Белыч написал :
Нет ли типовой схемы нижней разводки в трешке серия дома II-49?
Именно для II-49 - здеся. Но, судя по проводке в полу - это не Ваше. А вообще - короба и накладной монтаж (в том числе широкие короба и выключатели/розетки типа Mosaic и им подобным, или в суппортах для пихания в короб) спасут от штробления жилой квартиры. Проводку лучше при этом тянуть с прицелом под перекладку ввода.
mvs87 написал :
Может у кого из знакомых есть детектор проводки/метала? типа такого http://www.youtube.com/watch?v=jX7ka89h8Tc Им можно точно определить де проводка идёт.
Если проводка не глубоко залегает то подойдёт IEK ОП-2Э
Есть такой. Реально видит провод под напряжением только в штукатурке, за ГК и за фанерой. Только это не детектор металла, а бесконтактный детектор напряжения
Белыч написал :
Вот вы меня озадачили. провода выходят из под пола, в стенах розетки почти на уровне пола. Правда предыдущие обитатели квартиры положили паркет, причем похоже вторым слоем на первый. А вот как они соединяются - хз. Отвалилась одна комната. Куда рыть -ХЗ
А в II-49 над каждой розеткой есть дыра в стене, уголком на потолке. И алюминий оттудова поднимается ВВЕРХ и там прётся в каналах плит, и через потолочные плиты на другую часть стены.
А если уходит в пол - это не II-49. Может вас на nesprosta.ru заслать? Он стал часто ошибаться, но на 99% не врёт.
Рыть по шлейфам. Найти то, где работает, и посмотреть там: может там шлейф отвалился в розетке.
Д. В. Х. С. написал :
ВО!! Я ща бабушке фигачу. ОЧЕНЬ топорно, очень криво и пипец как жутко, но UNICA и её суппорта - мимимимими!!! Няшки!! Встают ровно!! Идеально. Места для проводов и монтажа - навалом. Взял пачку короба 40х25 - и панеслась. А к щиту - 100х40. Но вот онр забит до отказа, и завтра я его как раз буду пытаться закрыть.
Cs-Cs написал :
Не, серия правильная II-49Д. Но провод от розеток уходит в пол. Точнее куда он там уходит - не понятно, но точно не вверх, или по крайней мере не в месте установки розеток. Ну и как я уже говорил, там два слоя паркета, а сверху я еще ламинат положил. :)
Белыч написал :
Версия на всякий случай. Мы же в России живём, а работают у нас рождённые в СССР (я и сам такой). А что если проводку некогда уже переложили и она (о ужас) между слоями паркета?
web-rr написал :
Не, точно не между слоями паркета. Но вот то что могли переложить - факт. По сравнению с тем, что приведена на схема в том топике - присутствуют дополнительные розетки. И все они имеют однотипную проводку - люминий.
Вопрос, в II-49 розетки делались накладные?
Cs-Cs написал :web-rr, Не. Может быть вообще глюк. II-49 путают ещё и с 1-515/9ш. Они внешне отличаются только балкончиками, а внутри вообще всё по другому.
Да нет, серия II-49Д (П-49Д)
У 515 балконы другие, а у меня лоджия.
