28.11.2013 в 16:10:25
Поскольку этим вопросом я никогда плотно не занимался, прошу помощи и совета у специализирующихся по этому вопросу или просто сталкивавшихся с ним. Какому инвертору для обеспечения бесперебойного питания на даче, к примеру, отдать предпочтение - 24В или 48В. Объём занимаемого места под аккумуляторы не лимитирован. Интуитивно чувствую, что предпочтение надо отдать инвертору 48В, а почему не знаю.
28.11.2013 в 16:18:22
avmal написал : Объём занимаемого места под аккумуляторы не лимитирован. Интуитивно чувствую, что предпочтение надо отдать инвертору 48В, а почему не знаю.
так же чувствую только дороже выйдет(помоему)
28.11.2013 в 16:37:22
Mutru4 написал : тут что-то подобное обсуждают.
Тут, к сожалению, ничего похожего на ответ по моему вопросу. Обычное обсуждение на уровне школьной программы о параллельном и последовательном соединении аккумуляторов.
luzgin написал : только дороже выйдет(помоему)
При одном и том же ресурсе работы без подзарядки, как я понимаю, понадобится одно и то же количество элементов как при 24В, так и при 48В. Единственно, что для одного шага увеличения ёмкости батареи 24В понадобится два аккумулятора, а для 48В, соответственно, четыре. Но это, повторюсь, не столь важно. Меня интересуют, прежде всего, сравнительные эксплуатационные характеристики этих двух вариантов.
28.11.2013 в 16:51:16
avmal написал : к примеру, отдать предпочтение - 24В или 48В
надо по акумам смотреть, сможете ли потом 4 одинаковых для связки всегда иметь
28.11.2013 в 17:03:13
юра Т написал : сможете ли потом 4 одинаковых для связки всегда иметь
Этот вопрос трогать не будем. Будем считать, что необходимые аккумуляторы в нужном количестве всегда есть в наличии.
28.11.2013 в 17:11:01
При условии одинаковой мощности и запаса энергии Плюсы 48V:
Есть промежуточный вариант 36V
28.11.2013 в 17:21:06
avmal написал : Этот вопрос трогать не будем.
тогда мощность и характеристику работы озвучте
28.11.2013 в 17:34:39
avmal написал : Этот вопрос трогать не будем. Будем считать, что необходимые аккумуляторы в нужном количестве всегда есть в наличии.
Кстати, у меня заскладирован один такой... Без батарей.
Чем больше аккумов последовательно - тем лучше. Не насилуешь аккумы - дольше прослужат, проще провода к ним, ИБП явно выше классом по мощности... Где напараллелены стринги из последовательных цепочек (в т.ч. АРС-3000) категорически не рекомендую для дома, а тем более дачи.
28.11.2013 в 17:46:08
Вообще напряжение питания инвертора обычно подбирают исходя из его мощности - чем мощнее тем больше напряжение. И чем больше банок соединено последовательно тем меньше надежность - т.к. очень часто вылетает одна банка в каком-нибудь из аккумуляторов и всей системе кирдык... Так что в идеале лучше делать параллельно-последовательное соединение аккумуляторов.
28.11.2013 в 18:11:59
Одинец написал : В любом случае часть проводки не через ИБП - глупо гонять что-то типа чайника или внутреннего освещения через ИБП.
ИБП для того и будет устанавливаться, чтобы не остаться без чайника и внутреннего освещения в случае отключения сети. Кратковременного отключения ...
Для более предметного обсуждения выбор предстоит из этого.
28.11.2013 в 23:34:39
avmal написал : Интуитивно чувствую, что предпочтение надо отдать инвертору 48В, а почему не знаю.
Интуиция вас не подводит. Все базовые станции сотовой связи используют биполярное питание 48 Вольт. Технико-экономическое обоснование занимает объем примерно 60 литров бумаги. :) У меня не хватило терпения все это прочесть. :confused:
