Yurec66
Yurec66
Могилёв
29.12.2013 в 21:22:50
НЕМЕЦ написал : Средний провод на фотке - это и есть точка соединения двух обмоток. Один провод от сети подключите к ней. Верхний провод на фотке и правый вывод конденсатора соедините вместе и подключите к этой точке второй провод от сети. ПолучИте гудеж, притухшие лампочки и, возможно, выбитый автомат. У Вас межвитковое замыкание в той обмотке, что на схеме движка (на шильдике) без конденсатора. Лечится перемоткой. Овчинка выделки не стоит.
Сделал как вы сказали - запустился и работает :clapping. Таки пациент все же жив?
iyri написал : Yurec66, полностью пж- ста марку вашего двигателя
ABE 071-4C 180W 1350 об/мин вращ. - правое
serj12
serj12
Волгоград
29.12.2013 в 21:23:12
НЕМЕЦ написал : Схема на шильдике разборчива.
Да и фото хорошего качества,быстро нашёл подобные.
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.12.2013 в 21:35:01
Yurec66 написал : запустился и работает . Таки пациент все же жив?
О, как! Погоняйте его минут десять, отключите от сети и пощупайте нагрев корпуса. В норме должен быть теплым, но не горячим; рука должна терпеть. Меня смущает большая разность сопротивлений обмоток. Хорошо бы померять потребляемый ток, но, я предполагаю, токовых клещей у Вас нет?
Yurec66
Yurec66
Могилёв
29.12.2013 в 21:37:14
Не, клещей нет. А вот она, фильма ;)
Есть виды применить его в дело. Очень хочется извоять из него токарный по дереву. Давнешняя мечта. Только вот вращение не в ту сторону однако. Его (вращение) думаю уже не изменить?
ps а для начала думаю нужно его разобрать и смазку в подшипниках поменять.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.12.2013 в 21:52:34
Старт бодрый, звук двигателя без криминала... Ну да, подшипники надо мазнуть. Хм... Неужели такая разность сопротивлений обмоток - норма? (теряется в догадках) А вращение - да, только хирургическим вмешательством.
iyri
iyri
Брянск
29.12.2013 в 22:00:25
Yurec66 написал : Его (вращение) думаю уже не изменить?
меняется только придется разобрать и вывести концы рабочей и пусковой обмотки где они соеденены вместе, дальше дело техники. делаем правое и левое вращение.
Yurec66
Yurec66
Могилёв
29.12.2013 в 22:02:16
Если для станка, то все равно через ремень со шкивами делать нужно будет. А там главное примастырить его поудобнее, развернув задом вправо.
ps я уже приводил на одном из форумов пример как мальчуган из подсобных деталей смастерил вполне рабочий станок.
Токарный по дереву :applause:
Yurec66
Yurec66
Могилёв
29.12.2013 в 22:08:15
iyri написал : меняется только придется разобрать и вывести концы рабочей и пусковой обмотки где они соеденены вместе, дальше дело техники. делаем правое и левое вращение.
Спасибо, думаю позже вернусь к этому вопросу когда буду разбирать для смазки подшипников.
А пока хочу сказать, что запустил на тестовый прогон. Вот уже 12 минут маслает на ХХ. Умеренно тепленький. Руку положил на него и держу. Даже ни сколько не чувствуется "горячести" какой либо.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.12.2013 в 22:10:29
Yurec66, как здоровье пациента? Сильно греется?
iyri
iyri
Брянск
29.12.2013 в 22:13:35
НЕМЕЦ написал : как здоровье пациента? Сильно греется?
да не будет он греться . для этой серии вполне норм. обмотки
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.12.2013 в 22:27:15
Старею, старею (с) Действительно, все нормально:http://forum.dvigatel.org/download/file.php?id=1236&mode=view :)
