BumHunter
Харьков
10.12.2013 в 22:51:06
Двушка в 16 этажке, проект 111-162-2п. Ввод планирую сделать ПВ3 10 (канал открыт, провод будет идти под потолком в гофре, кабель куплен но пока не проложен), вводной автомат сейчас стоит на 40А, счетчик СО-ЭА05М1.Разводка сделана кабелем ВВГнг-ls (все приборы и розетки 3х2.5, свет 3х1.5). Дом с газом. Линии: -розетки зала (3 кабеля (+ шлейфану)) -розетки спальни (2 кабеля) -розетки рабочей зоны 1 -розетки рабочей зоны 2 -розетки холодильника -розетки коридора -стиралка + розетки ванной -бойлер -духовка -кондиционер 1 -кондиционер 2 -свет коридор -свет зал -свет спальня -свет кухня и коридор 2 -свет ванной и туалета
Планирую приобрести автоматику фирмы Hager, считок внутренний навесной Hager VS218TD (2 ряда по 18 модулей) c40 - 1 B16 - 9 B10 - 5 УЗО 16А 10мА тип А - 1 УЗО 40А 30мА тип А - 2 Зубр Д63t - 1 (уже куплен)
С фурнитурой еще не определился, будет 38 розеток + 4 накладные, 2 переключателя, 4 двойных и 2 одинарных выключателя + 1 выключатель на вентилятор
Подскажите по фурнитуре (пока что смотрю на унику и седну) и помогите скомпоновать автоматику в щитке. Как правильно подсоединить вводной кабель? (наконечники и тп?) Заранее благодарю.
MINik
Рязань
10.12.2013 в 23:02:35
BumHunter написал : Ввод планирую сделать ПВ3 10
В жилых зданиях ВВГнг-LS и желательно ГОСТовым
BumHunter
Харьков
10.12.2013 в 23:04:53
нет такого у торгового представительства Одескабеля (и нг тоже нет), + разводка сделана ВВГнг-LS Одескабель, а ПВ3 только на ввод. Хотя если это критично, то могу заменить.
MINik
Рязань
10.12.2013 в 23:14:41
BumHunter написал : то могу заменить.
ПВ3 в одинарной оплетке, может уж тогда на ПуГВ
BumHunter
Харьков
10.12.2013 в 23:16:42
ну я как бы его уже купил.. + он в гофре и на негорючем основании под потолком
MINik
Рязань
10.12.2013 в 23:25:26
BumHunter написал : ну я как бы его уже купил
BumHunter написал : Как правильно подсоединить вводной кабель? (наконечники и тп?
Наконечники втулочные НШВИ
BumHunter написал : пока что смотрю на унику
Тут ее хвалили
Solovey
11.12.2013 в 09:24:38
MINik написал : ПВ3 в одинарной оплетке, может уж тогда на ПуГВ
Шило на мыло? ПВ3 и ПуГВ - это одно и то же! :) (вернее раньше был ПВ3 и ПВ4, а теперь стал только ПуГВ)
BumHunter написал : Как правильно подсоединить вводной кабель? (наконечники и тп?)
Ну да, ПВ3 обжимаете наконечниками НШВИ.
BumHunter написал : помогите скомпоновать автоматику в щитке.
Рисуйте самостоятельно схему - дальше обсудим.
MINik
Рязань
11.12.2013 в 13:09:20
Solovey написал : ПВ3 и ПуГВ - это одно и то же!
Так ПВ3 вроде замуровывать нельзя, а ПуГВ можно или ПуГВВ надо поточнее посмотреть.
ksiman
11.12.2013 в 13:23:03
MINik написал : Так ПВ3 вроде замуровывать нельзя, а ПуГВ можно или ПуГВВ надо поточнее посмотреть.
Провод без дополнительной защиты замуровывать нельзя
BumHunter
Харьков
12.12.2013 в 18:46:08
эм.. он как бы будет в гофре, там ход внутри квартиры метра 2 всего
MINik
Рязань
13.12.2013 в 14:46:50
ksiman написал : Провод без дополнительной защиты замуровывать нельзя
Провод ПуВВ, ПуГВВ применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхно*сти стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=256 По вашему обманывает производитель?
ksiman
13.12.2013 в 14:56:47
Производитель действительно позволяет замуровывать этот провод, но в стяжку без гофры я бы не стал его класть (впрочем как и ВВГ)
MINik
Рязань
13.12.2013 в 15:02:56
ksiman написал : впрочем как и ВВГ
Про ВВГ avmal писал что можно именно в стяжку. А тут вроде как в гофру ну или в штробу.
Alexiy
13.12.2013 в 15:13:58
уважаемый avmal использует Wago и на розеточных линиях, утверждает, что шлейфование на клеммах розеток не противоречит нормативам, защищает УЗО нижестоящим автоматом, призывает витую пару заливать бетоном, игнорирует рекомендацию использовать для проводки в жилых и общественных зданиях только кабели с индексами нг(a)-LS, игнорирует требование сменяемости проводки... Это фактически не нарушения, но действия на грани фола.
Так что я бы не стал безоговорочно повторять его решения.
MINik
Рязань
13.12.2013 в 15:43:40
Alexiy написал : ак что я бы не стал безоговорочно повторять его решения
Никто слепо не принимает к действию его утверждения, в конкретном случае я брал рекомендации по применению с сайта производителя, где для провода ПуВВ, ПуГВВ применение в бетоне допускается.. а вот про ВВГ действительно не могу найти
