karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
05.10.2013 в 23:05:58
ksiman написал : -40 - это уже серьёзно... Большинство БП при таких температурах не работают Остаётся вариант трансформатор 0,16-0,25кВА - диодный мост 25А
Ну, вот посмотрел влагозащищенные IP 67 для свет лент и т.п., работают до - 25, может утеплить БП? ИЛИ домой его, тянуть проводот девайсов с отдельным разъемом, это конечно крайний вариант:)
Вы предлогаете повысить мощность БП? А диодный мост какую роль играет?
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
05.10.2013 в 23:08:34
Alex2507 написал : вебасто))) завтра уточню на счет подобного у брата. стоит у него что-то электрическое что греет и двигатель и салон...
Какбы не дефо с ценником вебасто:)
ksiman
ksiman
05.10.2013 в 23:09:29
karelptz10 написал : А диодный мост какую роль играет?
Выпрямляет переменный ток в постоянный пульсирующий
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.10.2013 в 23:10:42
karelptz10 написал : Какбы не дефо с ценником вебасто
не буду врать))) узнаю напишу, но помнится разговор что ценник гораздо ниже вебасто. проснется спрошу, а то у них второй час ночи, звонить не хочется)))
Alex2507
Alex2507
Сочи
05.10.2013 в 23:11:22
Ким
Ким
05.10.2013 в 23:12:25
ksiman написал : .... У меня 12А потребляет ....
если так то тогда действительно надо исходить из:
ksiman написал : трансформатор 0,16-0,25кВА - диодный мост 25А
А есть еще проще вариант. Если есть зарядное устройство то его подключаете к АБ и всю нагрузку (вентилятор и насос) АБ сработает на пуске (как буфер), а далее, АБ будет на подзаряде от ЗУ. И "все остальное" так же будет работать от ЗУ не отключаясь от АБ. Но этот вариант пройдет если ЗУ самой простой конструкции и без всякой электронной навороченности.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
05.10.2013 в 23:29:29
Ким написал : если так то тогда действительно надо исходить из:
А как быть с подключением девайсов к АКБ, на прямую? и домой выключатель?
Я думаю с АКБ это еще тот гемор, так то я вечером загнал машину во двор (свой) и сразу воткнул вилку (торчащую из бампера) в вынесеную розетку,а дома эта рохетка подключена через таймер, в 06:00 вкл., в 08:00 выкл. (пример). Вышел в 08:00 выдернул вилку, сел и поехал. Ах, да, снег скинуть, ворота открыть:)
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
05.10.2013 в 23:33:24
вот такое есть ЗУ, только АКБ мощнее, вроде на 65А
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
05.10.2013 в 23:39:06
ksiman написал : У меня 12А потребляет (на максимальной скорост
Я хочу максимум на 2 скорости, может даже на первой, по ощущениям, 1-20% 2-40% 3-65% 4-100%
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
05.10.2013 в 23:56:34
http://www.ledpremium.ru/catalog/details/101/101/bloki-pitaniya/vlagozashchishchennie-bloki-pitaniya/germetichniy-blok-pitaniya-tpw-12100c-12v-100w-ip-67.html вот такой блок насмотрел, правда не на 120, а на 100W
Ким
Ким
06.10.2013 в 00:29:40
karelptz10 написал : А как быть с подключением девайсов к АКБ, на прямую? и домой выключатель?
;) :) Не учел, тогда возвращаемся к первому варианту, с трансформатором ... ;) :) Стоит брать искать транс ОСМ-1-0,16 380/29. При подключении первички в сеть 220В на выходе получится порядка 15В. Для диодного моста 4 диода на ток не ниже 15А (т.к. ksiman написал что вентилятор потребляет 12А + насос) Диоды сразу надо ставить на радиаторы.
Вот что написано в п.6 под названием "Блок питания" - минимально показано на рисунке
