Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#4097169
Врезные соединителя типа "скотчлок" давно вызывают осторожный интерес у форумчан.
И вот - "не выдержала душа поэта".
Китайский "скотчлок" марки EMT:
Качественный провод 2,5мм2 (жила кабеля, аналогичного ВВГ). Нож вдавливался с приличным усилием. Сразу стало ясно, что нежничать с ним, как с Вагами бессмысленно.
Падение напряжения измеряется между торчащими сверху концами жил.
С новья - 4,5мВ при 30А, что даёт переходное сопротивление соединителя 0,15 мОм. Отличный результат.
После 65 циклов "10 минут ток 30А, 10 минут охлаждение" и 130 циклов "5 минут ток 30А, 5 минут охлаждение" падение напряжения увеличилось до 4,9мВ, сопротивление 0,16 мОм.
Браво!
Искренне восхищаюсь вашей настойчивости естествоиспытателя.
Kamikaze написал :
Не встречалось таких девайсов, стало интересно!
Насколько понимаю из фото, качественно получится соединить только 2 кабеля одинакового сечения.
Хотя в описании на сайте указано 1-2.5мм, но как то сомнительно... В этом случае получается уж очень сильная врезка ножа в 2.5мм
Для чего интересно сделаны сквозные отверстия под зачищенную часть кабеля? Чтобы они также торчали как на вашем фото? Вы то это сделали специально для замеров, а некоторые могут и себе так же нафигачить Нет защиты от дурака...
Видимо это сделано для удобства монтажа на кабели (сверху-снизу ввод кабеля)
ПPOPAБ написал :
а его ник Kamikaze обязывает
Pekkonen написал :
Каждая жила врезается в свою прорезь в пластинке и теоретически скотчлок пригоден для соединения жил разного сечения в пределах своего диапазона.
Pekkonen написал :
Боковые части ножа заметно отогнулись.
Pekkonen написал :
В исходной конструкции корпуса один сквозной "канал" для неразрывной "магистрали" и один глухой - для жилы ответвления. Я вырезал упор, превратив его в сквозной.
Скотчлоки монтируются на незачищенные жилы, изоляция прорезается соединительной пластиной (ножом).
Kamikaze написал :
А ведь точно! Ваша фотография смутила
В левом канале видны остатки упора, в правом - насколько отогнулась боковая часть ножа.
Kamikaze написал :
ток 30А
почему именно 30?
Шихаэль Мума написал :
почему именно 30?
По справочнику Стеля
Kamikaze написал :
А практическое продолжение испытаний будет?... для многопроволочной жилы
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Kamikaze, Народ требует продолжения банкета...!(с)
sergey_sav написал :
Сперва этот погоняю циклов до 500 при 30А и далее с увеличением тока, коли жив будет.
Что-то мне не очень нравится идея применять его на многопроволочке... Но коли 3М это предусматривает - можно попробовать.
Kamikaze написал :
а мне всегда казалось, что ЭТО именно под многопроволочку заточено...
в компе именно на многопроволочных стоит...
По даташитам 3М - и для моножилы, и для многопроволочки.
В автомобиле очень удобно такими "прищепками" к штатной проводке цепляться...
Ураа! Наконец-то узнаем всю правду об этих соединителях
Kamikaze написал :
Впервые я встретил таки ответвители именно в автомобильной проводке. Кстати, там были и с двумя сквозными отверстиями для двух отвервлений
А на алюминий не пробовали?
Отломится или нет?
Давно руки чешутся присоединиться таким образом к старому алюминию, только боязно что переломится ведь...
SVKan, уж лучше винтовой клеммник типа "люстровый зажим" или самоделка аналогичной конструкции из деталей старой розетки с пружинками.
andrewkhv написал :
Это или пытаться срезать кусок изоляции с него (а если люминию лет тридцать, то сей процесс бывает занимательным), или резать кабель, а запас по длине бывает далеко не всегда.
В авто на многожиле такие видел в использовании. Работают по много лет без проблем. В том числе и с хорошими токами...
SVKan, а какие еще варианты с алюминием 2.5 квадрата? прокалывающий зажим на него? имхор, перекусит от провод и все.
SVKan написал :
резать кабель,
если 30 лет - обычно режут лапшу АППВ...
andrewkhv написал :
И я примерно так же думаю... Это и удерживает от экспериментов.
andrewkhv написал :
Там нагрузки одна лампочка в подъезде (в тамбуре).
Колупаться лень...
мне тоже очень интересно
SVKan написал :
Отломится или нет?
я аллюминий с медью ваго с пастой соединяю но только от безисходности
а кто как???
Kamikaze написал :
Врезные соединителя типа "скотчлок" давно вызывают осторожный интерес .....
Не нашел где написали про то как эта штука подрезает жилу, особенно, многожилку, тем самым уменьшая сечение жилы. И самое веселое бывает когда эта жила ломается под этой штуковиной.
Первый раз столкнулся, давненько, в проводке авто. Ох сколько их было демонтировано как раз из-за подреза и облома жилы. А потом, чуть позже, и в проводке освещения. И, опять таки, те же самые симптомы - перелом жилы из-за подреза ....
Вывод был однозначным .....
Это мое мнение и его не навязываю
luzgin написал :
я аллюминий с медью
luzgin, есть про это темы на форуме... тут же речь о конкретном изделии.
ведь этим конкретным изделием можно медь с аллюм соединять ?
пока идут испытания
а так конечно немного не по теме -сорри
Ким написал :
пардон... но жилка в проводе ведь не одна? Вероятно, обламывался многожильный провод в этом месте, не из-за "подреза" пары жилок, а из-за механических колебаний незафиксированного провода...
Угу, блин... Удобно...
Когда покупал машину, в автосалоне дополнительное оборудование подключали как раз такими же соединителями. Первый визит в автосалон был через сутки после покупки, потом периодически приходилось самостоятельно делать ревизию.
Потом мне это надоело, выкинул целую горсть этого хлама и сделал на пропаянных скрутках.
Pekkonen написал :
Их в автотракторной сфере любят. На автофорумах попадалось выражение "соединитель чемоданного типа". Я как-то скептически к ним относился всегда. Лучше уж сделать разъемное соединение или к нормальным гильзам прибегнуть.
GSV написал :
ну так соединители полезно применять соответственно диаметру провода... а не лепить что попало. Если жёлтый соединитель навесить на тоненький провод - такое нафиг надо.
А у этого соединителя разве вообще возможно такое, чтобы и жилки в проводе не перерезать, и нормальный контакт обеспечить? По-моему, вряд ли...
Д. В. Х. С. написал :
а это мы скоро узнаем...
SVKan написал :
Не-а, показанное выше соединение "скотчлоком" - первое и пока единственное в моей жизни
Толщина пластины 0,8мм, ширина щелей 0,7мм, если медная жила существенно разогнула боковушки пластины, то алюминий намного мягче меди -
andrewkhv написал :
Полностью согласен, даже пытаться не хочется.
Ширина прорези в пластине 0,7мм, проволоки жиле в ПВ-3 1,5мм2 примерно по 0,5мм. ИМХО, крайние проволоки перережет, а остальные будут болтаться в прорези, прижимаясь к пластине постольку поскольку повив проволок и изоляция провода возле места врезки пластины пытаются удержать проволочки в пучке и не дать им распределиться в прорези в ряд и болтаться с гарантированным зазором в две десятки.
andrewkhv написал :
Эта тема уже ценна отзывами о практическом применении этих соединителей, на основании которых уже можно категорически нерекомендовать применять их на многопроволочке и/или в условиях вибрации.
В даташите на соединители Scotchlock фирмы 3М есть "прелестное" примЫчание. Звучит оно примерно так: "хотя мы и находим изложенную тут информацию заслуживающей доверия, но мы не даём никаких гарантий. Потребитель должен сам всё проверить и убедиться, что сей продукт подходит для его условий эксплуатации".
Когда прочитал - чуть со стула не рухнул.
В том то и дело, если в многожилке обрезались или подрезались жилы, то в моножиле за счет острой пластинки на жиле нарезалась борозда, из-за которой жила обламывалась "на ура...". В особенности, люминь... А если еще и концы короткие то реально было поиметь проблему в переподключении .....
Kamikaze написал :
пардон, никакой конкретики не прозвучало... любое соединение можно выполнить ТАК, что сами понимаете...
Ким написал :
ну да... имею твёрдое личное убеждение в необходимости жесткой механической фиксации соединяемых проводов относительно самого скотчлока...
GSV написал :
Присоединюсь. Наверное, наихудший из всех видов соединения
За 15 лет работы автоэлектриком выкинул таких целый чемодан. Даже если копаюсь рядом, стараюсь переделать, ибо стоит иногда немного пошевелить такую штучку, клиент потом возвращается: "до вас ведь все работало"
Kamikaze, ждем дальнейших испытаний!
cooler.od прав - они часто фигово контачат, стоит их только пошевелить. Поэтому выбор в автомобиле - пропаянная скрутка+термоусадка. В сети 220В - WAGO (222 для многожилы, 2273 для моножилы (773 - г**но)), винтовой клеммник, гильзы или шлейф на клеммах прибора.
По-хорошему из использовать только на витую пару можно.
elf.arxont написал :
К сожалению, и на витую пару не фонтан.
Наши монтажники одно время применяли похожие соединители, только с гелевым заполнением, на монтаже охранно- пожарной сигнализации (монтаж осуществлялся, как правило, кабелем КСПВ или витой парой.). Вообщем, сейчас не применяют совсем. Очень много отказов было.
GSV написал :
А эти соединители какие были, 3M или их безымянные китайские аналоги?
GSV написал :
Согласен, для соединения лучше такие:
А чтобы ответвлять - вот такие как в теме или такие:
Хотя это нужно очень редко, когда витая используется не для СКС, а для разных датчиков или просто как сигнальный кабель.
Вот как раз первые, с желтой нажимной крышечкой, и использовались. Хотя было это лет 10 назад.
Kamikaze написал :
Во во!
Мне повезло... я на диванчике пристроился, поэтому не рухнул.
А что рухать то? Абсолютно стандартная для буржуев формулировка, они практически везде пишут "no warranty"
Соединение отработало еще около 200 циклов "10 минут ток 30А, 10 минут охлаждение".
Падение напряжения увеличилось до 5,1мВ, сопротивление 0,17 мОм.
Изменение сопротивления небольшое, похоже, "без боя" "скотчлок" сдаваться не собирается
Увеличил ток до 40А.
Kamikaze написал :
так его!!!
Kamikaze написал :
.... Увеличил ток до 40А. .....
пара вопросиков:
  • а вообще, где нибудь встречался каков ресурс на эти зажимы дает сам производитель ???
  • это сколько же надо электричества сжечь чтобы провести такие испытания, за описание результатов которых огромнейшее спасибо ???? У Вас наверно от ДнепроГЭСа кабелек прикопан во дворе
Ким написал :
Так наверняка прогрузка идёт малым напряжением
Пары вольт вполне достаточно
ksiman написал :
Так наверняка прогрузка идёт малым напряжением Пары вольт вполне достаточно
Вообще-то, если правильно понимаю, проверяется не "прогрузка" а насколько выдержит данная игрушка определенную "нагрузку" и что с ней станет через некоторое количество циклов. А если это так то испытания должны проводиться при номинальной нагрузке и далее уже по определенной программе ....
А может я и не прав
Ким написал :
Проверяется токовая стойкость, а 40А легче получить на малом напряжении.
Сама величина напряжения большого значения не имеет.
На 99,9% уверен, что тестовое напряжение невысокое
Если что не так, испытатель поправит
Ким написал :
После того, как производитель открытым текстом написал, что он ни за что не отвечает и чтобы потребитель сам всё проверял, никакой инфы о ресурсе уже ожидать не приходится...
Ким написал :
ksiman написал :
Конечно. Источник - сварочник с отпайкой на 10В.
Ким написал :
По ГОСТ 17441-84 "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - ПРИЕМКА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ" ЭЦИ проводятся с нагреванием соединений током до температуры 120°С безотносительно номинального тока.
При сечении 2,5мм2 и нормальном соединении потребный ток порядка 50А.
По сути все пайки-сварки-опрессовки-болтовые соединения по ГОСТу испытывались с двойной-тройной перегрузкой и никого это не смущало. А сейчас модно на клеммнике для провода 2,5мм2 писать ток 20А и чуть что, если клеммник сгорел, кричать, что это пользователь дурак, включал, пАнимаш, через этот клеммник чайник 2кВт, ну или испытатель балбес, нагрузил суперклеммник током 20,0000001А, конечно он имеет право сгореть.
Однако, по авиационным нормам допустимый длительный ток для БПВЛ 2,5мм2 равен 44 (сорок четыре!) ампера при Н=0, t=20°С или Н=20км, t=-30°С, соответственно, и для всех соединений этот ток - нормальный рабочий.
Соединение отработало еще около 300 циклов "10 минут ток 40А, 10 минут охлаждение".
Падение напряжения (сопротивление) не увеличилось(!).
Kamikaze, честно - пока удивлен результатами! ожидал скорой кончины соединения...
По-хорошему оно ломаться не собирается, будем по-плохому
Повернул скочлок влево на 90°, затем на 180° (90° от исходного) вправо в плоскости, определяемой двумя жилами в скотчлоке:
При первом повороте падение напряжения практически не изменилось, при втором - увеличилось до 8мВ при 30А.
Kamikaze написал :
Значит только для абсолютного стационара...... Градус влево-вправо, - попытка разогрева.....? Для автомобилей ну его нафиг, там ведь провод мягкий.......:yu
