29.11.2013 в 20:30:02
Господа, помогите разобраться, может кто сталкивался с таким полтергейстом в своей практике.
Суть проблемы: на кухне периодически бьет током от всего металлического, за исключением эмалированных поверхностей, задняя часть холодильника, газовая плита, и у меня в данный момент ремонт и немного торчит штукатурный металлический уголок, бьет и от него. Все началось именно с газовой турбы, думали что напряжение на ней, но постепенно выяснили, что бьет все к чему не прикоснешься. У соседей сверху и снизу газовая труба впорядке Приходил электрик выяснил, что вся беда в полу, если стоять босиком на полу и индикаторной отверткой докасаться до газового крана, уголка, плиты, то он загорается, если оторваться от пола (встать коленами на стул например) индикатор гаснет. Между фазой и тем самым уголком мультиметр показывает 220v, в день когда пришел электрик показывало 360v. К 360 слава богу больше не возвращались, но 220 регулярно. Все подозрения пали на соседей снизу, ходили, выключали свет везде, сморели ванну ничего не нашли, как показывал мультиметр напряг, так и показвал.
Теплый пол есть, но отключен автоматом.
что делать?кто сталкивался?
ЮрийР
ЮрийР
29.11.2013 в 21:46:33
На расстоянии вряд ли можно что-то сказать определенное, но вот для меня неизвестно одно условие - бить стало именно во время ремонта, или было до него?
29.11.2013 в 22:00:22
было и до него, но не такое ощутимое, не придавали значения. недавно сняли линолеум и уложили плитку.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.11.2013 в 22:00:35
Ярик 455 написал : что делать?
можно обратиться с вопросом в профильный раздел форума:
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 возможно, что какой то хитрый сосед снизу/сверху "прицепился" за стояк отопления/водопровода вместо своего нулевого провода от счётчика....
AndyMirror
AndyMirror
29.11.2013 в 22:32:45
Юрий-Электр написал : возможно, что какой то хитрый сосед снизу/сверху "прицепился" за стояк отопления/водопровода вместо своего нулевого провода от счётчика....
У нас так электрики прицепили, из-за пофигизма. Месяца через 2 нашли. Ноль уходил в швеллер.
29.11.2013 в 22:54:16
вот и как быть)))) электрик, который у меня был бедный всю голову сломал, ничего сам не понимает ))))
Игорь СПб
Игорь СПб
29.11.2013 в 23:06:49
Было у меня как то такое. Аж искры проскакивали от руки к металлу. Оказалось из-за синтетической одежды. Может с полом что-то? выдерните оба провода.
29.11.2013 в 23:13:43
пробовали. заметил четкую взаимосвязь с соседями снизу, вот например сейчас у меня все тихо, индикатор не загорается, а буквально пол часа назад все светилось. выглянул в окошко вниз, а свет у соседей не горит..... а когда индикатор светит, то и свет горит внизу
Игорь СПб
Игорь СПб
29.11.2013 в 23:25:48
Тогда хреново... видимо конфликтуют соседние энергосистемы на тонком уровне. Никому не рассказывать... по-тихому продавать хату и рвать оттуда когти.
ksiman
ksiman
29.11.2013 в 23:26:37
Вот с соседями и разбирайтесь - зайдите к ним в гости и скажите, что их свет Вам покоя не даёт :)
serj12
serj12
Волгоград
29.11.2013 в 23:35:12
Ярик 455 написал : выглянул в окошко вниз, а свет у соседей не горит..... а когда индикатор светит, то и свет горит внизу
Линия света соседей проходит по вашему полу ...
Ярик 455 написал : недавно сняли линолеум и уложили плитку.
И контакт улучшили
И это пройдёт ...
