Solovey, пока свет на старой линии, т.к.потолок красивый не штобим, т.к. запрещено.
там и так будет 4линии. но вопрос остался
Maikee написал :
сначала розетка. через 5 лет ее можно снять и на ее место распредкороб поставить? а от нее уже и свет и др. розетки? причем здесь свет от розетки?
Solovey, вот представьте линию от щитка без всяких распредкоробок идет только к одной розетки. можно ли потом например через 5 лет снять розетку на ее место поставить распредкоробку , от нее сделать 2-3 розетки и свет?
сейчас я все равно свет не буду трогать, и это я уже писал.
и почему нельзя провод для света соединить с этой распредкоробкой? убьет кого то?
Maikee написал :
ну это же смешно 4 линии от щитка в однушке?
откройте МГСН 3.01-01 и посмотрите.
Maikee написал :
у нас всю жизнь 1 автомат на квартиру стоял
а ещё пробки в нуле и алюминиевая проводка. Я ж говорю об адекватных проектировщиках
Maikee написал :
сейчас 1 линия и током за 35 лет никого не убило. как же мы жили?
А ещё коммуналки были... помните?
При совке это нормально было на фоне всеобщей разрухи и голода, обусловленных затянувшейся эпохой феодализма и мировой войной.
Alexiy, это все хорошо конечно, но непонятно. главный вопрос
Maikee написал :
отрезать розетку, на ее место поставить распредкоробку, запитать от нее еще 25 новых розеток без проблем можно.
Надеюсь линия до этой розетки прокладывается медным кабелем 3*2,5?
а про свет... лично я бы так в комнате делать не стал, исходя из приведенных выше соображений.
Но каюсь, у себя так сделал на лоджии. От розетки кабелем такого же сечения, как и до розетки я запитал один единственный светильник через выключатель.
чинить люстру придётся в полной темноте (даже настольную лампу не включишь)
пр КЗ в электроприборе (возможно с возгоранием и задымлением) ещё и свет погаснет - великолепно!
при перегрузке в розеточной сети будет свет помигивать - зрение напрягать
розеточная сеть рассчитывается на номинальный ток 16 А, а осветительная сеть - на 6-10 А. Отсюда различные сечения кабелей, электроустановочные изделия и потребители на разные номинальные токи...
Розеточную сеть необходимо защищать УЗО, а потолочный свет - нет необходимости.
То есть, розетки и свет - это и функционально, и технически и технологически самостоятельные системы. Объединить их можно - никого не убьёт, но это не рационально. В качестве временного решения или от безысходности - можно и так.
Solovey написал :
Solovey, спасибо но непонятно из каких соображений? кабель еще на 200 р. дороже? из за этих копеек вести новую линию для того чтобы подключить 5 энергосберегабщих ламп макс. мощностью 55 вт?
Maikee, вот в 217м сообщении Алексей Вам все по полочкам разложил, почему свет надо разделять с розетками.
Мы не можем вас схватить за руку и запретить что-либо сделать в своей квартире. Но, ИМХО, те 5 аргументов что привел Алексей и так уже более чем достаточно для принятия верного решения. Дополнительно сказать уже и нечего...
Solovey, сейчас так и будет- все разделено. свет на алюминии, розетка под телевизор на медь. я о будущем беспокоюсь, поэтому и спросил. те 5 аргументов не работают.
1 никакой темноты, удлинитель из коридоора
2 какой эл прибор, если в комнате только телевизор?
3 какая перегрузка от телевизора при медном проводе 3*2,5? мне на алюминии про перегрузку говорили, я под телевизор сейчас отдельный кабель 3*2,5 тяну. этот кабель не выдержит телевизор 32 дюйма?
4 почему ПОТОМ сечение кабеля нельзя для света протянуть 3*2,5?
5 а нельзя УЗО поставить и на телевизор и на свет. там общая мощность менее 200 вт!!!
Maikee написал :
зачем вообще делать стационарную проводку, если есть удлинитель из коридора?
Maikee написал :
мобильные телефоны не заряжаете, компьютера нет, пылесосом не пользуетесь... Ага?
Maikee написал :
можно и больше, но ЗАЧЕМ?
Maikee написал :
и при каждом неловком движении будете сидеть в темноте?
Ну, больше я уговаривать не буду - сами решайте, что для вас лучше. Мы вам общие соображения описали, дальше сами справитесь. Мне лично глубоко плевать как вы там сделаете - меня это не касается. Но лично я бы свет и розетки только по жёсткой нужде с одной линии запитал. Это моё твёрдое мнение и оно совпадает с общепринятым. Никакого криминала, если сделаете иначе, но это не рационально.
Alexiy, Solovey, спасибо за ответы.
сейчас свет на старой проводке. я тяну кабель на розетку для телевизора. вопрос задан уже на тот случай когда алюминий накроется.сделать сейчас проводку для света и ничего к ней не подключать= очень странно
Maikee написал :
в общем поскольку штробить потолки нельзя, и стены по горизонтали, решил в комнату сделать отдельную проводу только на 1 розетку для телевизор)а. на старом проводе оставлю свет общей мощностью 55 вт (5 ламп энергосберегающих по 11 вт)
вот план проводки
1 автомат на 16А
2 провод ВВГ нг П 3*2,5
3 розетка
Solovey, так нет его у нас. т.е. м.б. где есть. х.з., но из за каждой отдельной вещи стоимостью 300 р не будешь город объезжать. в ОБИ смотрел, еще в одном , только П
Maikee написал :
Ах да, это вы вчера из магазина писали... Уже обсуждался кабель страницу назад...
Ну что есть то есть, куда уж деваться.
Solovey написал :
С газовой плитой, ИМХО, можно розетки кухни и комнаты на 1 линию повесить. Только не понятно что вы этим сэкономите: 10 метров кабеля (условно 500р) и 150р за автомат?
я раньше думал, что линии нужно разбивать по принципу помещений (комнаты , кухня, ванная) а сейчас я так понимаю при минимальной нагрузке правильно 2 линии
1 на розетки по квартире
2 на свет
тогда не понятно нужна ли линия на стиралку при таком подходе, т.к. это только одна розетка?
BV, спасибо. там я уже говорил, к алюминиевой проводке нужно провод медный 1,5 м добавить, чтобы выключатель к двери перетащить. есть 2*1,5 и 2 *0,75 . какой правильно купить?
и срединить кроме пайки можно еще как то ? клемники посоветовали в магазине
еще не понятно, можно на место старого выключателя розетку поставить, разную мелочь вроде сотового подключать?
Юрий-Электр написал :
с старой аллюминиевой проводкой в квартире- какое может быть будущее !?
я уже раз 10 повторил на 5 ламп по 11 вт. надеюсь выдержит. если нет, то в комнате будет розетка с новой проводкой. от нее сделаю распредкоробку, и далее розетки и свет.
если делать отдельную проводку только на свет(прихожая, кухня, ванная, комната) что нужно?
провод какой? 3*1,5?
автомат? 16 а?
и можно тогда эту проводку довести до комнаты только распредкоробку поставить(без подключения люстры)?
какой провод использовать при переносе выключателя? одинарный?
можно ли соединить клемниками ?
спасибо всем ответившим. кнопка спасибо почему то тоже не работает
угу, с учетом согласия на алюминий... но если и идти на компромиссы, это не значит что сразу надо опуститься до полного идиотизма. был алюминий 2.5 квадрата, тогда если им и наращивать, то тоже 2.5.
спасибо за ответы. если я правильно понял, то для света вообще не важно 2,5 или 1,5. Отсюда еще вопрос-если купить 50 м на свет и розетку, и провести им свет и розетку то это нормально?
смысл покупать разнве кабели, во первых так дороже, во вторых куски останутся?
производитель кабеля вот
чем прижимать кабель при прокладке наружной по стене и потолку?
