Dimarik2584
Dimarik2584
05.12.2013 в 11:49:10
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Делаю кап ремонт в однокомнатной квартире, дело дошло до электрики. Проводку меняю полностью, старую алюминиевую на новую медную. На данном этапе работ заведен кабель ВВГнг 3х10 из подъездного щита в квартиру. В подъездном щите остался АВ 50А и двух тарифный счетчик, остальные автоматы будут в квартирном щите. В этом году был кап ремонт дома, были заменены электрические стояки, теперь они медные и есть заземление, после реконструкции в подъездных щитах поставили автоматы на вводы в квартиры номиналом 50А.
Предполагаемые кабеля на нагрузку:
  • свет ВВГнг 3х1.5
  • розетки и техника ( кроме варочной) ВВГнг 3х2.5
  • варочная ВВГнг 3х6 Просьба ответить на пару вопросов: 1) посмотрите пожалуйста схему квартирного щитка, можно ли так распределить нагрузку.
2) Каким сечением делать расключение в квартирном щитке, остался кусок вводного кабеля 3х10, он подойдет?
заранее Спасибо за ответы и советы.
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 12:40:18
Dimarik2584 написал : Предполагаемые кабеля на нагрузку:
  • свет ВВГнг 3х1.5
Для себя любимого проводку делать кабелем ВВГнг-LS приличного производителя (Севкабель, Кольчугино, РЭК(PRYSMAN)).
Dimarik2584 написал : 2) Каким сечением делать расключение в квартирном щитке, остался кусок вводного кабеля 3х10, он подойдет?
Пойдет, но моножилу гнуть умучаетесь. Гибким удобнее работать, но нужно концы обжимать наконечниками НШВИ, а для этого инструмент надо прикупить. Я в своем щитке разводку 10-кой делал, из-за того что проточник поставил который почти 40А жрет. Иначе 6-кой бы делал.
Dimarik2584 написал : 1) посмотрите пожалуйста схему квартирного щитка, можно ли так распределить нагрузку.
1) У холодильника нет дифзащиты. Надо исправить. 2) Почему на стиралку захотели 10мА, а на ПММ 30мА?
LDM (diplux)
LDM (diplux)
05.12.2013 в 13:05:47
Насчет дифа на ванную и лоджию. Возможны ложные срабатывания при таком токе утечки и таких разных потребителях(имхо). Если балкон или лоджия утеплены - это одно , если без утепления - тем более.. С холодильником косяк (через узо или диф). Розетки для компа ,тв и аудио-видео лучше вывести на одну группу. УЗО или диф тип А ( например от hager) с срабатыванием по переменному и пульсирующему постоянному дифференциальным токам. Неплохо поставить защиту от скачков напряжений(можно после розеток). Не стоит вешать такую технику на одну группу с микроволновкам, кух.приборами и прочими , которые "помехуют"(у Винокура в монологе). Разводить в щитке 10 квадратами не всегда удобно.Хватит и 6 (настоящих ГОСТовских,а не ТУ-шных.) При покупке кабеля для разводки обращайте внимание на цвет медных жил, на реальное сечение,на притягивание магнита :) к меди , и на то , что бы изоляция жил ВВГ-шки не была склеена, и имела правильную цветовую маркировку. Поизводители кабеля и автоматов - только приличные:) По возможности избегайте распаечных коробок,проще дополнительный автомат 10-16а . Если розетки планируете средего уровня ( не SIMENS,АВВ и пр.) то про все шлейфы забыть. Делать распайки через скрутка+СИЗ или клеммы WAGO(серые,с пастой). Коммутацию делать обслуживаемой (в подрозетниках с увеличенной глубиной от schneider electric). Аналогично и с группами освещения.
В санузле не забыть про уравнивание потенциалов (СУП ,КУП)
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 13:16:09
LDM (diplux) написал : Неплохо поставить защиту от скачков напряжений(можно после розеток).
Посоветуйте пожалуйста модели защиты от скачков напряжения которую можно поставить после розеток
LDM (diplux)
LDM (diplux)
05.12.2013 в 13:39:09
Solovey По секрету :) Самое простое-банальный варистор , внутри подрозетника ,параллельно розетке (но автомат в 50а ему иногда трудновато выбить. Лучше 10-16а) . Либо аналогичные устройства на DIN-рейку (у всех производителей есть-у HAGER,АВВ и пр.) А так совет простой-в местах концентрации аудио-видео и компьютерной техники не наворачивать по 6-8 розеток в параллель (да еще шлейфами), а поставить хороший сетевой фильтр или комбинированный фильтр со стабилизатором напряжения (бывают и с бесперебойником совмещены).
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 13:44:33
LDM (diplux) написал : Либо аналогичные устройства на DIN-рейку (у всех производителей есть-у HAGER,АВВ и пр.)
А у этих производителей можете конкретные модельки посоветовать?
LDM (diplux)
LDM (diplux)
05.12.2013 в 14:07:04
Solovey http://www.abn.ru/catalog/abb/switches/12/tab12.shtml , из бюждетных EKF , IEK ...http://www.corumtrade.ru/goods/ustrojstvo-zashhity-ot-impulsnyx-perenapryazhenij-uzip-serii-opv-ekf от HAGER http://www.realelectro.com/production/7040
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 14:13:14
LDM (diplux),
  • нафига УЗИП в квартире?
  • откуда в электропроводке многоквартирного дома могут взяться такие импульсные перенапряжения?
LDM (diplux)
LDM (diplux)
05.12.2013 в 14:43:26
Solovey Бывают. Видели последствия и не раз. Не везде все хорошо с заземлением ,с наличием PE , молниеотведением , где-то проводки монтажники:) путают,где-то 380 шпарит вместо 220,иногда индустриальные импульсные помехи попадают. Эти устройства иногда помогают. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=51020&page=3 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=37144
Но я предпочитаю связку-хороший сетевой фильтр(в нем уже автомат 6а и 2 варистора + дальше стабилизатор напряжения,с пороговым элементом на входе(релейная схемка)) . Просто я люблю ламповую аудио Нi-Fi технику (с фиксированным смещением),плюс постоянно в сети большой комп для работы с кучей переферии..
Dimarik2584
Dimarik2584
05.12.2013 в 15:13:54
Solovey написал : Для себя любимого проводку делать кабелем ВВГнг-LS приличного производителя (Севкабель, Кольчугино, РЭК(PRYSMAN)).
-спасибо учту
  • на холодильник поставлю диф автомат 16А 30мА, подойдет? на счет стиральной машины и посудомоечной не знаю, стиралка в ванной видел что обычно туда 10мА ставят дифы. На посудомоечную машину тоже лучше отдельный диф на 10 мА поставить?
Solovey
Solovey
05.12.2013 в 15:23:13
пойдет
Dimarik2584 написал : на счет стиральной машины и посудомоечной не знаю, стиралка в ванной видел что обычно туда 10мА ставят дифы. На посудомоечную машину тоже лучше отдельный диф на 10 мА поставить?
По правилам надо ставить не более 30мА. Так что и 30 и 10 допустимо. 10 - это по желанию.
