Maikee
Maikee
21.10.2013 в 19:45:57
алюминиевый потолок в ванной. вот нашел какие-то светильники imex
подойдут? кто их покупал, как качество? можно ли их ставить на алюминиевый потолок?
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.10.2013 в 19:49:58
Таки почему нет?
woddy
woddy
21.10.2013 в 20:15:22
конденсат, утечка,.... на 12вольт делай
Maikee
Maikee
21.10.2013 в 20:31:20
woddy написал : на 12вольт делай
это как?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.10.2013 в 22:31:24
Maikee написал : это как?
Молча с трансформатором......;)
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.10.2013 в 00:36:18
С индукционным.
Maikee
Maikee
28.10.2013 в 18:28:15
как правильно располагать алюминиевые рейки в ванной по направлению от двери, или поперек? размер от двери 1.85, ширина 1,98
28.10.2013 в 21:46:24
Maikee написал : как правильно располагать алюминиевые рейки в ванной по направлению от двери, или поперек? размер от двери 1.85, ширина 1,98
В 1.98 крайней будет почти целая рейка, если рейка 10см и без вставок....
Считайте, чтобы узких обрезков по краям не было, или..... как дизайнер скажет :)
Maikee
Maikee
28.10.2013 в 22:54:37
BV написал : Считайте, чтобы узких обрезков по краям не было, или..... как дизайнер скажет
не понял, 1,98м ширина, вдоль не получится? 2 см это нормально? почему узких нельзя? рейка 10 см. вставки же светильники?
29.10.2013 в 01:58:59
Maikee написал : 1,98м ширина, вдоль не получится?
Получится и вдоль и поперек, как хотите. Но лучше будет смотреться, если крайняя рейка будет минимально подрезаться вдоль. Прикиньте раскладку в двух направлениях учитывая ширину панелей.
Maikee написал : 2 см это нормально?
Останется 8 см - нормально - будет смотреться почти как целая, а если останется половина рейки - хуже...
29.10.2013 в 01:59:44
Maikee написал : вставки же светильники?
нет - я про рейки вставки... есть разные потолки - с вставками и без....
