Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.11.2013 в 11:44:00
konsta29 написал : то последовательное соединение теряет надёжность кратно количеству элементов.
Это если рассуждать абстрактно. А если посмотреть внимательнее - как раз все наоборот. Наиболее типичная неисправность свинцовых аккумуляторов, вызванная старением и глубоким разрядом - осыпание активной массы с замыканием банки накоротко. Такая неисправность как раз менее значима при последовательном соединении банок. Вроде достаточно популярно?
konsta29
konsta29
29.11.2013 в 11:58:58
Vladimir_Vas написал : Вроде достаточно популярно?
Гелевые как раз хорошо защищены от такой беды. Там массе высыпаться просто некуда.А вот выход из строя 1 батареи губит всю цепь. Но токи, собаки, заставляют делать последовательные цепи, и если есть возможность сделать параллельно последовательные цепи, то это хорошо.
β-тестер МШУ-125/1400
fiber
fiber
29.11.2013 в 12:20:12
ПPOPAБ написал : Интуиция вас не подводит. Все базовые станции сотовой связи используют биполярное питание 48 Вольт. Технико-экономическое обоснование занимает объем примерно 60 литров бумаги. :) У меня не хватило терпения все это прочесть. :confused:
Станции сотовой связи являются профессиональным телекоммуникационным оборудованием, схемы питания которого унифицированы и стандартизованы - чтобы ты мог к одной системе питания подключить любое оборудование связи, а не городить под каждый ящик свое питалово.
konsta29
konsta29
29.11.2013 в 12:26:42
fiber написал : схемы питания которого унифицированы и стандартизованы
Значит смогли договориться до какого-то технологического компромисса, значит правильно, для нынешних технологий.
Ким
Ким
29.11.2013 в 12:54:21
konsta29 написал : ..... если есть возможность сделать параллельно последовательные цепи, то это хорошо....
Полная ерунда. Для последовательных элементов нужен контроль на всей батарее и, всего лишь, ток заряда с номиналом, зависящим от емкости батареи Для параллельно-последовательной - нужен контроль каждого элемента, т.к. выход из строя одного параллельного элемента из-за большого тока заряда выведет из строя другой элемент. А это нужно ???? Последовательное соединение - это все упрощает. Или не прав ??? Да и куда не плюнь, везде элементы ставят последовательно. Последовательно-параллельное соединение используются для небольших емкостей и если пространство, куда возможно воткнуть батарею - ограничено. В остальных случаях - смысла абсолютно нет, только удорожание оборудования ...
fiber
fiber
29.11.2013 в 19:15:34
konsta29 написал : Значит смогли договориться до какого-то технологического компромисса, значит правильно, для нынешних технологий.
Это достаточно давно случилось, не вчера и не позавчера. На отечественном оборудовании было питание 60В, на импортном - 48В. Теперь почти везде унифицированные блоки питания работающие от 48 до 72В. Системы питания для связи - модульные, выдают 48В. Другие как-то не встречал. Напряжение изначально было связано с напряжением телефонной линии, дальше - осталось в наследство.
Tool
Tool
Воронеж
06.10.2023 в 22:23:31
Аккумуляторы на 24В практически нет, если говорить о свинце. Да и устарел он похоже, LiFe надо, но они дорогие в расчете на Ач, даже совсем.
