#4147891
Bladiclab написал :
2 ореха нужно было ставить (одни орех, один провод). И обработать их (проржавеют и окислятся).
2 провода вполне нормально зажались.
Внутри литола набил.
Maxim80, а зачем делить ПЕН именно на конце ответвления? провели бы до щита ВВГнг 2х10 и там бы делили. вместе с повторным заземлением. Ну а если жизненно необходимо делить снаружи - почему бы не использовать герметичный прокалывающий зажим?
Maxim80,Если не ошибаюсь то по пэу каждый отвод должен иметь свою клему в данном случае зажим.
andrewkhv написал :
Затем, что уже проведён ВВГ 4х6. И менять его на 2х10 и тянуть жилу РЕ через канал плиты перекрытия не вижу смысла.
С орехом набитым литолом ничего не случится, тем более вода на него не течёт.
Валерич написал :
По ПУЭ PEN делить надо на стальной или медной шине а не на куске провода.)))
Maxim80,Тем более не фэншуй))
Еще и люминь какая то)
Валерич написал :
Где там там люминь то? От СИПа до стальной шины контура идёт кусок КГ 1х16.
Такое разделение более феншуйное?
Maxim80 написал :
не особо..
haramamburu написал :
не особо..
И чем именно? Кроме кривой шинки и не там просверленного отверстия.
Maxim80 написал :
И чем именно?
  1. по правилам шинок д.б. две
  2. даже если делать не по правилам... то PEN должен подходить на середину шины...
  1. даже если делать не по правилам... то PEN должен подходить на середину шины...
По середине шины должен быть подключен заземлитель, потому как именно он является разделителем ... Слева от подключенного заземлителя допустим РЕ, а справа PEN, и самый правый N ...
По ПУЭ должно быть две шины: РЕ(не изолированная) и N(изолированная), и между ними перемычка ...
Согласен, шинка одна. Правилам не соответствует.
Но, что изменится в техническом плане если я поставлю ещё одну шину? И даже одну из них закреплю на изоляторе? Да и порядок подключения проводников тут тоже особой роли не играет.
ЗЫ. Коммутацию РЕ на механизме розетки правила и инспектора тоже не особо приветствуют.
В некоторых случаях и одна шинка допустима.
Две шины лучше с точки зрения удобства разрыва PE и N например для проверки изоляции, а также если отходящих N много...
ksiman написал :
Просвятите?
Maxim80 написал :
Это самое простое решение деления ПЕН не противоречащее НТД.
ink_mast написал :
Гомеда12 с Олегой за такое на Вас не хватает
У них свои терки, не когда им.
Просвятите?
Я думаю в том случае, когда инспектору сдавать не надо.
ksiman написал :
Угу - если от шины PE отходит ровно один проводник N.
DED@ПВО написал :
Где это можно почитать?
serks написал :
Что именно? Если про разделение по "повторке"... то нет такого..
ВТБ! написал :
А для частного дома с однофазкой большего и не надо ... Это для трёхфазки - да ...
serks написал :
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."
ВТБ! написал :
ну и где написано
DED@ПВО написал :
По середине шины должен быть подключен заземлитель, потому как именно он является разделителем ... Слева от подключенного заземлителя допустим РЕ, а справа PEN, и самый правый N ...По ПУЭ должно быть две шины: РЕ(не изолированная) и N(изолированная), и между ними перемычка ...
serks написал :
ну и где написано
DED@ПВО написал :
И какая принципиальная разница при подобном разделении, при одно и трёх фазном подключении? Кроме наличия ещё двух фаз.
DED@ПВО написал :
Про 1-но и 3-х фазное заземляющее устройство - тоже ваша работа?
serks написал :
и где написано
Нигде - это перестраховка.
Польза неочевидна, но вреда точно никакого.
Maxim80 написал :
Для трёхфазного подключения предпочтительно подключение нейтрали к счётчику отводом:
вот уже три проводника к шине N.
ВТБ! написал :
Тоже неочевидно, если вы про это [CODE] Сообщение от весы
слегка обгорелый конец на нулевом проводе на клемме счетчика и искрение[/CODE]то в правильных счетчиках, клемма для подключения имеет два прижимных винта, и правильные пацаны сначало зажимают дальний и убедившись в хорошем его зажиме зажимают крайний. Всяко лучше латунной шинки с "полупрорезным" винтом
ink_mast написал :
Это о каком???
serks написал :
В правильных счетчиках N нужен только для корректной работы электронной схемы и не более того ... И кое кто из производителей счетчиков рекомендует "силовой" N не брать с клеммы счетчика ...
serks написал :
По сути сейчас разговор идет про ГЗШ!!! Эти латунные пусть пока отдыхают в стороне.... через счетчик .. как бы и прямого запрета нет, но и не есть "гуд" ... хрен проконтролируешь/протянешь
serks написал :
Что то Вы слабо представляете себе нормальную шину N ... Не для групповых кабелей 1,5 или 2,5мм2, а для ввода 10-16мм2, и токах бегущих по ним ...
А бо большому счету это на хрен не надо. Если следовать букве закона, какие там сроки межповерочного интерввала счетчиков?
DED@ПВО написал :
Ваша задача не расказывать отсебятину про ПУЭ, а стараться чтобы токи бегушие в нулевых рабочих проводах в трехфазной сети стремились к нулю, а в нулевых защитных к 0,000000
DED@ПВО написал :
по фиг для чего он там нужен, главное что клеммы для входящего и отходящего нуля имеются. Ну да рекомендуют (а это не ПУЭ, тут это просто совет производителя) и не более того.
DED@ПВО написал :
Это о каком???
О том который для 3х фазки в 3 раза больше чем для 1-но фазки.
ink_mast написал :
Не понял ... Просто для трехфазки удобней ...
DED@ПВО написал :
Что удобней?
ink_mast написал :
И где это Вы такое у меня вычитали ...??? И что больше ...??? Вы собрались меряться ???
serks написал :
Ну эт вы зря....
____________________
отгорит при3х фазном вводе - мало не покажется, при однофазном (если повторка после счетчика) - ПОМОГИТЕ просадка.. и невдомёк.. что нуль пропал и питаются через повторку..
и еще.. причем тут межпроверочный интервал?
Ну эт вы зря....
Мастер есть не хрен лезть. Пусть ходят меняют, протягивают,контролируют. В идеале неспециалисту в этажном щитке делать ваще нечего
serks написал :
Я там выше - добавил..
Кто там ходит? "кот ученый"? никто и не просит лезть "домохозяек" на протягивание... но ни вы.. не я.. не имеем права сорвать пломбу для осмотра/протягивания
Вот есть кое какие подборки:
При 3 фазке согласен, и что есть повторка. Ну межповерочный интервал подразумевает снятие старого счетчика и установку другого с табличкой следующая поверка .....2016г, хотя согласен это недостижимый идеал.
и вы и я имеете полное право вызвать обслугу для протягивания, и они обязаны приехать. В бытность работы в ЖЭУ приходилось срывать пломбы для устранения сомнений в наличии предаварийной ситуации( не ну в основном уже когда эта самая ситуация была конечно на лицо) с последующим записью в дежурный журнал и отзвоном диспетчеру и как бы сходило с рук.
И днём и ночью ток включённый всё ходит по цепи кругом.
ink_mast написал :
Тариф2 - ночной, зона - 3...
serks написал :
Ну хорошо... я.. вы... а домохозяйка как это прочухает? только есть изоляция вонять будет..
ink_mast написал :
с другого форума:
И днем и ночью ток включенный все ходит по цепи кругом
Идет к соседу - дрель заводит, соседке - чайник кипятит..
ответ одного ..> причем **** заводит после 12 ночи обычно почемуто
с другого форума:
ответ одного ..
, , не встречал такого.
там чудеса КЗ там бродит и УЗМ все сторожит....
Там по известной магистрали
Ведется спор за ПЕ и Н
Хоть ПУЭ все и не читали
Где разделить бы лучше ПЕН?...
нет не английский ПЕН не ручку
а электрический такой
не там разделишь тут же взбучку
получишь словно за разбой
хоть разделенье трудно очень
собравшись с мыслями друзья
мудрее утром а не к ночи
делить его считаю я
итак кто первый на дележку
ну выходи давай не трусь
не буду ставить я подножку
не сколько я не посмеюсь
хоть всякий ПЕН нам тут не страшен
имейте всетаки ввиду
давайте так советы ваши
чтоб не накликали беду....
MINik,
Ого...!!!!!!! Пиит, однако .... А потом Швондеры начнут петь как гимн ...
Но если друг ты мой сердешный
Забудешь заповедь мою
Сверять советы с ПУЭ, с Гостом
То вспомни песнь о Му-Му.
Жила-была на свете сучка
Ей неожидан стал конец
"Кирпич на шею, сучку в речку,
Швырнул Герасим, удалец. "...
Это праздник так на людей действует?
ksiman, этот праздник не для всех является таковым
ksiman, Если кто то еще и не определился по теме, то могу добавить один источник: рис. 54.1 а-с.
ink_mast
В ГОСТ перемычка не "по феншую".
ВТБ! написал :
Ага, фен-шуй выполнен не по фен-шую.
