Xpl
Xpl
01.11.2013 в 16:22:28
Добрый день Дошло дело до электрики при ремонте моей двушки. Прошу советов :cool:
Одна фаза, плита - электрическая, дому 25 лет,
Несколько лет назад заменили всю проводку в стояке, появился PE, поставили всем Узо на 40А/30мА до счетчиков, затем группу автоматов (см. фото).
Линий разбил как то так:
  1. Свет спальная+кухня
  2. Свет коридор+детская
  3. Свет ванная + вентиляция
  4. Кондей 1
  5. Кондей 2
  6. Розетки коридор+детская
  7. Розетки фартук кухня
  8. Розетки спальная
  9. ПМ 10 Варочная панель 11 Духовка + СВЧ 12 Теплый пол кухня 13 СМ ванная 14 бойлер проточный сантехшкаф 15 Холодильник 16 Розетка ванная Ну и там звоночек, питание роутера в слаботочный щиток.
Как то многовато получилось....
Хочу оставить УЗО в этажном щитке, заменив его на более адекватное. Все остальное - занести в квартиру. Хочется неотключаемую линию под холодильник + свет в детской. Розеточку еще в щитке... в 3x12 влезу?
Metall
Metall
Харьков
01.11.2013 в 16:37:34
Xpl написал : Хочу оставить УЗО в этажном щитке, заменив его на более адекватное
верно , 100 или 300 мА , селективное
Metall
Metall
Харьков
01.11.2013 в 16:39:06
Xpl написал : Розеточку еще в щитке... в 3x12 влезу?
нет впритык. без розетки в щите еще реал
а фотки из вашего щита можете в лжеэлектрики разместить... ибо это бздц
Xpl написал : поставили всем Узо на 40А/30мА до счетчиков
узо после вводного автомата , и полюбому после счетчика до счетчика по правилам ставить рубильник.
Xpl
Xpl
01.11.2013 в 17:33:20
Эх думал схема с ДИФ/УЗО на этажном щитке вполне рабочая... На этом форуме видел подобное http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=432983&d=1379285528
Все остальное, кроме схемы ввода - ок?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.11.2013 в 20:10:36
Xpl написал : Эх думал схема с ДИФ/УЗО на этажном щитке вполне рабочая...
Схема абсолютно рабочая, просто надо будет заменить имеющееся УЗО на УЗО ВАД2 S С40А 100мА. Для этого решите вопрос с Электрокомпанией или ЖЕКом(кто там у Вас) о замене, и всё..... Отказать не должны, Вы же не увеличиваете номинал защитного устройства....:confused: Тем более у Вас есть РЕ, значит УЗО ВАД2 S подключите ещё и к РЕ(там есть специальный вывод) для контроля появления потенциала на РЕ.....:yu
Xpl
Xpl
01.11.2013 в 20:29:51
Спасибо, просто обзвонил компании-дилеры в Москве - подобный номинал только на заказ и неохотно. Есть ли аналоги у абб, легранд и тд тп? селективных 40А-100/300мА не нашел, только АС типа...
Xpl
Xpl
01.11.2013 в 20:33:30
Еще вопрос про УЗО в мокрую зону с током утечки 10мА. Боюсь я ложных срабатываний, оно того стоит?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.11.2013 в 20:36:08
Xpl написал : Есть ли аналоги у абб, легранд и тд тп? селективных 40А-100/300мА не нашел, только АС типа...
У брендов полных аналогов ВАД нету, так что заказывайте или поищите по интернету, и не обязательно ВАД - можно ВК3,ВАК2,Limat2-I-DN. Почитайте:
serj12
serj12
Волгоград
01.11.2013 в 21:05:36
Xpl написал : Боюсь я ложных срабатываний, оно того стоит?
Стоит.Не будет,если техника в порядке.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
01.11.2013 в 21:57:23
Metall написал : до счетчика по правилам ставить рубильник.
Фиг вам! По нашим правилам, т.е. по ПУЭ перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат. Хоть рубильник, хоть УЗО, хоть плавкие вставки - любой вариант допустим.
Metall
Metall
Харьков
01.11.2013 в 22:35:44
Solovey написал : Хоть рубильник, хоть УЗО, хоть плавкие вставки - любой вариант допустим.
из всего этого только рубильник/выключатель нагрузки . есть коммутационный аппарат.. :p
Solovey написал : хоть плавкие вставки - любой вариант допустим.
а тут дикий фейспалм в любом случае
