nikola
30.08.2013 в 12:32:31
Доброго времени суток! Кто подскажет, где у дифавтомата Легранд 63А/300мА (Legrand) 08033 фаза , а где ноль??? К сожалению не могу разобраться((
ksiman
30.08.2013 в 12:37:25
Если на клеммах нет чёткого обозначения полюсов - включайте как угодно (все полюса равнозначны)
Alexiy
30.08.2013 в 12:39:33
nikola написал : где у дифавтомата Легранд 63А/300мА (Legrand) 08033 фаза , а где ноль?
абсолютно пофиг. Единственное условие - ноль должен быть крайним.
nikola
30.08.2013 в 12:41:19
Логично...Спасибо большое!
ksiman
30.08.2013 в 12:42:30
Alexiy написал : Единственное условие - ноль должен быть крайним.
Применительно только к 4п дифам :)
Alexiy
30.08.2013 в 12:46:12
ksiman написал : Применительно только к 4п дифам
Почему? к любым.
ksiman
30.08.2013 в 12:52:14
Alexiy написал : Почему? к любым.
:confused:
Alexiy
30.08.2013 в 13:11:44
Посмотри схемы в каталоге и поймёшь. ;) в 1+N-полюсных и в 2-полюсных кнопка TEST имеет токоограничивающий резистор, рассчитанный на фазное напряжение, а в 4-полюсных - на линейное. Значит N всегда должен быть с краю. В 1+N и в 2-полюсных N-проводник в любом случае окажется с краю. Логично?
ksiman
30.08.2013 в 13:37:57
Alexiy написал : Логично?
Нелогично, смотря как посмотреть :)
DED@ПВО
Светловодск
30.08.2013 в 13:54:12
ksiman написал : Нелогично, смотря как посмотреть
Смотрится всегда со стороны клеммника. У этого аппарата клемник внизу справа, он 2р, стало быть N с левого края клемника. Это актуально для 4р, чтобы N не был среди фазных зажимов, а только с краю. И кстати - у этого аппарата ввод снизу, а не сверху! И использовать его можно как угодно только УЗО, только АВ или все вместе.
Alexiy
30.08.2013 в 13:57:39
Харош прикалываться - в 2-полюснике - там вариантов иных нет.
02.09.2013 в 16:04:56
Вчера подключил дифавтомат Legrand 008591 (DXАВДТ1п+н C40(A)30мА 6000А 10кА) справа на нём имеется индикатор, но у меня он ни разу не загорелся при этом при нажатии на кнопку тест он нормально срабатывает, но индикатор так и не светился. Подскажите в каких случаях он должен гореть?
DED@ПВО
Светловодск
02.09.2013 в 16:09:01
ACC, А кто сказал что он должен светиться??? Он должен сменить цвет с помощью шторки после срабатывания УЗО, я так полагаю?! Либо белая, либо красная. Где то так. При срабатывании АВ откидывается клювик. Проверьте батарейкой.
Alexiy
02.09.2013 в 16:32:09
DED@ПВО написал : А кто сказал что он должен светиться???
а ещё реквием играть... :D
DED@ПВО
Светловодск
02.09.2013 в 16:42:04
Alexiy написал : а ещё реквием играть...
Во..во.... Крутой дифф - всем электроэнергию отрубит, а сам быстренько жрать её....:yu
