B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
02.12.2013 в 16:32:39
Shturman1 написал : а вот это обязательно
Прочитал много споров по этому, ноль буду пускать через рубильник однозначно. Хуже от этого точно не будет. Вообщем схема получается правильная насколько я понимаю. Единственное что всех не устраивает это соединитель типа вилка-вилка. Какие есть предложения?
Shturman1 написал : Вот до этого места все вроде было понятно. Ну так, а почему после рубильника 3х4, если вы, как я понял, хотите запитывать от генератора потребители сидящие на разных фазах? Может не до конца понял вашу идею А на счет удлителя с двумя вилками на концах вам уже указали, что это опасно.
С разных фаз потребители питаются когда питание идет от сети, а с генератора все будет соединено перемычками, посмотрите фото с рубильником и схемой.
B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
02.12.2013 в 16:46:41
Johnny27 Упустил суть, изложи еще раз пожалуйста.
И судя из форума на который тут давали ссылку, понял что если РЕ приходит от столба ( 5 жильный провод) то вешать землю с генератора не рекомендуется, а если у дома свой контур заземления сделан то можно вывод гены (желто-зеленый) заземлить на шину дома. Я правильно понял?
Solovey
Solovey
02.12.2013 в 16:55:36
B.O.S.S написал : Упустил суть, изложи еще раз пожалуйста.
Со стороны дома не розетку закрепить, а стационарную ВИЛКУ! Тогда удлинитель будет не 2 вилки, а вилка-розетка. Т.е. не олучится такого что при работающей гене выдергиваешь удлинитель и у тебя в руках ВИЛКА под напряжением....
Под напряжением должна оставаться только розетка, т.е. закрытые контакты.
B.O.S.S написал : И судя из форума на который тут давали ссылку, понял что если РЕ приходит от столба ( 5 жильный провод) то вешать землю с генератора не рекомендуется, а если у дома свой контур заземления сделан то можно вывод гены (желто-зеленый) заземлить на шину дома. Я правильно понял?
РЕ от столба ни у кого не приходит. Со столба приходят 4 провода. А про заземление гены - посмотрите хотя бы для начала что в инструкции написано.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
02.12.2013 в 17:04:39
B.O.S.S, откажись от этой затеи, пока не поздно... или не пожалей денег на автоматизированный генератор, и чтоб смонтировали "под ключ" квалифицированные спецы... и к советам на этом форуме надо осторожно относиться, тут иной раз такого присоветуют...:a
B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
02.12.2013 в 17:14:59
Ixtim написал : B.O.S.S, откажись от этой затеи, пока не поздно... или не пожалей денег на автоматизированный генератор, и чтоб смонтировали "под ключ" квалифицированные спецы... и к советам на этом форуме надо осторожно относиться, тут иной раз такого присоветуют...:a
Ни чего сложного в этом нету вообщем то, просто есть некоторые нюансы которые хотелось бы выяснить заранее.
B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
02.12.2013 в 17:15:39
Solovey написал : Со стороны дома не розетку закрепить, а стационарную ВИЛКУ! Тогда удлинитель будет не 2 вилки, а вилка-розетка. Т.е. не олучится такого что при работающей гене выдергиваешь удлинитель и у тебя в руках ВИЛКА под напряжением....
http://radikall.com/6Ff фото
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.12.2013 в 18:23:00
Ух ты.. смешная темка... особенно про "плавающий ноль")))) По существу... нуль отключать далеко не обязательно, более того, если один из полюсов генератора не будет заземлен - то Дифы будут работать как Автоматы.. т.е. получаем систему IT.
B.O.S.S
B.O.S.S
Саратов
03.12.2013 в 00:20:40
haramamburu написал : Ух ты.. смешная темка... особенно про "плавающий ноль")))) По существу... нуль отключать далеко не обязательно, более того, если один из полюсов генератора не будет заземлен - то Дифы будут работать как Автоматы.. т.е. получаем систему IT.
А можно поподробнее?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.12.2013 в 14:07:13
B.O.S.S написал : А можно поподробнее?
Диф от чего срабатывает? От утечки на землю. У выводов обмоток генератора есть связь с землей? Нет. Практически система с изолированной нейтралью.
робот
робот
Обнинск
26.10.2014 в 17:40:17
Shturman1 написал : Если напряжения в городской сети отсутсвует и ноль городской сети не отключен при работе генератора, то тогда ноль городской сети становиться одним из полюсов генератора. При ремонте на этой линии монтер не знает о том, что нулевой провод под напряжением генератора и может получить элетротравму
:eek: Как может кого тряхнуть, если в голове щитка глухозаземлённая нейтраль? Тогда грохнет не электрика на деревянной опоре, а всех жителей планеты Земля.:)
