kirich
kirich
Харьков
06.10.2013 в 00:38:01
http://kosmodrom.com.ua/power/rs-power.php Берем БП на 150 Ватт 12 Вольт и не морочим голову. RS-150-12 Из описания - Диапазон рабочих температур
-20…+70C (см. область безопасной работы в описании модуля). Возможность запуска при –40C.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 00:46:44
Ким написал : ;) :) Не учел, тогда возвращаемся к первому варианту, с трансформатором ... ;) :) Стоит брать искать транс ОСМ-1-0,16 380/29. При подключении первички в сеть 220В на выходе получится порядка 15В. Для диодного моста 4 диода на ток не ниже 15А (т.к. ksiman написал что вентилятор потребляет 12А + насос) Диоды сразу надо ставить на радиаторы.
Вот что написано в п.6 под названием "Блок питания" - минимально показано на рисунке
А во сколько диоды с радиаторами обойдуться и чтобы все это спаять все приблуды? А после диодов фильтра ставить нужно, что бы уменьшить пульсации?
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 00:50:24
kirich написал : http://kosmodrom.com.ua/power/rs-power.php Берем БП на 150 Ватт 12 Вольт и не морочим голову. RS-150-12 Из описания - Диапазон рабочих температур
дорого.
kirich
kirich
Харьков
06.10.2013 в 00:54:16
karelptz10 написал : дорого.
30 баксов за правильный БПшник дорого? Ну купите железный транс + диоды + радиаторы + конденстор за эти деньги, только там еще собирать все это прийдется. :) Обычный транс около 15 баксов Диодный мост 1-1.5 Радиатор (можно кусок алюминия нарыть) - 3 Выходной конденсатор - 1-2 Клеммник - 1. Итого около 17-22, стоит такая экономия заморочек со сборкой самому?
Ким
Ким
06.10.2013 в 00:57:34
kirich написал : Ну купите железный транс + диоды + радиаторы + конденстор за эти деньги, только там еще собирать все это прийдется.
Примерно так и будет .... "Шило на мыло ...." стоит ли менять ? ;)
kirich
kirich
Харьков
06.10.2013 в 01:00:52
Ким написал : Примерно так и будет .... "Шило на мыло ...." стоит ли менять ?
Отож, ИМХО проще купить готовое и не заморачиваться, впрочем выше я расписал. :)
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 01:02:37
Какие 30? на 100W минимум на сайтах 1000р. +доставка, 150 около 2 000 р.
Если скорость вентилятора не максимальная, так зачем мне 1000 р. переплачивать?
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 01:04:37
kirich написал : Отож, ИМХО проще купить готовое и не заморачиваться, впрочем выше я расписал. :)
Да, скорее всего паять не буду. Буду искать точные данные вента, т.к. читал, что некоторые и 3 ампера бурут а не 12.
kirich
kirich
Харьков
06.10.2013 в 01:06:08
karelptz10 написал : Какие 30? на 100W минимум на сайтах 1000р. +доставка, 150 около 2 000 р.
Какая то странная у Вас математика, 1000+150=2000 , у меня получилось 1150. Вот ссылка на сайт компела, немного подороже будет конечно чем 30. http://www.compel.ru/infosheet/MW/RS-150-12/
30 он стоит в 30 минутах пешком от моего дома, ссылку я привел раньше.
karelptz10
karelptz10
Петрозаводск
06.10.2013 в 01:09:57
kirich написал : Какая то странная у Вас математика, 1000+150=2000 , у меня получилось 1150. Вот ссылка на сайт компела, немного подороже будет конечно чем 30. http://www.compel.ru/infosheet/MW/RS-150-12/
150W около 2000 р. мелькал на сайтах, я про IP67, о чем ранее писал, а не о IP20
kirich
kirich
Харьков
06.10.2013 в 01:14:08
karelptz10 написал : я про IP67, о чем ранее писал, а не о IP20
Я Вам предложил готовое изделие (в коробку запихать это обычно вообще не проблема), способное работать от -40. Т.е. рекомендация соответствует ТЗ. у БП для светодиодных лент нет информации о минимальной температуре, скорее всего заработает, но никто не гарантирует. Железный транс заработает, но по деньгам выходит ненамного дешевле. Но ввиду -
karelptz10 написал : После слов 220/12V, для меня темный лес
Я и предложил готовый БП, не нравится, не ешьте. :)
