#4095838
Есть двухклавишный выключатель.
На одной клавише висит три лампы.
На другую хочу повесить другие три лампы.
Как это сделать, если одна доступная фаза приходит на выключатель?
Спасибо.
Ёшкин Кот, Речь о люстре? Или другие "3 лампы" в другом месте?
  1. Если о люстре -
    возможно к коробке выключателя уже подведены 3 провода (так должно быть) -
    фазный (он будет поочередно "разрываться" клавишами) и собственно 2 "люстровых провода",
    которые поочередно или вместе (тогда будет гореть вся люстра) доставят Фазу к 2-м группам ламп. Нулевой провод должен быть подведен к люстре ПОМИМО выключателя (из распред.коробки).
Ёшкин Кот написал :
фаза одна и нужна, главное чтобы после выключателя к лампам 2 жилы уходило
Peterjela написал :
Нет, речь именно о другой группе ламп. В с/узле.
Solovey написал :
Попробовал так. Без результата. Индикаторная отвертка показала реакцию на нейтральный провод. Сейчас попробую нарисовать схему...
Что то загрузить не получается.
Ёшкин Кот написал :
Вам понадобится 1 распред. коробка -
в нее должны приходить 0-провод (НЕ ИЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - ТАМ ЕГО НЕТ!) и провод от выключателя (он будет рваться 1-ой клавишей выключателя, т.е. при включении от становится Фазным)
в распред. коробке - вы должны тупо соединить двужильный провод, который поведете в санузел - 1 конец с "0", 2-ой конец с "Проводом от выключателя, "который СТАНОВИТСЯ фазным при включении клавиши ).
Все. Удачи. Не забудьте отключить напрягу на объекте до работ и заизолировать пары соединяемых проводов.
У меня выглядит так.
Как вы написали, с распределительной коробкой, не совсем понимаю как это соорудить.
Нейтраль от пока не подключенных ламп - куда? И второй провод - куда?
Объясните жадному гуманитарию))), а то в Дез обратился, такую цену заломили, захотелось пойти и устроиться электриком!
За подсказку с напрягой - благодарю - безопасность прежде всего.
НА миниатюру не обращайте внимания, корректировал.
Возможен маленький казус,выключатель разрывает не цепь фазы как положено,а ноля.Любили раньше так делать.Тогда на одном из трех проводов выходящих из потолка будет фаза при проверке индикатором.
volchenok написал :
Не, там фаза рвется.
Ёшкин Кот написал :
на каждую группу ламп должно идти: фаза и ноль. Ноль раздаётся напрямую на лампы, с распредкоробки, а фазу ведут в выключатель трёх жильным кабелем.
По одной жиле фаза приходит в выключатель, по остальным двум через клавишу уходит на лампы 1 и лампы 2.
Представьте это мысленно и станет ясно чего Вам там не хватает.
p.s. приходящую фазу по клавишам 1 и 2 раздают перемычкой. т.е. в одну всунули, и от первой ко второй перемычка.
Устройство выключателя подразумевает, в моем случае объединенную фазу на обе клавиши.
Т.е. получается перемычку на нейтраль сделать? В выключателе? Не будет ли КЗ?
Схема, где зеленым цветом указано - правильная?
Ёшкин Кот написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 222.jpg Просмотров: 0 Размер: 27.9 Кб ID: 442697
СТОП!
В выколючатель приходит только фаза. Ну вобщем должна приходить только фаза!
Ответвление нуля на вторую группу ламп можно взять с первой группы ламп.
mvs87 написал :
Ясно.
mvs87 написал :
Воооот! Это и вызывает у меня непонимание.
До распред.коробки добраться нет возможности. А значит, перемычка допустима в выключателе?
Салатовым цветом выделено. А то что красным выделено, с чем соединять?
ок. понятно что Вы не понимаете)
теперь снова:
выключтаель: бывает типа анам по каждому модулю на клавишу, бывает типа одна клемма снизу и две вверху.
В первом случае перемычка должна быть между клавишами.
далее.
Если к РК нет доступа, то надо прозвонить второй провод который предполагается на вотрую группу. Прозвонить целостность и звонится ли с нулём и т.д.
С нулём звонится не должен. Целостность должна быть.
Тогда, от первой группы берете ноль и ведете его ко второй группе и фазный(который прозванивается на целостность) как и планировалось.
поняно? или схему рисовать?))
mvs87 написал :
Кхм... если не сильно затруднит...
Пояснения: синий пунктир это ноль который нужно взять со второй группы.
1 вход в выключатель. 2 и 3 выходны на группы гр1 и гр2
Ай, спасибо!!!!
И последний вопрос. Если, до ноля первой группы, добраться крайне сложно, без выламывания потолка, ноль с розетки подойдет?
Ёшкин Кот написал :
нет
Ёшкин Кот написал :
Если на одной группе УЗО это сидит, то подойдёт.
В щитке одна нулевая шина или две?
Alexiy написал :
нет
А если на одной группе УЗо то ведь можно!?
Так и так нули на шине сходятся. Диф тока не буедт.
Или по какой то другой причине нельзя?
Ёшкин Кот написал :
Не рекомендуется
mvs87 написал :
по нулю розетки пойдёт сумма токов, а он (ноль в розетке) от этого не защищён и просто отгорит
Да и ПУЭ против, правда там формулировка донельзя расплывчатая:
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
medunit написал :
Не рекомендуется
нет, именно не допускается
формулировка действительно... пипец. но против правил не попрёшь.
Да уж...
Придется взрывать потолок!
Спасибо, уважаемые мастера!
Ёшкин Кот, вам вопрос: розетка и та фаза, котрая идет к выключателю - они одним автоматом отрубаются или нет?
andrewkhv написал :
Вот и я о том же, той же логикой.
Но правила..они такие расплывчатые
andrewkhv написал :
Разными.
Ёшкин Кот написал :
Разными.
Тогда точно нельзя.
Это как первая брачная ночь без невесты.©
mvs87 написал :
Нет, это как измена в первую брачную ночь с сестрой жены и при ее присутствии.
andrewkhv написал :
Извращенцы!!!)))))
Ну вот и не допустим таких событий!
