#4135326
Добрый день! Поделитесь практикой установки УЗО (например Шнайдер серии "Домовой") в уличном негерметичном металлическом щитке. Возможны ли зимой ложные срабатывания и.т.п. ?
Alex_KM написал :
лучше сразу УЗО выбросить подумайте над щитом с защитой IP54, не меньше
Ага. А то будет ложный щиток. Всё заржавеет нахрен.
andrewkhv написал :
Щиток под навесом находится осадки не попадают, хотя можно в принципе и заменить на ip54, меня интересуют работоспособность УЗО в указанных климатических условиях.
насколько помню, узо "Домовой" без "снежинки", то есть не рассчитаны на работу на морозе. а зачем вам узо на улице? меня на форуме отговорили так делать
andrewkhv написал :
Разводка на потребители организовано по принципу "солнышко" от уличного щитка, можно УЗО и в дом спрятать но тогда лишние кабеля появляются. Ссылочку по Вашей теме не напишите ?
имхо, экономия кабеля не оправдывает установку распредщита на улице, поскольку появляются дополнительные проблемы.
andrewkhv написал :
Речь идет о летней даче, поэтому нет большой уверенности что в холодном доме зимой УЗО будет себя чувствовать себя лучше чем в щитке на улице.
конечно лучше! колебания температуры и влажности гораздо меньше, чем в щитке под навесом, так что условий для конденсации влаги меньше. Все-таки У3 и У2 - разные категории размещения оборудования.
Пример из каталога SE Acti9. Диф. ВН (УЗО) ilD (типы AC, A и Asi)
Рабочая температура:
  • тип AC - от -5 до +60'C
  • Типы A и Asi - от -25 до +60'C
    Температура хранения: от -40 до +85'C
не будет ли ложных срабатыватий если вводные провода к УЗО и выводные от УЗО лежат в одном кабеле (ввн нг 5*6) с пробегом более 15 метров ?
Хм. Затрудняюсь представить, где у вас УЗО живет...
andrewkhv написал :
узо будет жить в деревянном доме, ввод в дом и вывод на потребители уличные планируется в одном кабеле
Alex_KM написал :
и зачем данное кулибинство?
andrewkhv написал :
это как то влияет на работоспособность узо ?
Alex_KM написал :
думаю, это даже запрещено, но с ходу пунктик не назову.
andrewkhv написал :
было бы интересно и пунктик и принцип ???
пунктик лень искать, а принцип простой - в одном кабеле совмещен ввод и групповая линия. бред полный. забивам воздь между фазой ввода и фазой линии. отключаем автомат линии. идем колупаться в розетке - получаем сюрприз.
Alex_KM написал :
А что за кабель такой? Сколько жил?
BV написал :
Ну так 11 пост же
Не надо так делать. Кабель должен обесточиваться полностью.
BV написал :
ВВГ нг 4*6
andrewkhv,
Johnny,
естественно будет 2х полюсный автомат в начале кабеля т.е. при монтажных работах все обесточиваться будет, разница только тянуть 2 кабеля или один четырехпроводный. разница посути в количестве изоляции.
Повредить можно и 2 кабеля рядом если постараться ...
Есть ли действительно необходимость в лишнем кабеле ?
Для долгой работы в агрессивной среде (перепады температуры и влажности, агрессивная атмосфера типа хлора и аммиака, конденсат) существуют УЗО герметичного исполнения. Например, у Siеmеns такая модификация называется SIGRЕS. Сколько оно может стоить и как его достать, я не знаю и даже спрашивать боюсь.
Применяются на химических производствах, в сельском хозяйстве и т.п. тяжелых условиях. "Домовой" не "Уличный", лучше его в теплое место пристроить.
Alex_KM написал :
Фиг там,разница в том ,что у вас по сути две разных линии под одной общей оболочкой.
Alex_KM написал :
(ввн нг 5*6)
и
Alex_KM написал :
ВВГ нг 4*6
вы уж определитесь ...
И это пройдёт ...
serj12,
5*6
опечатался
2 к УЗО, 2 от УЗО, + 1 земля
планирую покупать кабель в ближайшее время. Вот и пытаюсь определиться 2 кабеля покупать или один красивый круглый.
Я не отстаиваю решение совместить все в одном кабеле, хочу разобраться для себя чем плохо такое решение.
Alex_KM написал :
Один кабель - одна линия.
Прочитал тему - что-то недоброе вы там затеваете,щиток
Alex_KM написал :
Alex_KM написал :
А про ток утечки ни слова...
Не,не буду участвовать в этих экспериментах.
И это пройдёт ...
Друзья, а подскажите, пожалуйста. Так и не понял из этой темы.
На вводе часто ставится "противопожарное" УЗО 100-300мА. А вот вводной щит и счетчик - вне дома. Думаю, это частая ситуация. Ввод в дом сделан под землей бронированным кабелем 5*10, 3 фазы. Я же правильно понимаю, что УЗО желательно в этом щите, чтобы защищать кабель до основного распред.щита в доме? Тогда как быть с тем, что оно будет стоять на улице? Можно или нельзя в итоге ставить? И если можно, то каковы особенности?
Igor I написал :
Можно. В идеале тип Asi (если это Шнейдер) и селективное. Оно защищено от окружающей среды и от ложных срабатываний. Но оно дорогое и долгое по срокам поставки.
Igor I написал :
как и от чего оно защитит ваш кабель? предотвратит нечаянное повреждение изоляции лопатой, если вдруг такое и случится? или вы боитесь, что кабель под землей вам пожар устроить может?
andrewkhv написал :
Насколько я понимаю, утечка на землю в кабеле после счётчика может незаметно и безнаказанно накрутить очень много тысяч рублей в месяц.
Юрка написал :
В идеале тип Asi
А другие варианты есть? Может, не самые идеальные, но и не самые дорогие
10 тыс. стоит штука на 32А... не слабо
andrewkhv написал :
Щит не прямо в углу ввода кабеля в дом. Кабель еще по дому идет метров 7. Мало ли...
AlexeyL написал :
Хм... об этом даже не думал, но тоже вариант.
AlexeyL написал :
огласите ток утечки, который оставит хозяев без штанов
Igor I написал :
дом деревянный? как и какой кабель проложен?
Igor I написал :
Можно совсем не ставить.
А если ставить обязательно, то можно посмотреть на наши. У КЭАЗ кажется есть морозоустойчивые (-25) 4п дифавтоматы типа А.
andrewkhv написал :
Дом бетон-кирпич, но в месте прохода кабеля будут деревянные конструкции (сауна рядом), хотя от кабеля их и можно лишний раз изолировать, как нужно будет. Кабель бронированный медный ВБбШВ НГ LS 5*10, проложен по потолку цокольного этажа с выводом в гараж, где будет первый распред.щит.
Я так понимаю, Вы клоните к тому, что нафиг там УЗО? Тогда вопрос - что целесообразнее: отказаться от него, или поставить, но потенциально иметь с ним сложности на улице. По сути, из агрессивных моментов улицы - конденсат и температура. От залива водой защитить не проблема.
andrewkhv написал :
Предположим, что сопротивление такого "плохого заземления" 40 Ом. Ток 5 ампер. Один киловатт, 24 киловатт-часа в сутки, 100 рублей в сутки, 3000 рублей в месяц. Не без штанов, но обидно.
Фокус ещё в том, что утечка с повреждённого кабеля может идти не дальним растеканием через заземление трансформатора, а локально, на нейтраль или занулённую броню того же кабеля. Утечка, естественно, без КЗ, по воде. Эксперимент: сунули обрезанный конец кабеля под напряжением 220 в банку со смесью земли и воды. Будет заметная мощность?
AlexeyL написал :
при таком токе утечки, в месте повреждения не только изоляция разрушится от перегрева, там и медь плавиться начнет. в любом случае, после пары минут такого мощнейшего прогрева произойдет конкретное кз с вырубанием вводного автомата.
Утечка-не утечка, мне что посоветуете?
Какая из двух зол меньше?
andrewkhv написал :
С чего бы это? Теплоотвод в пропитанную водой землю, с возможной конвекцией воды, не растащит один несчастный киловатт? Дело-то происходит не на воздухе, и не в сухом песке.
В общем, лотерея.
Igor I написал :
отсутствие необходимости ставить узо на улице неоднократно обсуждалось. можете лично убедиться, воспользовавшись поиском.
andrewkhv написал :
Посмотрел, но другой мотивации кроме жестких условий эксплуатации как-то не нашел. Может, не правильно искал. Зато возникли вновь вопросы по разделению PEN Спросил Вас в соседней . Вообще что-то куча вопросов, как лучше защищать участок кабеля от счетчика на стойке до первого распред.щита в доме. И с точки зрения потенциального повреждения самого кабеля, и перегрузки в результате отгорания нуля на линии.
