#4125752
при выравнивании в стене обнаружил канавку (видимо была радиоточка) в которую решил проложить дополнительный провод для розетки. подключит затем электрик.
вопросы
1 на какой глубине в стене провод под розетку?
2 можно ли подключить любой провод к имеющейся распредкоробке?
  1. подойдет ли кабель медный 3 жильный 3*2,5?
    4 чем провод от кабеля отличается?
  1. Глубина - 2см
  2. смотря к какому именно проводу в распред коробке ты хочешь подключить этот провод, кабели разные.
  3. Подойдёт, если именно с таким же по сечению ты хочешь соединить в распредкоробке (они же кабеля, для соединения или наращивания - должны иметь одинаковое сечение)
  4. Провод - голый металлический. Кабель - с внешней оболочкой защитной. Провод - по воздуху. Кабель - в земле, под водой, внутри чего-либо
Maikee написал :
на любой, лишь бы скрылся
Maikee написал :
любой - не можно. надо подробнее узнать, что за распредкоробка.
Maikee написал :
подойдет, но что-то не верится что он влезет "в канавку от радиоточки"
Maikee написал :
давайте не будем про это, ок?
Maikee написал :
Кабель 3*2,5 используется на подключение розеток
Кабель 3*1,5 используется на подключение освещения
молоток, все зависит от номинала автомата, которым защищена линия, на которой будет розетка
andrewkhv написал :
номинала автомата
там стоит 25А
Maikee, а какое сечение кабеля/провода, который этот автомат защищает?
andrewkhv написал :
3*2,5
стена
провод, который был и планирую такой же от щитка
молоток написал :
Ага, типа ПуВ, ПВС, ПГВА, БПВЛ, ПУНП, МГШВ ...
Maikee написал :
3*2,5
тогда автомат С16!
молоток написал :
Голый металлический - это проволока. Ну, или робот.
