Доброе утро. Выдержит ли такая розетка одновременное подключение:
- Стиральная машина - 2200 вт
- Полотенцесушитель - 300 вт
У розетки указано, не более 1800 вт на розетку. Вопрос по стиралке, всегда ли она берёт максимум?
22.12.2013 в 08:36:50
22.12.2013 в 08:51:47
СМ берёт максимальную мощность только при нагреве воды. В такую розетку её подключать нельзя :(
22.12.2013 в 12:57:17
Так, стоп. Я с такими заочно знаком по аквариумной практике. Короче, одно из гнезд там проходное, второе - через релюшку-таймер. Максимальная мощность указана, дабы обывателю не перегрузить розетку 16А, куда эта хреновина будет вставляться: 16*220~3600; 3600/2=1800. Можно одно из гнезд нагрузить на полную (3.6 кВт), второе оставить пустым. Есть аналогичные таймеры с одной управляемой розеткой (в личном пользовании), там нагрузка заявлена именно 3600 Вт. НО! Я бы не рискнул туда тыкать стиралку. Там такое реле, что оно вряд-ли долго проживет под большой нагрузкой.
22.12.2013 в 14:16:47
Но реле может стоять на 8А :(
22.12.2013 в 17:18:14
Вот интересно зачем стиралку через него включать...
22.12.2013 в 17:26:52
haramamburu, может быть, чтобы стирала ночью. Если счетчик двухтарифный. У меня вот Bosch древний с механическими "крутилками", и с ним бы такое прокатило.
22.12.2013 в 17:38:58
ksiman написал : СМ берёт максимальную мощность только при нагреве воды. В такую розетку её подключать нельзя
Всё так! Предложу вариант - подключить стиралку сразу к горячей воде! В этом случае процесс нагрева воды будет исключен из цикла стирки. PS Не все машины готовы к такому подключению, по крайней мере по инструкции Или найти такую же розетку но на честные 16А
22.12.2013 в 18:24:11
Ещё далеко не всякая СМ может сама начать стирку при подаче питания...
22.12.2013 в 20:45:26
haramamburu написал : Вот интересно зачем стиралку через него включать...
Всё просто. Ремонт сделан. Розетка всего одна на этой стене. В гнездо которое с таймером воткнуть п/с, а в другое, которое без таймера, для с/м.
22.12.2013 в 21:23:13
может таки добавить розетку стационарную? аккуратно высверлить алмазной коронкой плитку и стену. если знаете где идет провод ничего свехсложного.
22.12.2013 в 21:37:40
ну судя по всему так и придётся сделать
