Есть мысль поменять ввод в квартиру. Дом сталинка 60 го года, счетчик в квартире. Если менять ввод как добраться к стояку ? И можно ли заказать такую услугу в управляющей компании ?
25.09.2013 в 22:09:22
25.09.2013 в 22:13:41
jud-suss написал : И можно ли заказать такую услугу в управляющей компании ?
Туда - в первую очередь. Счетчик, кстати, должен быть опломбирован, самостоятельно срывать пломбы нельзя.
25.09.2013 в 22:16:47
jud-suss написал : Есть мысль поменять ввод в квартиру. Дом сталинка 60 го года, счетчик в квартире. Если менять ввод как добраться к стояку ? И можно ли заказать такую услугу в управляющей компании ?
В Вашем доме заменить ввод имеет смысл только с заменой стояков, потому что стояки как правило "хилые". Идут стояки как правило в вертикальной пустотке стены за счетчиком, иногда бывают небольшие щиты на этажах.
25.09.2013 в 22:50:00
DED@ПВО написал : В Вашем доме заменить ввод имеет смысл только с заменой стояков, потому что стояки как правило "хилые"
Ну тогда фиг с ним, 2 на 2.5 на розетки и 1.5 м2 на свет..пусть будет классическое счастье у заказчика:) При том что ввод там максимум 2.5 мм2 меди щиток будет собираться солидный, все по группам;) Но там это не сложно коридора нет практически и все комнаты рядом..
25.09.2013 в 23:06:27
jud-suss, Из ДЭЗа вызвать местного электрика. Узнать где электростояк. Если
DED@ПВО написал : Идут стояки как правило в вертикальной пустотке стены за счетчиком,
то, собственно и менять там нечего :) если
DED@ПВО написал : иногда бывают небольшие щиты на этажах.
то кинуть кабель 10мм2 туда с расчетом на реконструкцию лет через ....цать :)
Ну или можно просто кинуть на лестничную площадку две 32 гофры с протяжками - одну для возможной слаботочки, вторую - до возможного места установки новых электростояков.
jud-suss написал : Ну тогда фиг с ним, 2 на 2.5 на розетки и 1.5 м2 на свет..пусть будет классическое счастье у заказчика
3*2.5, и 3*1.5 и желто-зеленый не подключать в розетках, а в щитке - подключить.
25.09.2013 в 23:17:20
jud-suss написал : Если менять ввод как добраться к стояку ?
Район какой?
И это пройдёт ...
26.09.2013 в 12:21:41
jud-suss, Дома 60-х годов это не сталинки(оные закончились в 1954году), зто кирпичные хрущевки.
26.09.2013 в 13:02:46
DED@ПВО написал : зто кирпичные хрущевки.
Но сделан он по сталинскому проекту, желтый дом с большими окнами и высокими потолками..
26.09.2013 в 13:26:09
jud-suss написал : желтый дом
Желтый дом это знаете что....... Кащенко, Канатчиковы дачи.....:D Дом может быть любого цвета, это зависи(т)ло от ЖЕК.
26.09.2013 в 13:42:18
DED@ПВО написал : Канальчиковы дачи....
Канатчикова дача А жёлтый дом - это картина Ван Гога
