Dimarik2584
Dimarik2584
06.12.2013 в 15:10:51
LDM (diplux) написал : Утепляют по-хорошему все стены и потолок , иначе бесполезная работа (ИМХО). Для разделяющей стены достаточно слоя 3мм Пенофол фольгой наружу+Пеноплекс 25мм, закрепленный тарельчатым дюбелем+армирующая сетка +7 мм штукатурка. В противном случае не утепленная стена является тн *мостиком холода*. Но опять-же. Варианты и цели утепления бывают разные. Кому-то нужно полноценное жилое помещение, у других меньше требований.
Я собираюсь сделать помещение без сквозняков, то есть сделать его герметичным, ни каких нагревательных приборов там не будет, сделаю слой изоляции на стенах контактирующих с улицей и все.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
06.12.2013 в 20:19:49
Dimarik2584 написал : Почему на стенке то)))) Там балкон при длине 6 метров всего метр шириной, в одном конце балкона будет тумбочка с телевизором, если на этом уровне сделать розетку на так называемой вами "боковой стене" то любой стандартный шнур питания от телевизора или другой техники, стоящей на этой тумбочке, без труда туда подключится.
...и не то напишешь блин :), все дни по работе находился на объектах с панорамным остеклением и лоджиями по 8-15 м2 ..., там сложнее дело с утеплением (в жилые переделываем) обстояло и розетками для 42"-50" телеков :) вот и навеяло...
