11.12.2013 в 11:29:49
Хочется полностью заменить всю электрику в квартире.Мастер предлагает проложить кабель по стенам???Как правильно делать по потолку по полу по стенам???
11.12.2013 в 12:03:00
Стены из чего и каким именно образом он предлагает проложить кабель (штроба, кабель канал, плинтус, гофра :), на роликах ;), гвоздями прибить)
11.12.2013 в 12:12:40
oduvan84 написал : Хочется полностью заменить всю электрику в квартире.Мастер предлагает проложить кабель по стенам???Как правильно делать по потолку по полу по стенам???
-горизонтальные штрабы запрещены -если будете делать стяжку, то по полу, если планируете подвесные или натяжные потолки, то по потолку, если не то ни другое, то попытаться спрятать в плинтус, но это самый непростой путь.
11.12.2013 в 12:37:43
Стены железобетонные, предлагает проложить провод в стыках стен
11.12.2013 в 12:41:24
oduvan84 написал : Стены железобетонные, предлагает проложить провод в стыках стен
Т.е предлагается расковырять межплиточный шов (под потолком или у пола) и затолкать туда все кабели? Идея нехорошая...
11.12.2013 в 12:44:41
вроде так, если я конечно правильно понял.
11.12.2013 в 12:49:45
Ладно если-бы пустить там один тонкий кабелёк, так ведь придётся раздалбливать здоровенный канал и пихать кучу кабелей...
11.12.2013 в 12:51:52
Хорошо а как по уму сделать?Пол или потолок и в стяжку???
11.12.2013 в 12:55:30
oduvan84 написал : Хорошо а как по уму сделать?Пол или потолок и в стяжку???
14.12.2013 в 05:05:44
Я рекомендую использовать имеющиеся в отливке кабельные каналы. Входы в них можно вскрыть через арочные ниши у пола и потолка. Старые алюминиевые провода использовать для протяжки новых. А штрабить несущие стены - решение неудачное.
18.12.2013 в 17:27:24
Совершенно верно.В каналах стен и перекрытий. Если будет подвесной потолок-то можно и по потолку.
27.12.2013 в 01:04:22
Мастер220 написал : Старые алюминиевые провода использовать для протяжки новых.
У меня провода освещения шли по полу верхнего этажа, вероятно так строители упрощали себе жизнь, и заменить провод протяжкой используя старый не представлялось возможным в принципе.
27.12.2013 в 01:14:40
ksiman написал : Т.е предлагается расковырять межплиточный шов (под потолком или у пола) и затолкать туда все кабели? Идея нехорошая...
Но весьма популярная. Даже очень - убеждения помогают плохо. ;)
27.12.2013 в 09:06:41
В каналах плит перекрытий и стен.Если они конечно не забиты.
