
2,5 и 3,5? И что на пределе? 71% мощности это предел?
serge502 написал :
кто Вам такое сказал, 2.5 кабель держит спокойно 25 Ампер, и на него Вы можете ставить 25 автомат, другое дело что розетки не более 16 А... но протянув на них даже 16 мм они не станут держать больше
юра Т написал :
только если с головой не дружите, или врагу проводку делаете.
Ну еще так штукатуры проводку делают... Для лжеэлектриков это стандартный подход!
А почему, да потому что эти "мастера" не понимают, что если на автомате написано 25, то при 25 он никогда не отключится.
Solovey написал :
так же если на кабеле написано 2.5, он при 26 Амперах никуда не денется... тем более на пылесосе и утюге
юра Т написал :
И поэтому настоящие мастера-универсалы поставят С40 и будут нахваливать - никогда не выбьет.
STEELMOUZ написал :
Обычно так поступаю (и советуют) те кто не понимает ничерта.
web-rr написал :
речь шла о бессмысленности завышения сечения бытовых розеточных линий выше 2.5 квадрат
юра Т написал :
Неправильно.
Речь шла о недопустимости установки на кабель 2.5 квадрата автомата номиналом свыше 16А. А вы даже этого не поняли...
Ну почему надо обязательно эксплуатировать на пределе мощности??? Зачем быть такими хищными??? Достаточно эксплуатировать на номинальных токах. Iэкпл = 0,707Imax!!! И будет проводке долгое счастье..!!! А Вам всем тем более!!!
Solovey написал :
Речь шла о
перечитайте еще раз о чем речь шла
юра Т написал :
Перечитал еще раз
юра Т написал :
Именно для вас еще раз повторю, нельзя на кабель 2.5 квадрата ставить автомат 25А. Да и 20А тоже много.
Нефиг такие советы на форуме раздавать!!!
Даже если в теории все впритирку и проходит, то в реальности с заниженными сечениями кабелей так рисковать не надо.
На кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А. Все точка, нефиг еще что-то обсуждать.
serge502 написал :
Вообще при таком варианте я думал поставить автомат 26А, а нагружать розетки более 16А я не буду. Спасибо за разные мнения.
Solovey написал :
Перечитал еще раз
выше читайте
serge502 написал :
и Вы его убедили в его же правоте...
serge502 написал :
Вам сколько человек ещё должно повторить, что при таком раскладе нужно ставить АВ на 16А?
serge502 написал :
Фото морды лица автомата с номиналом 26А в студию, плиз
serge502 написал :
Вот ей-ей, звучит как "Честное пионерское, я больше не буду!". Поймите, кроме Вас есть еще и другие члены семьи, для которых квадраты-амперы вообще нецензурные слова; они в розетки что угодно могут напихать. Вам уже куча народа сказали - ставьте АВ 16А и спите спокойно.
serge502 написал :
Здесь мнение одно и, поверьте, оно родилось не на пустом месте. На линию 2.5 квадрата АВ 16А. Точка.
Подскажите!
Подводка одна фаза, в квартиру 10 квадрата, общий автомат 63А. До плиты провод тоже 10 квадрата. Какой желательно поставить автомат на плиту. Плиту ещё не купил. 40А нормально? или 50А или 32А
serge502 написал :
Подскажите!
40А нормально. При указанных выше условиях.
Подскажите насчёт автомата АВВ!
В чём отличие SH201L от S201? цена существенно отличается.
serge502 написал :
И не зря отличается. Берите S201
serge502 написал :
у S есть возможность сзади нацепить гребёнку., а у SH нет.....
Ещё у S лучше и мощнее зажимы, большая отключающая способность, выше надёжность, пока нет подделок (надеюсь)
Подскажите!
Изолировать место спайки какой изо лентой лучше, "гладкой" или "матерчатой" .Место спайки потом заделается в бетон или в стену. Думаю термоусадка мене надёжна.
Главное потом не забыть где это место.Матерчатая изолента гигроскопична,влагу впитывает только в путь.
volchenok написал :
Почему?
Соединение какое планируется?По хорошему коробочку бы там внутреннюю поставить.
serge502 написал :
Обмотайте изолентой, сверху термоусадку, или наоборот, идеально клеевая термоусадочная трубка.
Вообще плохо просто так вмуровывать соединение, должЁн быть доступ, если чё...Вдруг зальют соседи ТТТ сверху, намокнет это (злачное) место, будет током стена бить, окислится контакт, потом вообще кирдык...
Матерчатая изолента содержит серу в составе резины, старые соединения по меди после нее изрядно потемневшие от окисления
