#4075701
Ким, ksiman, а может я завтра померяю? Тоже интересно. Правда мерять буду вент от нашего автопрома, у ТС наверно другой производитель.
Ким написал :
оэтому, минимум нагрузки вентилятор будет брать когда работает на максимальной скорости. А все остальное - будет больше .....
При подключении последовательного резистора ток будет падать, с чего ему расти?
Мало того, резко упадет пусковой ток.
Ким написал :
Где не прав ?????
Вот тут
Ким написал :
Мощность двигателя - величина постоянная для двигателя.
ksiman написал :
Практические измерения подтверждают значительное уменьшение тока двигателя на пониженной скорости работы вентилятора
Максимально - 10% - это "значительное" снижение ???? Народным языком - это куча или не куча ???? Обычно эта цифра не превышает 5 %, поэтому и считается что "мощность принимается как величина постоянная ..." Ну или же в 80-х годах прошлого столетия ДПТ были советского образца и работали по другим законам .....
Это мое мнение и его не навязываю
Если на двигатель автомобильного вентилятора подать 6В вместо 12В, его обороты упадут почти вдвое и мощность уменьшится почти в 4 раза
ksiman написал :
А если 2 В - то в 8 раз и т.д. и т.п. Причем все это ??? Почему сразу начинается "а если..." ??? Если бы Земля крутилась в обратную сторону то и время так бы изменялось ????? Читайте Букварь под названием "Электрические Машины" и узнаете почему обороты падают .....
Ким написал :
Читал и не раз и даже почти всё понимал
Не забываем, что двигатель вентилятора салонной печки имеет возбуждение постоянными магнитами и его обороты прямо пропорциональны приложенному напряжению, а ток - прямо пропорционален моменту на валу.
Ким написал :
Не путайте номинальную мощность двигателя и потребляемую мощность.
Например, на холостом ходу двигатель потребляет гораздо меньше
Вах, какие споры
ВЫ мне скажите
karelptz10 написал :
1.Не сгорит ли помпа если я посажу ее на 12V 16А?
Ну, пускай там даже не 16А, но все же более 1А.
Не сгорит
Помпа возьмёт из этих 16А сколько ей надо
Вы-же вставляете в розетку с надписью 16А сотовую зарядку 0,2A?
Вах, какие споры
Правильное замечание. "Научный спор" не относится к теме ТС
1.Не сгорит ли помпа если я посажу ее на 12V 16А? ..... Ну, пускай там даже не 16А, но все же более 1А.
Не сгорит. Возможно только что отключиться при пуске по защите и все. НО сгореть - не сгорит ....
ksiman написал :
Не сгорит
Ким написал :
Не сгорит.
Спасибо.
Подключил сегодня помпу на 16А линию, помпа работает, все в порядке, в скорости работы по сравнению с 0,3А линией разницы не заметил.
Только не стоит соединять вместе линии +12В 16А и -12В 0,3А
ksiman Этого я не делал
Перемыкал только желтые и желто-черные.
MAH00361
]( "MAH00361")
DED Спасибо.
Будет время попробую вывести провода с авто и подключить для проверки вентилятор на 1, 2 скорости.
Подскажите, можно ли использовать трансформатор для галогенных ламп?
Видел сегодня в магазине фирмы "навигатор" на 200 ватт 500 руб.
У меня ккак то клиент по моему совету поставил на похожий транс диодный мост и конденсатор по выходу, питал автомобильный компрессор, вроде работало.
Не помню только, помоему и по высокой стороне конденсатор фильтра питания ставил.
В общем без переделки работать не будет, с переделкой тоже денег надо, при условии что диды по выходу ULTRAFAST ставить надо, а они могут подороже обычного моста выйти.
kirich написал :
Это ни к чему
kirich написал :
Для обычного транса - обычный диодный мост
Понял. Спасибо. Остается еще идея сдвоенния 2х блоков (второй найду бесплатно и попробую) от ПК или купить готовый за 1 т.р.
2 комповых БП в параллель можно включать только через балансные сопротивления (чтобы нагрузку равномернее распределить)
ksiman написал :
Спасибо что подсказали, а то я везде ультрафаст использую.
Шутка.
Естественно что это относится только к электронным трансам, Вы же сами выше написали
ksiman написал :
Это ни к чему
Ясно ведь что речь шла про импульсный.
А так вообще автору не мещшало бы указать какой конкретно транс он собирался использовать, что бы не было разнотолков.
Хотя да, за 500р 200 Ватт это скорее железный чем электронный, но лучше указывать модель все таки.
kirich написал :
За 500р - это электронный.
Железный подороже стоит...
Электронный без переделки не пойдёт. Надо как минимум ставить дополнительно диодный мост (UF ) + электролит минимум 100мкФ/350В по высокому, а это уже будет не зимний вариант
ksiman написал :
Да скорее как то ни то ни сё, 500р это примерно 17 баксов, электронные у нас дешевле, железные дороже.
Так что да, скорее дорогой электронный, потому я изначалььно правильно написал, как и насчет переделки.
В общем овчинка выделки не стоит, я бы как изначально писал, взял Менвелл и не морочил голову.
Даже с учетом того, что например такой БП мне самому изготовить не составит труда.
kirich написал :
ksiman написал :
Это ни к чему
ksiman написал :
  • электролит минимум 100мкФ/350В по высокому,
Что то Вы путаетесь в показаниях
kirich написал :
Это мы о разных трансах
Конечно было-бы проще взять что-нибудь типа NES-200-12 и не ломать головы
ksiman написал :
Автору от -40 хотелось, а здесь только серия RS.
ksiman написал :
RSD?
RS, я выше ссылку приводил, не сильно дороже чем NES будет
kirich Всё, дошло
Только импульсных 150W маловато будет для запуска двига. Или пускать на самой малой скорости
Работа выполнена. Был установлен котел северс-м на 1 квт и помпа бош, для подключения помпы к сети куплен блок питания Rexant 12V/ 2A/24Вт IP67 в Al корпусе за 400 рублей. Больше толкового в моем городе нет.
Блоки на 100- 200 ватт стоят около 1500-2000 рублей.
Для отопления салона выведен кабель в салон и куплен за 300 рублей напольный тепловентилятор 220V. Его перед выходом из авто нужно включать в сеть и оставлять на полу. А утром когда сработает таймер, включится котел, помпа и тепловентилятор. Все запитанно от шнура котла, т.е. на бампере-один бамперный разъем.
Всем спасибо за помощь.
Честно сказать, хотелось бы продолжения, как похолодает.....
Буде продолжение. Наверное название темы нужно изменить..
На практике, включение котла без помпы, приводит к частому периодическому отключению первого из-за большой разницы котла и его ореола. В котле срабатывает термореле (80 градусов), после того, как ОЖ остынет он включается вновь. С помпой этого нет, проверенно, но и выход на большую температуру требует времени (хотя без помпы котел тоже долго греет), с этим можно бороться, а именно купить более мощный котел. У меня 1.3 дизель + 1, 5 метра доп. патрубков + 1 литр доп. антифриза и при этом купил котел на 1 квт (куплен по случаю б/у с документами и коробкой за 800 рублей, что в три раза дешевле нового), хотя рассчитывал купить 1,5-2 квт, новые они не особо различаются в цене.
Это сейчас, а что будет в конкретные минуса?
Тут понимаете какое дело, чем больше разница температур (дизель - улица), тем больше теплоотдача. Тоесть, температура дизеля, будет доходить до какой-то определённой точки, когда Квт вложенного тепла будет в том же количестве отдаваться окружающей среде.
Хороший знакомый, прикупил для своего грузовика б/ушный гидроник, 5Квт. Так уже при 0-вой температуре, он больше 60 градусов нагреть не может, хотя должен до 75 градусов нагревать.
DED написал :
Не знаю, как у вас в ёбурге, а у нас кстати уже минус, пока ниже 8 не опускается ночью. Даже днем минус маленький на солнце .
DED написал :
Думаю так, нужно руками трогать двс утром при заводке, чтобы ощущать тактильно зависимость минуса и мощности котла ко времени прогрева от розетки.
