#4218636
Хочется полностью заменить всю электрику в квартире.Мастер предлагает проложить кабель по стенам???Как правильно делать по потолку по полу по стенам???
Стены из чего и каким именно образом он предлагает проложить кабель (штроба, кабель канал, плинтус, гофра , на роликах , гвоздями прибить)
oduvan84 написал :
-горизонтальные штрабы запрещены
-если будете делать стяжку, то по полу, если планируете подвесные или натяжные потолки, то по потолку, если не то ни другое, то попытаться спрятать в плинтус, но это самый непростой путь.
Стены железобетонные, предлагает проложить провод в стыках стен
oduvan84 написал :
Т.е предлагается расковырять межплиточный шов (под потолком или у пола) и затолкать туда все кабели? Идея нехорошая...
вроде так, если я конечно правильно понял.
Ладно если-бы пустить там один тонкий кабелёк, так ведь придётся раздалбливать здоровенный канал и пихать кучу кабелей...
Хорошо а как по уму сделать?Пол или потолок и в стяжку???
oduvan84 написал :
  1. В стяжке пола
  2. Над подвесным или натяжным потолком
  3. В слое стенной штукатурки (затруднительно)
  4. В плинтусе (потребуется широкий плинтус)
  5. В кабель канале (неэстетично)
Я рекомендую использовать имеющиеся в отливке кабельные каналы. Входы в них можно вскрыть через арочные ниши у пола и потолка. Старые алюминиевые провода использовать для протяжки новых.
А штрабить несущие стены - решение неудачное.
Совершенно верно.В каналах стен и перекрытий.
Если будет подвесной потолок-то можно и по потолку.
Мастер220 написал :
У меня провода освещения шли по полу верхнего этажа, вероятно так строители упрощали себе жизнь, и заменить провод протяжкой используя старый не представлялось возможным в принципе.
ksiman написал :
Но весьма популярная. Даже очень - убеждения помогают плохо.
В каналах плит перекрытий и стен.Если они конечно не забиты.
