#4139588
Пришлось в кабель канал уложить ещё один кабель, 2*1,5, ВВг-нг. Но чтобы он поместился туда, оболочку пришлось снять. С оболочкой он туда не укладывался, в канале ещё кабели есть. Менять кабель канал на более крупный трудно по ряду причин.
Максимальная нагрузка на кабель без оболочки это лампочка максимум на 60 ватт. Можно так оставить, или всё-же брать более вместительный кабель канал и туда укладывать кабель с оболочкой?
Спасибо...
Заполнение кабель-каналов, лотков, коробов и труб кабелями должно быть не более 35-40% (ПУЭ п. 2.1.61.)
Alexiy написал :
Заполнение кабель-каналов, лотков, коробов и труб кабелями должно быть не более 40%
По сечению короба или трубы.
Михаил 53 написал :
Без разницы - не более 40% светового пространства короба или трубы.
Требование, как я понимаю, для того, чтобы не перегревались кабели? А если есть хороший запас по мощности, например по 2,5мм не больше 10 ампер будет, да и автомат на 10 стоит. У 2,5 нагрева не будет вообще.
В общем, нарушение ПУЭ есть, я понимаю, но прокладывать более крупный кабель канал нет возможности... Как бы вы поступили? Да, дом комиссии не сдавать...
reg1 написал :
требования для проектировщиков, а по факту сколько спокойно влезет
reg1 написал :
Можно и так оставить, но проще бы получилось, если бы это был простой провод ПуВ.
Alexiy написал :
юра Т написал :
И это логично, поскольку более 40% кабеля на практике обычно не умещается при всём желании.
reg1 написал :
2*1,5, ВВг-нг.
а земли нет и не предвидится?
reg1 написал :
Это кто решил что максимальная нагрузка там всегда будет 60Вт ? Вы?
Дак Вас не будет на месте, включат туда обогреватель. Без проблем. Или этот недокабель защищен у Вас автоматом С 1А ? Если нет, то включить туда смогут все что угодно.
reg1 написал :
по факту будет больше ампер протекать. тут подробности
reg1 написал :
Ещё один КК рядом. или пустить открыто.
mvs87 написал :
Пустить открыто не могу, деревянная стена. Рядом сложно, мебель мешает... Дом личный. А "недокабель" идет строго от выключателя к светильнику с одной лампой. 60 вт, а по факту там вообще энергосбер. стоит, ватт на 15. Так что, никто туда никакой обогреватель не включит, это линия отдельно на свет, 2*1,5, защищена автоматом на 10А? х-ка B. Да, земли вот только нет и не будет...
reg1 написал :
По деревянной стене( и любому другому материалу категории горючести Г4) открытая прокладка кабеля разрешена.
reg1 написал :
время покажет
