Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
17.10.2013 в 11:37:00
Есть двухклавишный выключатель. На одной клавише висит три лампы. На другую хочу повесить другие три лампы. Как это сделать, если одна доступная фаза приходит на выключатель? Спасибо.
Peterjela
Peterjela
17.10.2013 в 12:20:10
Ёшкин Кот, Речь о люстре? Или другие "3 лампы" в другом месте?
  1. Если о люстре - возможно к коробке выключателя уже подведены 3 провода (так должно быть) - фазный (он будет поочередно "разрываться" клавишами) и собственно 2 "люстровых провода", которые поочередно или вместе (тогда будет гореть вся люстра) доставят Фазу к 2-м группам ламп. Нулевой провод должен быть подведен к люстре ПОМИМО выключателя (из распред.коробки).
Solovey
Solovey
17.10.2013 в 12:24:20
Ёшкин Кот написал : Как это сделать, если одна доступная фаза приходит на выключатель?
фаза одна и нужна, главное чтобы после выключателя к лампам 2 жилы уходило
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
17.10.2013 в 12:35:05
Peterjela написал : ) доставят Фазу к 2-м группам ламп. Нулевой провод должен быть подведен к люстре ПОМИМО выключателя (из распред.коробки).
Нет, речь именно о другой группе ламп. В с/узле.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
17.10.2013 в 12:37:19
Solovey написал :
Попробовал так. Без результата. Индикаторная отвертка показала реакцию на нейтральный провод. Сейчас попробую нарисовать схему...
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
17.10.2013 в 12:45:41
Что то загрузить не получается.
Peterjela
Peterjela
17.10.2013 в 12:46:35
Ёшкин Кот написал : Нет, речь именно о другой группе ламп. В с/узле.
Вам понадобится 1 распред. коробка - в нее должны приходить 0-провод (НЕ ИЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - ТАМ ЕГО НЕТ!) и провод от выключателя (он будет рваться 1-ой клавишей выключателя, т.е. при включении от становится Фазным) в распред. коробке - вы должны тупо соединить двужильный провод, который поведете в санузел - 1 конец с "0", 2-ой конец с "Проводом от выключателя, "который СТАНОВИТСЯ фазным при включении клавиши :) ). Все. Удачи. Не забудьте отключить напрягу на объекте до работ и заизолировать пары соединяемых проводов.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
17.10.2013 в 12:55:31
У меня выглядит так. Как вы написали, с распределительной коробкой, не совсем понимаю как это соорудить. Нейтраль от пока не подключенных ламп - куда? И второй провод - куда? Объясните жадному гуманитарию))), а то в Дез обратился, такую цену заломили, захотелось пойти и устроиться электриком! За подсказку с напрягой - благодарю - безопасность прежде всего. НА миниатюру не обращайте внимания, корректировал.
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.10.2013 в 13:00:46
Возможен маленький казус,выключатель разрывает не цепь фазы как положено,а ноля.Любили раньше так делать.Тогда на одном из трех проводов выходящих из потолка будет фаза при проверке индикатором.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
17.10.2013 в 13:06:09
volchenok написал : Возможен маленький казус,выключатель разрывает не цепь фазы как положено,а ноля.Любили раньше так делать.Тогда на одном из трех проводов выходящих из потолка будет фаза при проверке индикатором.
Не, там фаза рвется.
mvs87
mvs87
Сатка
17.10.2013 в 13:09:28
Ёшкин Кот написал : У меня выглядит так. Как вы написали, с распределительной коробкой, не совсем понимаю как это соорудить. Нейтраль от пока не подключенных ламп - куда? И второй провод - куда? Объясните жадному гуманитарию))), а то в Дез обратился, такую цену заломили, захотелось пойти и устроиться электриком! За подсказку с напрягой - благодарю - безопасность прежде всего. НА миниатюру не обращайте внимания, корректировал.
на каждую группу ламп должно идти: фаза и ноль. Ноль раздаётся напрямую на лампы, с распредкоробки, а фазу ведут в выключатель трёх жильным кабелем. По одной жиле фаза приходит в выключатель, по остальным двум через клавишу уходит на лампы 1 и лампы 2.
Представьте это мысленно и станет ясно чего Вам там не хватает.
p.s. приходящую фазу по клавишам 1 и 2 раздают перемычкой. т.е. в одну всунули, и от первой ко второй перемычка.
