haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.12.2013 в 21:47:07
или поставить сдвоенную(двойную) розетку.. тогда и сверлить не придется..
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.12.2013 в 03:54:30
Реле там, скорее всего, такое: http://mir-aromatov.net/forum/images/timer/IMG2369.jpg
ksiman
ksiman
23.12.2013 в 07:39:45
Johnny27 написал : Реле там, скорее всего, такое
Такое реле ставиться на 16А таймерах с одной розеткой. А тут может быть совсем не так...
Alexiy
Alexiy
23.12.2013 в 08:27:47
подключить стиралку сразу к горячей воде! В этом случае процесс нагрева воды будет исключен из цикла стирки. PS Не все машины готовы к такому подключению, по крайней мере по инструкции
для полоскания стиралка заливает холодную воду и не начнёт полоскать, пока вода не остынет. Такая стирка может растянуться на сутки. :) К тому же, в горячей воде ПАВ продолжают мылиться и не смываются с ткани.
AlexN247
AlexN247
Котлас
23.12.2013 в 22:52:46
Alexiy написал : для полоскания стиралка заливает холодную воду и не начнёт полоскать, пока вода не остынет. Такая стирка может растянуться на сутки. :) К тому же, в горячей воде ПАВ продолжают мылиться и не смываются с ткани.
В таких машинах обычно два входа на холодную и горячую.
sumak
sumak
Зеленоград
24.12.2013 в 01:31:41
AlexN247 написал : В таких машинах обычно два входа на холодную и горячую.
А разве автор указал, что у него машина с подключение холодной и горячей воды? Если сечение провода на проходной розетке достаточное, то почему бы и не подключить. ПС в этом случае существенную нагрузку не оказывает и суммарная мощность не превышает для одной розетки.
Андрей З
Андрей З
24.12.2013 в 22:54:44
sumak написал : А разве автор указал, что у него машина с подключение холодной и горячей воды?
нет, стандартная. просто мощность с/м указанная на сайте производителя 2200 вт.
sumak написал : Если сечение провода на проходной розетке достаточное, то почему бы и не подключить. ПС в этом случае существенную нагрузку не оказывает и суммарная мощность не превышает для одной розетки.
в спецификации на розетку написано что 2*1800 вт.... вот и появился вопрос.
sumak
sumak
Зеленоград
25.12.2013 в 03:32:39
Андрей З написал : нет, стандартная. просто мощность с/м указанная на сайте производителя 2200 вт.
А как поступить на месте производителя? Написать, что на проходную можно 2200 а на таймерную 1400?! При этом делать ещё разные провода внутри, а потом отгребать от юзеров, которые препутали проходную и таймерную? Весьма логично со стороны производителя. Единственное, какие внутри провода поставили? Может они по макс. они 1800 держат. Я бы проверил, и в целях перестраховки заменил (если тонкие). И использовал бы. Из своей практики, использовал таймерную розетку (но на 3600Вт) для обогревателя 2200Вт , для бойлера и для полотенцесушителя . Правда при проверке потребления Ваттметром суммарная мощность обогревателя оказалась чуть ниже 1980Вт.
