Белыч
19.09.2013 в 23:47:48
Нет ли типовой схемы нижней разводки в трешке серия дома II-49?
DED@ПВО
Светловодск
20.09.2013 в 01:52:43
Белыч, Вот что то есть:
Белыч
20.09.2013 в 02:11:15
Не, это не то. Это как по уму переделать можно, я это уже находил. А мне нужна штатная схема, заложенная строителями. В одной комнате отрубилось нижняя ветка. Но вот откуда она идет - ХЗ. Квартира жилая и разбирать полы - не вариант.
Гость_
Нея
20.09.2013 в 09:17:45
А она в каналах идёт. Не в полах. Вскрывайте дырки над розетками у потолка. Может и повезёт, хе хе. Только потом новый кусок кабла всё равно перекладывать.
Гость_
Нея
20.09.2013 в 09:18:50
DED@ПВО, Опять ты блин, баламут =)) Это ж МОЁ. Рисовалось для ТУПЫХ рабочих, которые норовили всё равно сделать по другому.
Белыч
20.09.2013 в 09:42:29
Cs-Cs написал : А она в каналах идёт. Не в полах. Вскрывайте дырки над розетками у потолка. Может и повезёт, хе хе. Только потом новый кусок кабла всё равно перекладывать.
Не, разводка идет по полу. Вопрос в том, откуда и куда. Короче нужна типовая схема.
Гость_
Нея
20.09.2013 в 09:45:01
Белыч написал : Не, разводка идет по полу
Тогда это не II-49.
mvs87
Сатка
20.09.2013 в 10:04:36
Cs-Cs написал : Тогда это не II-49.
Или проводка не штатная.
Белыч
20.09.2013 в 10:09:31
mvs87 написал : Или проводка не штатная.
Вот вы меня озадачили. провода выходят из под пола, в стенах розетки почти на уровне пола. Правда предыдущие обитатели квартиры положили паркет, причем похоже вторым слоем на первый. А вот как они соединяются - хз. Отвалилась одна комната. Куда рыть -ХЗ.
mvs87
Сатка
20.09.2013 в 10:23:16
Белыч написал : Вот вы меня озадачили. провода выходят из под пола, в стенах розетки почти на уровне пола. Правда предыдущие обитатели квартиры положили паркет, причем похоже вторым слоем на первый. А вот как они соединяются - хз. Отвалилась одна комната. Куда рыть -ХЗ.
Может у кого из знакомых есть детектор проводки/метала? типа такого http://www.youtube.com/watch?v=jX7ka89h8Tc Им можно точно определить де проводка идёт. Если проводка не глубоко залегает то подойдёт IEK ОП-2Э
Д. В. Х. С.
20.09.2013 в 19:44:57
Значит, это не II-49. Посмотрите, что пишут про дом на всяких gdeetotdom, nesprosta.ru и т. п.
DED@ПВО
Светловодск
20.09.2013 в 19:51:14
Cs-Cs написал : Опять ты блин, баламут =)) Это ж МОЁ. Рисовалось для ТУПЫХ рабочих, которые норовили всё равно сделать по другому.
Чего ругаисси! :a:oНашел давно, не знаю где, вчера скинул ТС, авось пригодится...... :confused:Не пригодилось.....:(
Д. В. Х. С.
20.09.2013 в 19:52:02
Белыч написал : Нет ли типовой схемы нижней разводки в трешке серия дома II-49?
Именно для II-49 - здеся. Но, судя по проводке в полу - это не Ваше. А вообще - короба и накладной монтаж (в том числе широкие короба и выключатели/розетки типа Mosaic и им подобным, или в суппортах для пихания в короб) спасут от штробления жилой квартиры. Проводку лучше при этом тянуть с прицелом под перекладку ввода.
ksiman
20.09.2013 в 20:49:01
mvs87 написал : Может у кого из знакомых есть детектор проводки/метала? типа такого http://www.youtube.com/watch?v=jX7ka89h8Tc Им можно точно определить де проводка идёт. Если проводка не глубоко залегает то подойдёт IEK ОП-2Э
Есть такой. Реально видит провод под напряжением только в штукатурке, за ГК и за фанерой. Только это не детектор металла, а бесконтактный детектор напряжения
Гость_
Нея
20.09.2013 в 22:31:11
А в II-49 над каждой розеткой есть дыра в стене, уголком на потолке. И алюминий оттудова поднимается ВВЕРХ и там прётся в каналах плит, и через потолочные плиты на другую часть стены. А если уходит в пол - это не II-49. Может вас на nesprosta.ru заслать? Он стал часто ошибаться, но на 99% не врёт.
Рыть по шлейфам. Найти то, где работает, и посмотреть там: может там шлейф отвалился в розетке.
