Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
12.12.2013 в 21:33:19
На очередном объекте будет управление освещением импульсными реле с небольшими дополнительными наворотами. Сам склоняюсь к реализации на электромеханике (линии управления длинные, возможны просадки по питанию - пригород) К сожалению заказчик считает электромеханику "прошлым веком" и т.п. хочет электронику.
Камрады, если кто использовал электронные бистабильные реле с входами центрального управления, в похожих условиях и остался доволен, порекомендуйте пожалуйста производителя. ЗЫ. F&F просьба не предлагать - имел печальный опыт.
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
12.12.2013 в 22:09:23
http://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff#more-3435 можете почитать. А вот меня интересует другой вопрос- на сколько лет хватает электромеханического реле АВВ или Леграна,если его установить не в эл.щитке(чтоб не тащить в него кучу кабелей), а в распаечной коробке на одну комнату например,вдруг каждые 3-4 года её вскрывать и менять?
serj12
serj12
Волгоград
12.12.2013 в 22:42:14
Евгений Ка написал : каждые 3-4 года её вскрывать
Греется ощутимо.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
13.12.2013 в 09:28:30
А щелкают эти реле громко?
OlegV
OlegV
Самара
13.12.2013 в 09:38:23
Достаточно громко
Alexiy
Alexiy
13.12.2013 в 09:40:03
я видел импульсные реле Schneider Electric и ABB. Щёлкают вполне различимо, но не громко. Электронных (тиристорных/симисторных) в природе не встречал. Они полностью бесшумны.
OlegV
OlegV
Самара
13.12.2013 в 09:46:51
Установленные в комнатной коробке, точно будут слышны в комнате.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.12.2013 в 10:35:01
OlegV написал : Установленные в комнатной коробке, точно будут слышны в комнате.
А это критично? Выключатель тоже щёлкает когда на него нажимаешь.))
Alexiy
Alexiy
13.12.2013 в 10:40:46
А у меня в прихожей датчик движения щёлкает. ИЭК, установлен на потолке и поэтому иногда даже немного напрягает, но не смертельно... Если его в герметичную коробку внутри стены упрятать, то совсем не страшно будет.
Гость_
Гость_
Нея
13.12.2013 в 11:13:23
Дядя_Сережа написал : К сожалению заказчик считает электромеханику "прошлым веком" и т.п. хочет электронику.
А вы ему и впарьте ABBШные электронные, причём сделайте всё-всё по каталогу: на каждые хх кнопок - компенсаторный модуль, всякие групповые модули и прочее. А потом скажите стоимость и сроки поставки. А потом скажите, что есть вариант сделать всё на E251 xDD И посмотрите, чего он скажет.
Евгений Ка написал : на сколько лет хватает электромеханического реле АВВ или Леграна,если его установить не в эл.щитке(чтоб не тащить в него кучу кабелей), а в распаечной коробке на одну комнату например,вдруг каждые 3-4 года её вскрывать и менять?
В годах я пока не скажу, у меня с 2010 каждый день щёлкает - всё пофигу. Только вот распайки должны быть доступны крышкой поверх обоев. Так что про вскрывать не надо беспокоиться.
Alexiy написал : Электронных (тиристорных/симисторных) в природе не встречал. Они полностью бесшумны
Говорю за электронные ABBшные - там управление - электроника, а на выходе обычная релюшка, сухой контакт (мало ли чем надо управлять).
Alexiy
Alexiy
13.12.2013 в 11:19:55
Cs-Cs написал : электронные ABBшные - там управление - электроника
и какие дешевле - электронные или E250?
