на расстоянии 85 см от пола обнаружил круглое отверстие в стене заделанное гипсом только слегка. пробил простой отверткой. я так понимаю, в этом месте можно установить подрозетник и не придется использовать перфоратор?
им нужно только сделать вертикальную штробу от пола?
да, по поводу переноса двуклавишного выключателя провода действительно три. но подключены к выключателю только два. один изолирован. когда я буду наращивать мне сделать также?
перенес выключатель сделав скрутку алюминия и меди, хотя лежат ваго. все работает.ни на сайте производителя нигде в дугом месте не нашел вменяемой инструкции без пустого словоблудия о том зачем нужны ваго, и т.д.. а надо человеку всего лишь как конкретно соединить провод с его помощью. м.б. кто знает нормальную конкретную инструкцию?
соединил, не работает. а на скрутке отлично работает. потом производители удивляются, что до сих пор делают скрутки. просто надо вменяемми быть и вместо пустой болтавни о преимуществах, пару предложений написать, как правильно соединять с помощью сего сложного изобретения
вопрос как долго это счастливое время будет продолжаться
Maikee написал :
ИМХО!!!!
1) Ваги на свет нормально (на линиях под защитой автоматов 10А), на линии для розеток (16А) уже мне эти клеммы доверия не внушают. (Хоть на них и написано, что до 24А...)
2) Те клеммы что без пасты - в них только медь пихать, те что с пастой - типа универсальные, и медь и алюминий в них можно вставлять.
Maikee написал :
куда? там одно отверстие с прозрачной стороны три с оранжевой
Вот эти 3 с оранжевой стороны и есть рабочие. Там на клемме вроде отметка есть, на какую длину зачищать жилу надо, вон вроде 11мм нарисовано.
И с силой вставляете жилу до упора, пока не увидете в прозрачной части что она в проитивоположную стенку уперлась.
Maikee написал :
Solovey, спасибо. получилось. только соединил опять два провода все работает . не скажете для чего третий?
Что, где..? в теме уже 360+ сообщений... Что за третий провод? Или вы про то что в клемме третья дырка свободная осталась?
Фото, схема, или подробное описание что за лишний провод остался
andrewkhv, спасибо. но я имел ввиду розетка, через 5 метров вторая. всего 2 штукию так можно?
под розетку для сплит кабедь оставлю, потом после поклейки обоев можно установить?
Solovey написал :
Будет линия для питания сплита и телевизора
я не понимаю последствия. у многих людей сплит на обычной линии. а у меня сплит 1000 вт и телевизор 50, и что линия 3*2,5 не вынесет мощности 1050вт? или тогда розетка нужна?
Rumato написал :
уже давно бы всю квартиру медью сделали.
так это и есть новая проводка. старая только на свет осталась. и как я мог ее медью сделать если стены горизонтально и потолок штробить нельзя ? есть какой то способ подвесить проводку в воздухе?
на розетки везде медь
несколько-несколько
когда к новому отделанному дому пристроили пристройку,отделали ее
а потом вспомнили об электричестве
рассматривался вопрос о прокладке кабельных линий снаружи (в местах установки механизмов сверление стен насквозь)
но потом вспомнили и о отоплении.....
и немножко пристройку разобрали
Представил себе квартиру на 15м этаже, где кабель освещения выходит с кухни и идет по фасаду здания до соседних комнат... Вошли в комнату, а потолок штробить нельзя - ну и ладно, прилепим светильник на стену
Solovey написал :
значит по нуружке кабель уложить можно.
тогда думаю сделать так- кабель по плинтусу, далее отверстие наружу, далее по стене лоджнии, потом в комнату вместе с трассой до внутреннего блока. так хорошо?
Solovey написал :
сделайте ремонт силами квалифицированного специалиста
но квалифицированный специалист вообще будет штробить все подряд. причем все "квалифицированные специалисты" собрались штробить потолок и резать там арматуру (сказали придется).
если Вы знали бы ответ на мой вопрос, давно бы ответили, че писать односложные ответы в стиле "плохо " отвратительно№, и т.д. следовательно нет ответа. а если сами не знаете ответ на вопрос, то отсылать к некоему абстрактному "квалифицированному специалисту" которого пока в нашем мире не существует нет смысла.
Solovey, а какой должен был быть вопрос.
есть фото, на которой трасса слева с балкона, справа шнур до пола.
вести проводку с балкона плохо и отвратительно. если вести дома, кабель же не будет болтаться пока я новый сплит не установлю, а этот не работает. значит нужна розетка? тем более вилку срезать с нового плита я так понимаю попасть на отклчение гарантии. розетка тоже плохо. тогда выхода нет. нужен квалифицированный специалист, который сделает так , как нужно ему, а не мне. и это не раз у меня так уже было. кроме того если кабель ввг нг выдерживает мороз, почему его нельзя вести на балконе?
и что не ясного в этом вопросе?
Maikee, Ну вот, похоже первый раз вы постарались собрав всю инфу воедино в всоем вопросе.
Только не полностью... Этот кондей что на фото он не работает? Я вообще подумал что это чужое фото. Новые кондеи идут обычно без вилок. Кабель подключается к блокам. Или к внутреннему или к наружному. Вилка - это скорее всего самоделка установшиков.
Если рассматривать проводку под новый кондей - надо знать какой кондей будет. Но можно сделать ход конем: вывести кабель 3*2,5 ко внутреннему блоку, а межблочную связь заложить 3*2,5 + 5*2,5 - это позволит в будущем подключить практически любую модель сплита.
Теперь про розетку. Логичнее на кондей кинуть свою линию.... Но если уж вы так хотите на нее еще и ТВ повесить, т.е. просто розетку, ну так поставьте еще одну розетку для кондея.
И нафига накладную, что мешает сейчас в процессе ремонта поставить для кондея и для ТВ нормальные розетки
Solovey написал :
на фасаде дома между комнатами какой-то провод болтаться будет?
почему между комнатами? провод из под плинтуса на балкон, потом на фасаде строго вверх на 2 м, я его кстати там могу заштукатурить, потом вместе с трассой в комнату. какой смысл долбить угол сейчас, и этот кабель болтаться под ногами будет, т. к. ламината нет, плинтуса до поклейки обоев тоже нет. обои клеить с плинтусом нельзя, а плинтус нельзя класть пока не проложен кабель.
можно пробурить. макита пойдет, как и любой другой перфоратор. гвозди можно забивать молотком. саморезы - закручивать отверткой или шуруповертом. спагетти можно кушать вилкой, а если вилки нет - то ложкой. это советы на будущее.
а если серьезно - надо прекращать заниматься ерундой и уже определиться, что и где вам надо сделать.
Ага, недавно видел где-то в многоэтажке - витуха выходит на улицу из одного окошка и заходит в соседнее. Посмеялись, дальше пошли.
Черт, да откуда такие бредовые идеи у людей? =)) Нет возможности/желания штробить, есть желание беречь жилфонд? Короба и плинтуса! Продумать - где какого цвета, где в углу, где в кладовке, где мебелью закроется - и в путь!
