B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
02.12.2013 в 11:42:03
Имеется жилой дом с подведенной линией 380 В.
Схема щитка: 3п автомат>Счетчик (3ф)>Диф.автомат(6 шт,одномодульный Шнайдер на 25 А)>Нагрузка. Схема разводки дома сделана не правильно, так как не разделены линии освещения и розеток, заходит 3*2,5 в комнату и там разводится на свет и розетки. Всего в доме довольно таки большом получилось 6 групп, из них одна отдельно на насос в скважине. Итого 5 линий на весь дом. Разводка сделана проводом ПУНП 3*2,5. Хозяина все устраивает и переделывать он не собирается.
Нужно подключить однофазный генератор к сети питания дома, для питания во время отключения электроэнергии. Генератор выходной мощностью на 6 КВт. 3-х фазных потребителей нет. Автоматики не будет все будет включаться в ручную.
Собираюсь реализовать схему следующим образом: После вводного автомата поставить: 1SCA105332R1001 ABB OT63F3 Рубильник до 63А 3х-полюсный (с ручкой) -1 ШТ. 1SCA105461R1001 ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63…80F3- 2 ШТ.
PE на общюю шину.
От рубильника кабель ВВГ 3*4 в гофре по потолку с опуском на другую стену, где будет установлена Стационарная розетка на 63 А.
И такая же розетка встанет вместо одной штатной на генераторе.
Далее с помощью двух вилок и провода ПВС 3*4 будет собран удлинитель (3 м) для соединения 2 розеток ( делается для того что бы генератор не был жестко привязан к дому, и была возможность отцепить его и увести)
Интересует как отнесутся диф. автоматы к питанию от генератора? Прошу указать на ошибки если таковые имеются.
Solovey
Solovey
02.12.2013 в 13:10:05
B.O.S.S написал : Далее с помощью двух вилок и провода ПВС 3*4 будет собран удлинитель (3 м) для соединения 2 розеток
1) Удлинитель - это обычно вилка + розетка. А вот 2 вилки на проводе - это изврат. Еще и потенциально опасный.
2) а есть ли необходимость коммутировать ноль рубильником?
B.O.S.S написал : (6 шт,одномодульный Шнайдер на 25 А)
B.O.S.S написал : Разводка сделана проводом ПУНП 3*2,5.
Ну хоть автоматики на 16А замените...
B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
02.12.2013 в 13:29:08
Solovey Там стоят одномодульные дифавтоматы на 25А на каждую линию.Клиент не готов к переборке считка. Посоветуйте как подключить генератор к кабелю с возможностью отключения от него. В остальном схема правильная?
Shturman1
Shturman1
Луцк
02.12.2013 в 13:48:47
B.O.S.S написал : От рубильника кабель ВВГ 3*4 в гофре по потолку с опуском на другую стену, где будет установлена Стационарная розетка на 63 А.
Вот до этого места все вроде было понятно. Ну так, а почему после рубильника 3х4, если вы, как я понял, хотите запитывать от генератора потребители сидящие на разных фазах? Может не до конца понял вашу идею А на счет удлителя с двумя вилками на концах вам уже указали, что это опасно.
Solovey написал : 2) а есть ли необходимость коммутировать ноль рубильником?
а вот это обязательно
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2013 в 13:51:21
B.O.S.S написал : Посоветуйте как подключить генератор к кабелю с возможностью отключения от него.
На генераторе - штатный разъем, на стене - стационарная вилка, соединительный кабель - папа-мама. Кстати, Вы где розетку на 63А брать будете и на кой там она? Генератор же не на 14 кВА.
Solovey
Solovey
02.12.2013 в 13:53:14
Shturman1 написал : а вот это обязательно
А поясните мне, зачем нули надо разделять? почему нельзя объединить жестко ноль генератора и питающей сети?
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2013 в 13:55:39
Solovey, потому что у генератора нет нуля.
-elektrik-
-elektrik-
02.12.2013 в 14:00:22
Solovey написал : А поясните мне, зачем нули надо разделять? почему нельзя объединить жестко ноль генератора и питающей сети?
Можно вопросом на вопрос. А у генератора есть ноль ? Вот поэтому и надо
Shturman1
Shturman1
Луцк
02.12.2013 в 14:03:37
Поясняю. В однофазном генераторе нет понятия "ноль". В этом случае говорят о "плавающем нуле", а это значит что за один период напряжение на одном из двух проводов поменяеться два раза. Проще говоря в первом полупериоде на одном проводе будет ноль на другом фаза, во втором полупериоде на первом будет фаза на втором ноль. Таким образом что один что другой провод одинаково опасны при прикосновении. Если не отключить "плавающий ноль" генератора, то в нулевой провод городской сети будет попадать потенциал генератора, что есть не допустимо с техники безопасности. как-то так.
Solovey
Solovey
02.12.2013 в 14:33:20
Shturman1 написал : то в нулевой провод городской сети будет попадать потенциал генератора, что есть не допустимо с техники безопасности. как-то так.
эмм, как-то не так... По одному проводу у нас в сеть ничего не пойдет. Про "плавающий ноль" - вообще ничего не понял.
Я не отрицаю, что может и нельзя объединять один полюс генератора и ноль сети - но вот почему - мне не понятно...
mvs87
mvs87
Сатка
02.12.2013 в 14:39:01
Shturman1 написал : Поясняю. В однофазном генераторе нет понятия "ноль". В этом случае говорят о "плавающем нуле", а это значит что за один период напряжение на одном из двух проводов поменяеться два раза. Проще говоря в первом полупериоде на одном проводе будет ноль на другом фаза, во втором полупериоде на первом будет фаза на втором ноль. Таким образом что один что другой провод одинаково опасны при прикосновении. Если не отключить "плавающий ноль" генератора, то в нулевой провод городской сети будет попадать потенциал генератора, что есть не допустимо с техники безопасности. как-то так.
ого!)
это грубо говоря. есть два провода. оба ни рыба ни мясо.. т.е. не фаза ни ноль. По ним фаза и ноль меняются местами периодически...
а, нельзя ли с этим бороться? диодным мостиком например?
