Ромм
Ромм
28.10.2013 в 11:08:39
Нанял бригаду делать проводку. Но возникли вопросы, например когда через бревно проходить провод нужно в железную трубу или пластиковую тоже можно? Фото как пример http://www.accbud.ua/data/uploads/images/%D0%94%D0%BE%D0%BC/2_2009/Untitled-4530.jpg Мастера сказали что об железную трубку на концах провод трется и может быть замыкание, звучит как бред какой-то откуда там движение. Вопрос второй, где лучше провести провод который идет от столба к дому, по нижнему венцу или под крышей и в трубе железной или в железной гофре? Мастера советовали в пластике, вроде как это вообще нельзя так, ведь прямо вплотную к бревну высоковольтный провод крепиться. И ещё под выключатели и распаячные коробки нужно лист железа подкладывать или можно прямо к бревну крепить?
serj12
serj12
Волгоград
28.10.2013 в 11:17:38
Ромм написал : Мастера сказали что об железную трубку на концах провод трется
Заглушки специальные ставятся,да и не принято ставить трубу не обработав края ...Странная бригада.
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
28.10.2013 в 11:44:54
serj12 написал : Странная бригада.
самый обычный типовой шараш-монтаж. Их можно использовать, но при этом надо чтобы грамотный электрик стоял и тыкал пальцем что и как делать. Очевидно, что они сами в электромонтаже ни ухом, ни рылом...
Ромм написал : об железную трубку на концах провод трется
во-первых, не провод, а кабель, а во-вторых, это стационарная проводка, а действительно не кобель и не кот, чтобы тереться об трубу...
Ромм написал : где лучше провести провод который идет от столба к дому, по нижнему венцу или под крышей и в трубе железной или в железной гофре?
  1. по чердаку к проводке предъявляются дополнительные требования (см. ПУЭ пп. 2.1.69-2.1.74)
  2. кабели с индексами нг(A)-LS разрешено прокладывать по поверхности как угодно - хоть в гофре, хоть голым кабелем без дополнительной защиты. Самый эстетичный и грамотный вариант - в ПВХ коробах под дерево. скрыто по сгораемым основаниям допускается прокладывать только в стальной трубе, обладающей локализационной способностью см. СП 31-110-2003 п. 14.15
  3. в жилых, бытовых и общественных зданиях допускается только проводка с индексами нг(A)-LS ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Таблица 2
Ромм написал : под выключатели и распаячные коробки нужно лист железа подкладывать или можно прямо к бревну крепить?
если это открытая установка коробок и выключателей/розеток, то ничего подкладывать не надо
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
28.10.2013 в 11:49:45
Допускается пропускать НГ провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Shturman1
Shturman1
Луцк
28.10.2013 в 12:02:18
Alexiy написал : во-первых, не провод, а кабель
Если провод в трубе (материал трубы не имеет значения), то кабель можно не использовать.
Ромм написал : Но возникли вопросы, например когда через бревно проходить провод нужно в железную трубу или пластиковую тоже можно?
в железной с обработанными концами. А вы вообще как делаете проводку, скрыто или открыто?
avmal
avmal
28.10.2013 в 14:13:18
Ромм написал : когда через бревно проходить провод нужно в железную трубу или пластиковую тоже можно?
Проход должен делаться исключительно в стальной трубе.
Ромм написал : Мастера сказали что об железную трубку на концах провод трется и может быть замыкание
Как уже выше сказали, существуют специальные заглушки. http://www.electro-mpo.ru/card3600.html#.Um435fn7ops
Если у корпуса розетки-выключателя имеется дно, то в подложке необходимости нет.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
28.10.2013 в 15:27:15
сп31-110 - тут не действует. см - СП 55.13330.2011 2 мчс давно этот вопрос закрыл... - не требуется. ни в каких случаях. (и скрыто и открыто по г4)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.10.2013 в 16:09:12
Alex-Alex написал : 2 мчс давно этот вопрос закрыл... - не требуется. ни в каких случаях. (и скрыто и открыто по г4)
Не подкинете ссылочку на МЧС? Очень интересует.
Ромм
Ромм
28.10.2013 в 17:21:18
Проводка открытая, по верху около потолка идет кабель канал, а от него ретро проводка которая идет выключателям. Дом из бруса, на перерубах приходиться сверлить дырки. Ретро проводка это вот такая у меня http://villaris.ru/images/header/provod.jpg
Alexiy написал :
Чердака нет, там жилое помещение - мансарда. Поэтому подумал что снизу лучше, там где фундамент, так как и перерубов нет и внешне хорошо выглядит, но одинаково к бревну крепить будут.
Alexiy
Alexiy
28.10.2013 в 17:26:14
Alex-Alex написал : сп31-110 - тут не действует.
Ага, щаз!
СП 31-110-2003
  1. Область применения
Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах. На проектирование электроустановок уникальных сооружений настоящие правила распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов и Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Настоящие правила не распространяются на проектирование электропривода и электрооборудования специальных электротехнических установок: лифты, подъемники, кинотехнологическое оборудование, вычислительные центры и т.п., а также на проектирование устройств автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других технологических установок.
Alex-Alex написал : см - СП 55.13330.2011
Недавно уже обсуждали этот безграмотный документ
Shturman1
Shturman1
Луцк
28.10.2013 в 17:27:27
Ромм написал : Ретро проводка это вот такая у меня http://villaris.ru/images/header/provod.jpg
респект и уважуха
