Shturman1
Shturman1
Луцк
02.12.2013 в 14:40:28
Solovey написал : Я не отрицаю, что может и нельзя объединять один полюс генератора и ноль сети - но вот почему - мне не понятно...
Если напряжения в городской сети отсутсвует и ноль городской сети не отключен при работе генератора, то тогда ноль городской сети становиться одним из полюсов генератора. При ремонте на этой линии монтер не знает о том, что нулевой провод под напряжением генератора и может получить элетротравму
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2013 в 14:40:59
Solovey, вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4479#11 как раз идут разговоры об этом :)
Shturman1
Shturman1
Луцк
02.12.2013 в 14:44:11
mvs87 написал : это грубо говоря. есть два провода. оба ни рыба ни мясо.. т.е. не фаза ни ноль. По ним фаза и ноль меняются местами периодически...
в точку
mvs87 написал : а, нельзя ли с этим бороться? диодным мостиком например?
диодный мостик отсечет один полупериод и мы получим пульсирующее напряжение. Думаете все приборы будут работать на таком напряжении? Я сомневаюсь
mvs87
mvs87
Сатка
02.12.2013 в 14:48:30
Shturman1 написал : диодный мостик отсечет один полупериод и мы получим пульсирующее напряжение. Думаете все приборы будут работать на таком напряжении? Я сомневаюсь
мда... а это не опасно вообще для приборов?
не знаю как, но конвертировать какнить в обычное можно. Через конденсаторы?
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2013 в 14:53:58
Нафига? Проблема, насколько я знаю, одна - газовые котлы. Для "борьбы" с ними заземляют один из выводов генератора - он становится "нулём"
Shturman1
Shturman1
Луцк
02.12.2013 в 14:55:38
mvs87 написал : а это не опасно вообще для приборов?
Для приборов это как раз не опасно. Опасность заключаеться в том что в розетке при питании от генератора опасными в равной мере стают два контакта, тогда как при питании от сети опасным будет только фазный контакт, а нулевой не опасный.
mvs87 написал : не знаю как, но конвертировать какнить в обычное можно.
Если вы имеете в ввиду под словом "обычное" фазу и ноль, то конвертировать не получиться.
Solovey
Solovey
02.12.2013 в 15:11:04
Shturman1, за монтера не переживайте. Если линия не отключена и не заземлена - она считается находящейся под напряжением.
B.O.S.S, а инструкция от гены что по этому поводу говорит?
mvs87
mvs87
Сатка
02.12.2013 в 15:12:09
Shturman1 написал : Если вы имеете в ввиду под словом "обычное" фазу и ноль, то конвертировать не получиться.
а если так:
Johnny27 написал : заземляют один из выводов генератора - он становится "нулём"
То получится?
Тогда один из выводов бросаем на контур, от него и берем ноль и PE ... да?
Shturman1
Shturman1
Луцк
02.12.2013 в 15:32:43
Solovey написал : Если линия не отключена и не заземлена - она считается находящейся под напряжением.
Так в том то и дело, что если отключить линию на ТП, то владелец генератора, его запустит и тогда нулевой провод (если не разрывать ноль перекидным рубильником) этой линии "запитаеться" от генератора, а монтер в это время что-то там делает. Вот тогда может и долбануть.
mvs87 написал : Тогда один из выводов бросаем на контур, от него и берем ноль и PE ... да?
в этом случае для генератора надо соорудить свой контур заземления к оторому предявляються требования как для контура источника питания. Да действительно тогда будет полноценный ноль и фаза, но это не избавляет от того что не надо рвать ноль перекидным рубильником. Рвать ноль перекидным рубильником надо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2013 в 15:34:29
Как я понимаю - это срабатывает не всегда. Но я кому-то из клиентов советовал - помогло.
Solovey
Solovey
02.12.2013 в 15:45:29
Shturman1 написал : Так в том то и дело, что если отключить линию на ТП, то владелец генератора, его запустит и тогда нулевой провод (если не разрывать ноль перекидным рубильником) этой линии "запитаеться" от генератора, а монтер в это время что-то там делает. Вот тогда может и долбануть.
Не может. Нифига с монтнром не будет, если ТБ будет соблюдать. Иначе - естественный отбор.
Shturman1 написал : в этом случае для генератора надо соорудить свой контур заземления к оторому предявляються требования как для контура источника питания. Да действительно тогда будет полноценный ноль и фаза, но это не избавляет от того что не надо рвать ноль перекидным рубильником. Рвать ноль перекидным рубильником надо.
Если имеем TN-C-S с полноценным контуром у дома, то, ИМХО - кидаем один полюс генератора на ГЗШ, а второй рубильником перекидным коммутируем.
Тут другое дело, если гена попадется какой-то особоизвращенный могут быть чудеса... (вдруг у него средняя точка обмотки будет соединена с корпусом и будет обязательное требование заземлить корпус...).
