Здравствуйте уважаемые форумчане!
Делаю кап ремонт в однокомнатной квартире, дело дошло до электрики. Проводку меняю полностью, старую алюминиевую на новую медную. На данном этапе работ заведен кабель ВВГнг 3х10 из подъездного щита в квартиру. В подъездном щите остался АВ 50А и двух тарифный счетчик, остальные автоматы будут в квартирном щите. В этом году был кап ремонт дома, были заменены электрические стояки, теперь они медные и есть заземление, после реконструкции в подъездных щитах поставили автоматы на вводы в квартиры номиналом 50А.
Предполагаемые кабеля на нагрузку:
свет ВВГнг 3х1.5
розетки и техника ( кроме варочной) ВВГнг 3х2.5
варочная ВВГнг 3х6
Просьба ответить на пару вопросов:
1) посмотрите пожалуйста схему квартирного щитка, можно ли так распределить нагрузку.
2) Каким сечением делать расключение в квартирном щитке, остался кусок вводного кабеля 3х10, он подойдет?
Dimarik2584 написал :
свет ВВГнг 3х1.5
варочная ВВГнг 3х6
Для себя любимого проводку делать кабелем ВВГнг-LS приличного производителя (Севкабель, Кольчугино, РЭК(PRYSMAN)).
Пойдет, но моножилу гнуть умучаетесь. Гибким удобнее работать, но нужно концы обжимать наконечниками НШВИ, а для этого инструмент надо прикупить.
Я в своем щитке разводку 10-кой делал, из-за того что проточник поставил который почти 40А жрет. Иначе 6-кой бы делал.
1) У холодильника нет дифзащиты. Надо исправить.
2) Почему на стиралку захотели 10мА, а на ПММ 30мА?
Насчет дифа на ванную и лоджию. Возможны ложные срабатывания при таком токе утечки и таких разных потребителях(имхо). Если балкон или лоджия утеплены - это одно , если без утепления - тем более..
С холодильником косяк (через узо или диф).
Розетки для компа ,тв и аудио-видео лучше вывести на одну группу. УЗО или диф тип А ( например от hager) с срабатыванием по переменному и пульсирующему постоянному дифференциальным токам. Неплохо поставить защиту от скачков напряжений(можно после розеток). Не стоит вешать такую технику на одну группу с микроволновкам, кух.приборами и прочими , которые "помехуют"(у Винокура в монологе).
Разводить в щитке 10 квадратами не всегда удобно.Хватит и 6 (настоящих ГОСТовских,а не ТУ-шных.)
При покупке кабеля для разводки обращайте внимание на цвет медных жил, на реальное сечение,на притягивание магнита к меди , и на то , что бы изоляция жил ВВГ-шки не была склеена, и имела правильную цветовую маркировку. Поизводители кабеля и автоматов - только приличные
По возможности избегайте распаечных коробок,проще дополнительный автомат 10-16а . Если розетки планируете средего уровня ( не SIMENS,АВВ и пр.) то про все шлейфы забыть. Делать распайки через скрутка+СИЗ или клеммы WAGO(серые,с пастой). Коммутацию делать обслуживаемой (в подрозетниках с увеличенной глубиной от schneider electric). Аналогично и с группами освещения.
В санузле не забыть про уравнивание потенциалов (СУП ,КУП)
Solovey По секрету Самое простое-банальный варистор , внутри подрозетника ,параллельно розетке (но автомат в 50а ему иногда трудновато выбить. Лучше 10-16а) . Либо аналогичные устройства на DIN-рейку (у всех производителей есть-у HAGER,АВВ и пр.)
А так совет простой-в местах концентрации аудио-видео и компьютерной техники не наворачивать по 6-8 розеток в параллель (да еще шлейфами), а поставить хороший сетевой фильтр или комбинированный фильтр со стабилизатором напряжения (бывают и с бесперебойником совмещены).
Solovey Бывают. Видели последствия и не раз. Не везде все хорошо с заземлением ,с наличием PE , молниеотведением , где-то проводки монтажники путают,где-то 380 шпарит вместо 220,иногда индустриальные импульсные помехи попадают. Эти устройства иногда помогают.
Но я предпочитаю связку-хороший сетевой фильтр(в нем уже автомат 6а и 2 варистора + дальше стабилизатор напряжения,с пороговым элементом на входе(релейная схемка)) . Просто я люблю ламповую аудио Нi-Fi технику (с фиксированным смещением),плюс постоянно в сети большой комп для работы с кучей переферии..
Solovey написал :
-спасибо учту
на холодильник поставлю диф автомат 16А 30мА, подойдет?
на счет стиральной машины и посудомоечной не знаю, стиралка в ванной видел что обычно туда 10мА ставят дифы. На посудомоечную машину тоже лучше отдельный диф на 10 мА поставить?
пойдет
По правилам надо ставить не более 30мА. Так что и 30 и 10 допустимо.
10 - это по желанию.
LDM (diplux) написал :
то есть лучше вывести одну-две розетки к местам где будет компьютер и телевизор с техникой, к ней подключить хороший сетевой фильтр, а к нему уже технику. Просто я хотел как раз делать по 6 розеток у компа и телевизора, лучше пересмотреть такое решение?
Solovey написал :
пойдет
балкон пока оставлю без питания, до него по ремонту не скоро время дойдет)))) прокину кабель до щитка, потом подключу на отдельный диф.
на счет УЗО или дифа тип А подумаю, но они дороже а бюджет ограничен.
автоматы и кабель буду брать в спец магазине. МиниМакс. Автоматы шнайдер, АВВ или легранд, они официальные поставщики этих фирм. На счет кабеля не знаю с какими заводами они работают.
розетки планирую шнайдер.
распайки планировал сделать скрутка + сварка.
решил его пока без внимания оставить. Прокину кабеля на освещение и розетку, а в щитке подключать пока не буду, когда до ремонта на балконе дело дойдет, докуплю отдельный диф и запитаю.
Такой вопрос можно ли и освещение и розетку повесить на один дифАвтомат 16А 30мА, хотелось бы завести на балкон один кабель 3х2.5, там через распред коробку развести на 2 лампочки и на одну розетку под телевизор? больше на балконе ничего не будет.
Достаточно вполне , но если лоджия будет утеплятся плитами типа Пеноплекс, URSA XPS + Пенофол , то необходимо распаечные коробки замуровывать в бетоне/блоке/кирпиче стен.К каждому светильнику отдельный провод из коробки (в гофре, поверх слоев утеплителя). Не забыть вводной для лоджии к PE шинке подключить.
Вот я этой фразы не понял... Поясните пожалуйста.
ИМХО, обычно розетки и светильники вешаются на стене которая отделяет балкон от квартиры - эту стену никто не утепляет.
И даже если кладем утеплитель - что нам может помешать проложить проводку в штробах, замазать шпаклевкой, а сверху утепляй сколько угодно.
Solovey написал :
точно. у меня эта стена в щебне, как раз хотел ее без утепления отштукатурить и покрасить, на ней и сделаю розетку и свет в будующем.
Спасибо.
Solovey написал :
Немного непонятно написал , я имел ввиду не забыть подключить к шинке PE желто/зеленый проводок кабеля, которым вводят питание на лоджию.Дальнейшая разводка в лоджии по той же схеме, не забывая подводить PE(по привычному-землю) не только к розеткам , но и к корпусу светильника. Часто в лоджии только есть N и L , а про PE забывают.
...а так прикольно телек на боковой стене , или переноска по полу или по стене.Розетку выводить нужно в место предполагаемой установки девайса
Solovey написал :
...а я не про это же написал ?
... поверх утеплителя в гофре ведете освещение (штробить потолочную плиту перекрытия , или плиту балкона крайне нежелательно(точнее запрещено),особенно в старых домах).
Solovey написал :
Утепляют по-хорошему все стены и потолок , иначе бесполезная работа (ИМХО). Для разделяющей стены достаточно слоя 3мм Пенофол фольгой наружу+Пеноплекс 25мм, закрепленный тарельчатым дюбелем+армирующая сетка +7 мм штукатурка. В противном случае не утепленная стена является тн *мостиком холода*.
Но опять-же. Варианты и цели утепления бывают разные. Кому-то нужно полноценное жилое помещение, у других меньше требований.
В новых домах разделяющая квартиру и лоджию стена утепляется в первую очередь.
Почему на стенке то)))) Там балкон при длине 6 метров всего метр шириной, в одном конце балкона будет тумбочка с телевизором, если на этом уровне сделать розетку на так называемой вами "боковой стене" то любой стандартный шнур питания от телевизора или другой техники, стоящей на этой тумбочке, без труда туда подключится.
Я собираюсь сделать помещение без сквозняков, то есть сделать его герметичным, ни каких нагревательных приборов там не будет, сделаю слой изоляции на стенах контактирующих с улицей и все.
...и не то напишешь блин , все дни по работе находился на объектах с панорамным остеклением и лоджиями по 8-15 м2 ..., там сложнее дело с утеплением (в жилые переделываем) обстояло и розетками для 42"-50" телеков вот и навеяло...
