Господа, помогите разобраться, может кто сталкивался с таким полтергейстом в своей практике.
Суть проблемы: на кухне периодически бьет током от всего металлического, за исключением эмалированных поверхностей, задняя часть холодильника, газовая плита, и у меня в данный момент ремонт и немного торчит штукатурный металлический уголок, бьет и от него. Все началось именно с газовой турбы, думали что напряжение на ней, но постепенно выяснили, что бьет все к чему не прикоснешься. У соседей сверху и снизу газовая труба впорядке Приходил электрик выяснил, что вся беда в полу, если стоять босиком на полу и индикаторной отверткой докасаться до газового крана, уголка, плиты, то он загорается, если оторваться от пола (встать коленами на стул например) индикатор гаснет. Между фазой и тем самым уголком мультиметр показывает 220v, в день когда пришел электрик показывало 360v. К 360 слава богу больше не возвращались, но 220 регулярно. Все подозрения пали на соседей снизу, ходили, выключали свет везде, сморели ванну ничего не нашли, как показывал мультиметр напряг, так и показвал.
Теплый пол есть, но отключен автоматом.
что делать?кто сталкивался?
