Voice
Voice
17.08.2013 в 06:32:29
что-то задумался я сделать дизайнерский свет в туалете, ванной и на кухне. Так, чтобы все было удобно, в глаза не светило и было очень комфортно. Думаю о светодиодах. Сначала думал делать так: тянуть 220 от щитка до антресоли (рядом с ней сразу и туалет, и ванна, и кухня). Где-то в антресоли спрятать блоки питания на 12В по 1шт на каждое помещение. И уже от этих БП тащить провод внутрь помещений и запитывать светодиоды. Выключатели ставить вразрез между щитком и БП. Потом подумал, что универсальней было бы БП разместить прямо в щитке и сразу оттуда в гофре тянуть провода. Тогда, при желании, светодиодное освещение можно заменить обычными лампочками на 220В, просто убрав 12В БП из цепи.
Но наверно в проводах потери будут большие? Там до каждого потребителя метров по 5-10, а то и 20 будет.
Подскажите, как лучше это все сделать?
ksiman
ksiman
17.08.2013 в 07:08:36
На ванную и туалет БП расположить в щите. Мощности и токи там небольшие, много не потеряется. На кухню БП расположить в помещении кухни.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
17.08.2013 в 08:03:10
Voice написал : Но наверно в проводах потери будут большие? Там до каждого потребителя метров по 5-10, а то и 20 будет.
Для светодиодов, с их потреблением по току, это не важно. Для галогенок, да, чем короче тем лучше.
ksiman
ksiman
17.08.2013 в 09:39:50
Юрий 304 написал : Для светодиодов, с их потреблением по току, это не важно. Для галогенок, да, чем короче тем лучше.
В любом случае, нужен расчёт по падению напряжения :)
ВадимС
ВадимС
19.08.2013 в 12:41:31
ksiman написал : В любом случае, нужен расчёт по падению напряжения
это всегда полезно, но стоит добавить, что нормальные производители вроде OSRAM и других в инструкциях по эксплуатации и установке трансформаторов приводят довольно подробный список требований. Обычно максимальную длину ограничивают в 2м, но не сколько из-за падения напряжения, сколько из-за соответствия требованиям электромагнитной совместимости. А клеммы большинства трансформаторов более 2.5мм2 обычно не дадут подключить. Так что получиться либо химера с 2.5мм2 на клеммах, потом переход на 4-6мм2, а потом обратно на 0.5-0.75мм2 на патронах, либо ограниченная длина/мощность с кабелем 1.5мм2 - 2.5мм2.
ksiman
ksiman
19.08.2013 в 13:04:27
ВадимС написал : это всегда полезно, но стоит добавить, что нормальные производители вроде OSRAM и других в инструкциях по эксплуатации и установке трансформаторов приводят довольно подробный список требований. Обычно максимальную длину ограничивают в 2м, но не сколько из-за падения напряжения, сколько из-за соответствия требованиям электромагнитной совместимости.
Совершенно справедливо, если по этим поводам идут пачки импульсов 30-50кГц с электронных трансформаторов. Но если предполагается использование источников питания постоянного тока - этой проблемы не будет
Alexiy
Alexiy
19.08.2013 в 15:42:53
ksiman написал : Мощности и токи там небольшие,
Ни фига. Народ, вы что, издеваетесь?!
  1. это для подсветки - ерунда, а для общего освещения... через 20 м при 12 В половина мощности тупо на проводах выделится!
  2. а теперь прикиньте, сколько это будет в амперах по низкой стороне и во сколько раз это больше номинала выключателя!
  3. если вы думаете, что на выходе БП для светодиодов идеальная прямая - ошибаетесь! У вас там получается огромная передающая антенна (20 М), засирающая эфир помехами и глушащая все радиоприёмнике в подъезде.
  4. многие БП без нагрузки (на холостом ходу) тупо перегорают!
Поэтому БП располагаете непосредственно в освещаемом помещении и коммутируете по стороне 220 В И лучше использовать светодиоды на 24 В И светодиодная лента высокой яркости устанавливается так, чтобы тело диодов было не видно (отражёнка или матовый рассеиватель). А значит примерно половина мощности у вас потеряется, зато не ослепнете. В итоге на одну только кухню у вас потребуется не менее 300 Вт
ksiman
ksiman
19.08.2013 в 16:51:56
Alexiy написал : Ни фига. Народ, вы что, издеваетесь?!
На ванную вполне хватит и 40W светидиодного света
Alexiy написал :
  1. а теперь прикиньте, сколько это будет в амперах по низкой стороне и во сколько раз это больше номинала выключателя!
3А - не так и много
Alexiy написал :
  1. если вы думаете, что на выходе БП для светодиодов идеальная прямая - ошибаетесь! У вас там получается огромная передающая антенна (20 М), засирающая эфир помехами и глушащая все радиоприёмнике в подъезде.
Постоянный ток помехи не излучает
Alexiy написал :
  1. многие БП без нагрузки (на холостом ходу) тупо перегорают!
Нормальные БП на х/х не перегорают, и на к/з не перегорают, и даже при перегрузке не перегорают. А перегорают от перегрева при неправильном размещении
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 17:26:38
ksiman написал : и на к/к не перегорают
Что есть к/к......?
oversun
oversun
19.08.2013 в 18:11:04
Voice,
Когда-то Вам захочется сделать еще шаг, потом еще ... Поэтому обдумывая светодиодное освещение надо сразу заглянуть в вероятное светлое будущее.
Вам рано или поздно захочется осветить всю квартиру. Вам захочется управлять этим светом. Вам захочется иметь надежное решение.
Ретрофитные схемы, управление выключателями и.т.д умрут как умерли керосиновые лампы и лучины.
Вот Вам один из сценариев вероятного будущего:
  • Управление светом по беспроводному протоколу (со смартфонов, планшетов, встроеных стеновых панелей управления)
  • Распределенный динамически изменяемый при необходимости свет
  • Аварийный режим освещения при выходе из строя одного из узлов
  • Высококачественный белый свет и RGB сборки управляемые по единому принципу
Уже сегодня такое решение для целой квартиры можно осуществить при бюджете около 1000$, но надо работать ручками.
Итак система будет включать светодиоды, слаботочную проводку, драйверы светодиодов, контроллеры управления, блоки питания, программное обеспечение. Для рассеяния света можно использовать вторичную оптику. Мне же импонируют светопрозрачные натяжные потолки.
Выбор светодиодов: Светодиоды ведущих фирм с CRI не менее 80, цветовая температура 4000К. Китайские ленты в топку.
Выбор слаботочной проводки: Экранированная витая пара с медными проводами. Количество пар на одну светодиодную сборку из расчета не более 350 mA на один провод.
Выбор драйверов Есть готовые решения, но я склоняюсь к самостоятельному изготовлению. Избегайте драйверов с электролитами. Вам надо надежное решение, а не игрушка на год. В качестве промежуточного решения можно использовать не диммируемый токоограничивающий драйвер NSI50350. Можно использовать без всякой платы
Выбор контроллера Можно посмотреть форумы аквариумистов. Они продвинулись в этих вопросах дальше всех. В основном используют Arduino и клоны. Я склоняюсь к одноплатному компьютеру. Благо сейчас есть выбор.
Надежность системы собираюсь обеспечивать за счет использования двух независимых блоков, расположенных рядом. Питание сборок в одном помещении будет распределено между двумя блоками. В этом случае даже при выходе из строя одного блока ни одно из помещений не остается без света.
Теперь ответы на вопросы автора темы. Использовать не менее 24В. 12В имеет смысл только если вы собираетесь группировать светодиоды по 3. Размещение источников питания значения не имеет.
oversun
oversun
19.08.2013 в 18:15:05
Alexiy,
Какая информация по блокам питания Meanwell?
