Maikee
Maikee
02.11.2013 в 01:10:48
молоток написал : Вот так прокладывают кабеля в железобетонных плитах
при постройке понятно, а сейчас как? я не вижу куда там эти провода идут и где выход
Maikee
Maikee
02.11.2013 в 01:12:30
Mazayac написал : в плинтусе с кабель-каналом встроенным.
ну допустим в середине плинтуса нужно провод поднять наверх. как это сделать?
молоток
молоток
02.11.2013 в 02:32:17
ПPOPAБ написал : Ждите гостей сверху... Они придут к вам прямо через перекрытие и вместе со скарбом.
Шутник однако !
молоток
молоток
02.11.2013 в 02:41:00
Кабеля нет на светильник в комнату, плита железобетонная с пустотами идет поперёк (в них не проложить провод к центру комнаты), потолок не натяжной, не подвесной, просто ровный шпатлеванный, под побелку и покраску. Какие варианты ?! - проштробить на самом потолке канавку под кабель в железобетонной плите, далее замазать, заштукатурить побелить и покрасить. Готово - кабель под люстру торчит с центра комнаты. Нужный результат достигнут. Работа выполнена на отлично.
02.11.2013 в 02:47:06
молоток написал : проштробить на самом потолке канавку под кабель в железобетонной плите,
Смотря какая глубина у этой канавки :)
молоток
молоток
02.11.2013 в 02:50:43
НУ не совсем большая, чуть кабель скрывает и ладно. Главное замазать чтоб можно было поверх ровно шпатлевкой и побелить. Плита и так пустотка , углубишься - продырявишь. Не больше 1 см.
Mazayac
Mazayac
02.11.2013 в 02:54:18
Maikee написал : ну допустим в середине плинтуса нужно провод поднять наверх. как это сделать?
Вертикальная штраба. Только НЕ сразу перфоратором - скрытые трещины расползутся в толще плиты. Болгарка с алмазным диском, два пропила - для бедных, или штраборез - для богатых. Потом перфоратором острой лопаткой в режиме удара выбиваем середину.
молоток написал : Кабеля нет на светильник в комнату, плита железобетонная с пустотами идет поперёк (в них не проложить провод к центру комнаты), потолок не натяжной, не подвесной, просто ровный шпатлеванный, под побелку и покраску. Какие варианты ?! - проштробить на самом потолке канавку под кабель в железобетонной плите, далее замазать, заштукатурить побелить и покрасить. Готово - кабель под люстру торчит с центра комнаты. Нужный результат достигнут. Работа выполнена на отлично.
Упёртый человек. Да, результат достигнут - на несущей плите перекрытия, в той её части, что работает на растяжение, сделан надрез. Зашибись! Сухожилия себе не пробовали надрезать?
BV написал : Смотря какая глубина у этой канавк
А в этом клиническом случае глубина получилась - ого-го! Перфоратор разрушает структуру плиты гораздо глубже, чем получающееся углубление.
02.11.2013 в 02:56:32
молоток написал : НУ не совсем большая, чуть кабель скрывает и ладно. Главное замазать чтоб можно было поверх ровно шпатлевкой и побелить. Плита и так пустотка , углубишься - продырявишь. Не больше 1 см.
правильный ответ - не более чем до арматуры. И не перфоратором - делая трещины вокруг сантиметров на 10-15.....
Mazayac
Mazayac
02.11.2013 в 03:00:28
Неправильный ответ. Ссылка выше для безграмотных, думающих что в плите почему-то "работает" только арматура.
молоток
молоток
02.11.2013 в 03:03:35
BV написал : правильный ответ - не более чем до арматуры. И не перфоратором - делая трещины вокруг сантиметров на 10-15.....
А ты слой штукатурки не считал ? И до арматуры не доходило.
молоток
молоток
02.11.2013 в 03:05:15
Трещин вообще не было. Выбивал лопаткой маленькой. Я понял что вы наверно имеете ввиду - плиты бывают разные. У 72-х такого нет, в отличии от старых хрущевских, которые крошатся сильно.
