Чтобы не затерялось, положу тут свое только что отснятое видео.
В конце как раз рассказываю как снимаю изоляцию с ПуГВ сечением 6 и 10 кв. мм.
В принципе, способ применим и для 16 кв. мм.
Andrew Nik, В очередной раз постиг много нового из вашего видео, очень нравится ваш подход, а кому не нравится пользуем то, что ему нравится. Думаю от книпекса с фасонными ножам(у которого они с обеих сторон, в смысле ножи) для 6-10мм само оно, но дорог
el-fi написал :
Проверено практикой: КВТ чистят десятку вполне уверенно.
уверенно, но не слишком аккуратно - прокус изоляции прямыми (не фасонными) ножами всё-таки не слишком глубокий и потому не очень ровно отрывает - тяжеловато работать и не совсем эстетично получается, а 16 мм2 так и вовсе не берёт. Но на это данный инструмент и не рассчитан.
Andrew Nik написал :
Дешевле — возможно, насчет интереснее — это вряд ли
да... сложно себе представить Алексея Земскова, который кичится инструментом марки КВТ. HILTI-man звучит поинтереснее!
Alexiy написал :
В абсолютном большинстве случаев многожилка оконцовывается, так что о рванье под юбкой смело можно забыть.
el-fi написал :
но тут с длиной зачищенной части можно на пару мм промахнуться и такая работа будет не очень технологичной. Специальный инструмент тем и хорош, что даёт идеальный результат при минимуме физических и мыслительных усилий, а тут низкая повторяемость результата получается - повод поискать более подходящий инструмент.
Я б не сказал что в абсолютном большинстве будет юбка. Сращивание толстостенными гильзами, оконцовка толстостенными трубчатыми под винт...
ну, там-то ровный срез изоляции ещё менее критичен - там вообще термоусадка на 20 мм от края гильзы должна быть. Не?
Да там может быть засада. Заявлено 10 квадратов, но может это для моножилы... тогда десятку многожил не возьмет.
Вот такое точняк и получается. Я не давно прикупил за недорого стрипер Vessel и шток. В общем штоковские поставил на вессеел и с весселовские ножи на штоковскую базу. Вессел точная копия книпекса но мне по ролику из ютюба нравится
Но... как всегда не без О, у штоковких ножей и правда отверстия для моножилы отлично подходят,а вот по диаметру ПВ-3 или ПВС илим ПУГВ только по ТУшному хорошо подходит, остальное счищаетсся с оболочкой.Буквально вчера расключал ПВ-3 10мм и только ножичком аккуратненько, а другого пока варианта не нашел, а тут Вы с прищепкой.ОРИГИНАЛЬНО выход из положения показываете. У меня был гедоровский автоматический,но... ножи затупились и он начал проскакивать,я решил от него отказаться.
Думал клещи V- образные решат вопрос на бОльших сечениях,но , снова НО , и пришлось закинуть в комод от непонимания сего девайса, под именитым брендом книпекса...! от 0,5-2,5 в основном использую клещи электромонтажника 1396200. Кто то такое окакивает, но мне од мои задачи нормально подходит.
В общем нужно попробовать селекцию из V-образных клещей с прищепкой, думаю получится отличный ублюдок, который под разовые и не объёмные задачи сослужит добрую службу.
У меня WS-07, доволен. Сам думал о Книпексе, а оказывается что он только "лапшу телефонную" чистит . Цены несравнимы и работу свою не делает. Вряд ли на упаковке есть перечень неподходящих проводов для зачистки. Вообще странно такой результат у Книпекса видеть. Я бы занёс к ним с проводом и попросил объяснений.
Здесь про MultiStrip 10 KNIPEX 12 42 195 написано: Не предназначены для армированных изоляционных материалов и изоляции высокой гибкости, а также многослойной изоляции.
А я делаю все тоже самое что в конце видео для 6-10 мм , но только без автомата Книпекс. Простой прищепкой, а потом на небольшой излом руками изоляция сама слезает, и необходимость в автомате после и до прищепки минимизируется. Способ совсем хорошо подходит для тостой изоляции как у Кольчугино, для других тоже проходит .
Во, кстати, надо Вейдмюллер попробовать. А какой больше нравится?
Первый, автоматический. Имеется регулировка глубины и длины зачистки. Также ножницы более практичные чем на мультистрипаксе, у которого только 1 режущая поверхность .
