Voice,
Когда-то Вам захочется сделать еще шаг, потом еще ... Поэтому обдумывая светодиодное освещение надо сразу заглянуть в вероятное светлое будущее.
Вам рано или поздно захочется осветить всю квартиру. Вам захочется управлять этим светом. Вам захочется иметь надежное решение.
Ретрофитные схемы, управление выключателями и.т.д умрут как умерли керосиновые лампы и лучины.
Вот Вам один из сценариев вероятного будущего:
- Управление светом по беспроводному протоколу (со смартфонов, планшетов, встроеных стеновых панелей управления)
- Распределенный динамически изменяемый при необходимости свет
- Аварийный режим освещения при выходе из строя одного из узлов
- Высококачественный белый свет и RGB сборки управляемые по единому принципу
Уже сегодня такое решение для целой квартиры можно осуществить при бюджете около 1000$, но надо работать ручками.
Итак система будет включать светодиоды, слаботочную проводку, драйверы светодиодов, контроллеры управления, блоки питания, программное обеспечение. Для рассеяния света можно использовать вторичную оптику. Мне же импонируют светопрозрачные натяжные потолки.
Выбор светодиодов:
Светодиоды ведущих фирм с CRI не менее 80, цветовая температура 4000К. Китайские ленты в топку.
Выбор слаботочной проводки:
Экранированная витая пара с медными проводами. Количество пар на одну светодиодную сборку из расчета не более 350 mA на один провод.
Выбор драйверов
Есть готовые решения, но я склоняюсь к самостоятельному изготовлению. Избегайте драйверов с электролитами. Вам надо надежное решение, а не игрушка на год. В качестве промежуточного решения можно использовать не диммируемый токоограничивающий драйвер NSI50350. Можно использовать без всякой платы
Выбор контроллера
Можно посмотреть форумы аквариумистов. Они продвинулись в этих вопросах дальше всех. В основном используют Arduino и клоны. Я склоняюсь к одноплатному компьютеру. Благо сейчас есть выбор.
Надежность системы собираюсь обеспечивать за счет использования двух независимых блоков, расположенных рядом. Питание сборок в одном помещении будет распределено между двумя блоками. В этом случае даже при выходе из строя одного блока ни одно из помещений не остается без света.
Теперь ответы на вопросы автора темы. Использовать не менее 24В. 12В имеет смысл только если вы собираетесь группировать светодиоды по 3. Размещение источников питания значения не имеет.
