Как правильно подключить 3 фазный электродвигатель? Объясните для тех кто в танке:o
28.10.2013 в 18:35:12
28.10.2013 в 19:50:43
karelptz10 написал : Как правильно подключить 3 фазный электродвигатель? Объясните для тех кто в танке
Фазу А - к первому выводу обмотки, фазу B - ко второму выводу обмотки, фазу С - к третьему выводу обмотки, нулевой рабочий можно не подключать, защитный нулевой - к специальному выводу обозначенному как земля (две перпендикулярные палочки, одна из которых упирается в середину другой). Если двигатель вращается в сторону противоположную желаемой - меняем две фазы местами. :o
28.10.2013 в 19:50:58
Из двига выходит 3 провода, которые подключаются к 3-м фазам PE подключается на корпус под болт
28.10.2013 в 20:44:48
ksiman написал : PE подключается на корпус под болт
bu написал : нулевой рабочий можно не подключать, защитный нулевой - к специальному выводу обозначенному как земля (две перпендикулярные палочки, одна из которых упирается в середину другой).
:) обозначение заземление я знаю. Спасибо.
Так ноль нужно тянуть от щитка? Или от счетчика (щитка) нужно заземление тянуть?
28.10.2013 в 20:49:12
karelptz10 написал : :) обозначение заземление я знаю. Спасибо.
если нет УЗО,общего,или установленного на ту группу,к которой подключаетесь,то без разницы что тянуть:ноль или "землю".если есть УЗО-то только "землю"
28.10.2013 в 21:08:27
Завтра буду пробовать. Задумка запитать через пульт, т.к. нужен реверс, но пульт еще не куплен. Надеюсь, будет не сложно подключить пульт.
29.10.2013 в 01:03:10
karelptz10, есть у кого из знакомых мегаомметр? Обмотки проверить бы надо, а то сомнения одолевают, жив ли моторчик? А еще межвитковое замыкание может быть...
29.10.2013 в 12:22:38
НЕМЕЦ написал : karelptz10, есть у кого из знакомых мегаомметр? Обмотки проверить бы надо, а то сомнения одолевают, жив ли моторчик? А еще межвитковое замыкание может быть...
Как говорил один мой знакомый электрик: "Врубай - ща всё увидим.";)
29.10.2013 в 12:25:36
congos написал : Как говорил один мой знакомый электрик: "Врубай - ща всё увидим.";)
А когда повалил дым, говорит: "не сцы, это пыль прогорает, сейчас пройдет" ;)
29.10.2013 в 12:25:42
congos написал : "Врубай - ща всё увидим.";)
Плохой контакт приварится, а всё ненужное отгорит :)
29.10.2013 в 16:26:01
Прошу прощения у автора темы за самоуправство. Что бы не плодить лишнего, спрошу здесь же. У меня имеется немецкий движок с редуктором. Я в электрике шарю на уровне замены лампочки и ремонта резеток... так что, если можно объясните как чайнику. Двигатель с редуктором, требуется его подключить к сети 220 вольт с возможностью реверса, желательно на выносной пульт, как у эл.тельферов. В будущем это должен быть сваевёрт. Вопрос - на данном двигателе это возможно или нет, а если возможно, то как - что куда подсоединить, что добавить... желательно пошагово... буду очень благодарен всем откликнувшимся.
