Yurec66
Yurec66
Могилёв
29.12.2013 в 20:03:19
Нашел в гараже электродвигатель от старой стиральной машины. Там их было два. Один на 1350 оборотов, второй - 2700. Речь про первый. Из него выходят три провода.(см. фото)
Один из проводов припаян к конденсатору на 4 мкф/600В. Сделал замер тестером. 1) Между торчащим вверх и тем , что припаян к конденсатору - 80,5 Ом. 2) Между средним и тем, что припаян к конденсатору - 63,5 Ом. 3) Между верхним и средним - 17,6 Ом.
Как определить где тут рабочая обмотка, а где пусковая? На самом двигателе нарисована схема подключения. В принципе понятно, но как найти точку соединения двух обмоток?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.12.2013 в 20:21:05
Yurec66 написал : где тут рабочая обмотка, а где пусковая?
Здесь нет рабочей и пусковой. Это однофазный конденсаторный двигатель с двумя обмотками и фазосдвигающим конденсатором. Такая разность сопротивлений говорит о том, что движок слегка умер. ИМХО.
Yurec66
Yurec66
Могилёв
29.12.2013 в 20:27:53
Слегка это как? Типа не подлежит эксплуатации? А можно хоть как то подключить к 220В, чтобы убедиться в "бездыханности тела"?
iyri
iyri
Брянск
29.12.2013 в 20:36:53
Здесь Вы найдете ответ: http://electrik.info/main/master/597-kak-opredelit-rabochuyu-i-puskovuyu-obmotki-u-odnofaznogo-dvigatelya.html
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.12.2013 в 20:47:43
Средний провод на фотке - это и есть точка соединения двух обмоток. Один провод от сети подключите к ней. Верхний провод на фотке и правый вывод конденсатора соедините вместе и подключите к этой точке второй провод от сети. ПолучИте гудеж, притухшие лампочки и, возможно, выбитый автомат. У Вас межвитковое замыкание в той обмотке, что на схеме движка (на шильдике) без конденсатора. Лечится перемоткой. Овчинка выделки не стоит.
iyri
iyri
Брянск
29.12.2013 в 20:52:01
НЕМЕЦ написал : У Вас межвитковое замыкание в той обмотке, что на схеме движка (на шильдике) без конденсатора
Витковое замыкание? это при том что сопротивление обмотки увеличено в 10 раз?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.12.2013 в 20:57:59
iyri написал : Витковое замыкание? это при том что сопротивление обмотки увеличено в 10 раз?
Одна обмотка:
Yurec66 написал : Между средним и тем, что припаян к конденсатору - 63,5 Ом.
Вторая:
Yurec66 написал : Между верхним и средним - 17,6 Ом.
Посмотрите внимательно на фотку движка. Схема на шильдике разборчива.
Yurec66
Yurec66
Могилёв
29.12.2013 в 21:00:15
iyri написал : Здесь Вы найдете ответ: http://electrik.info/main/master/597-kak-opredelit-rabochuyu-i-puskovuyu-obmotki-u-odnofaznogo-dvigatelya.html
Спасибо, почитал. Только у меня сопротивления совсем не 10 и 15 ОМ.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.12.2013 в 21:11:00
Yurec66 написал : у меня сопротивления совсем не 10 и 15 ОМ
Важно не абсолютное значение, а соотношение сопротивлений. У Вас оно не в полтора и не в два раза, а в 63,5/17,6=3,6 раза.
iyri
iyri
Брянск
29.12.2013 в 21:16:42
Yurec66, полностью пж- ста марку вашего двигателя
serj12
serj12
Волгоград
29.12.2013 в 21:21:23
iyri, Двигатель асинхронный (use обычно для стиральных машин) тип АВЕ-071-4С УХЛ4 50Hz 180W 1350об.
И это пройдёт ...
