Там ещё листок был с этим двигателем. Но я в схемах так же разбираюсь, как и по немецки шпрехаю... Спецам то всё ясно будет, я думаю.
29.10.2013 в 16:36:50
29.10.2013 в 18:43:04
Сомневаюсь что максимум 400 вт потянет закручивание свай.
30.10.2013 в 00:34:25
Силала написал : В будущем это должен быть сваевёрт.
А какой крутящий момент нужен для сваеверта? Мотор-редуктор мощностью 600 Вт, при 35 оборотах в минуту. По шильдику похож на двухскоростной (150 Вт при 8 об/мин), но по клеммнику этого не скажешь, тут я теряюсь. Крутящий момент 5 Нм в левом нижнем углу шильдика это момент тормоза, на него не смотрите. ИМХО, слабоват движок.
Силала написал : требуется его подключить к сети 220 вольт
В этом случае еще минус 20...30% мощности.
30.10.2013 в 05:11:35
НЕМЕЦ Там ещё ПВ=60%. :(
30.10.2013 в 06:25:34
Спасибо большое НЕМЕЦ и bu за консультацию :) Понятненько.... овчинка выделки не стоит... очень жаль... А такой большой движочек то... тяжеленный... :eek: видимо предстоит хирургическое вмешательство и извлечение редуктора. Мне сказали что он хороший. Мощный. Примастырю к нему двигатель какой нибудь на 220 или маленький бензиновый...
30.10.2013 в 09:04:23
Силала написал : А такой большой движочек то... тяжеленный...
:) Так это в сборе. Минус редуктор, минус тормоз; в сухом остатке довольно скромный движок.
30.10.2013 в 20:33:09
На сегодняшний день еще не вкл двигатель, но до этого лежал в помещении, я его разобрал, осмотрел и высушил, собрал. Есть еще два маломощных двигателя (один из них белорусский от бетономешалки, точно рабочий, он в приоритете на установку)
один из них хочу поставить на привод лебедка, вес который нужно тянуть=100-200 кг. Первый двигатель крутит редуктор с большим понижением. Заехал сегодня в магазин. В наличии два кнопочных поста:
30.10.2013 в 20:39:41
НЕМЕЦ написал : karelptz10, есть у кого из знакомых мегаомметр? Обмотки проверить бы надо, а то сомнения одолевают, жив ли моторчик? А еще межвитковое замыкание может быть...
А тестером можно что то подобное проверить? Сопротивление или еще чтото
30.10.2013 в 20:44:56
karelptz10 написал : А тестером можно что то подобное проверить? Сопротивление или еще чтото
Нельзя.
31.10.2013 в 18:24:39
подскажите как подключить двигатель через кондёр
