Abrikos написал :
Вот здесь краткое описание механизма модульного АВВ S750:
то есть, при КЗ и отключении нижестоящего автомата данный селективный автомат сначала отключается, а затем обратно включается. Будет ли комфортно холодильнику при таком вкл/выкл?
Vladimir_Vas написал :
Чтобы превысить 4,5 кА надо сделать сопротивление всей цепи меньше 50 мОм. У ТП на 600 кВт внутреннее сопротивление около половины этой величины. Тогда внешняя цепь подводки к дому от ТП должна быть не более 25 мОм. При расстояниях хотя бы в 100 метров это сделать совсем не просто.
В Московских квартирах лишь 3- 4 раза встречал вводы в квартиру с током КЗ более 2 кА. Про подмосковье- промолчу.
